Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Insert a plastic card under the battery's right edge. Push the card inwards to loosen the battery from the frame. If you're having a hard time loosening the battery, you can apply more isopropyl alcohol, or try to soften the adhesive with more heat.
  • Insert a plastic card under the battery's right edge.
  • Push the card inwards to loosen the battery from the frame.
  • If you're having a hard time loosening the battery, you can apply more isopropyl alcohol, or try to soften the adhesive with more heat.
  • Try not to deform the battery as you pry.
Inserta una tarjeta de plástico bajo el borde derecho de la batería.
Empuja la tarjeta hacia adentro para aflojar la batería del marco.
Si te cuesta trabajo aflojar la batería, puedes aplicar más alcohol isopropílico o tratar de ablandar el adhesivo con más calor.
Trata de no deformar la batería al hacer palanca.
