Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Heat an iOpener and apply it to the bottom edge of the phone for two minutes. Re-heat the iOpener as needed. A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone. While you wait, note the location of the adhesive holding the back cover in place.
Remove the back cover
  • Heat an iOpener and apply it to the bottom edge of the phone for two minutes. Re-heat the iOpener as needed.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone.
  • While you wait, note the location of the adhesive holding the back cover in place.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde inferior del teléfono durante dos minutos. Vuelve a calentar el iOpener según sea necesario.
También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero se debe tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono.
Mientras esperas, observa la ubicación del adhesivo que mantiene la cubierta trasera en su lugar.
