Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Insert an opening pick in the notch on the phone's right edge. Slowly but firmly push the pick underneath the battery, to loosen it from the frame. If you are having trouble getting the pick under the battery, you can apply some high concentration isopropyl alcohol to the seam. Give the alcohol a minute to penetrate and soften the adhesive.
  • Insert an opening pick in the notch on the phone's right edge.
  • Slowly but firmly push the pick underneath the battery, to loosen it from the frame.
  • If you are having trouble getting the pick under the battery, you can apply some high concentration isopropyl alcohol to the seam. Give the alcohol a minute to penetrate and soften the adhesive.
Inserta una púa de apertura en la muesca del borde derecho del teléfono.
Lenta pero firmemente, empuja la púa por debajo de la batería para aflojarla del marco.
Si tienes problemas para colocar la púa debajo de la batería, puedes aplicar alcohol isopropílico de alta concentración en el reborde. Dejar que el alcohol penetre y ablande el adhesivo.
