Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Lo primero que debes hacer es intentar averiguar de dónde viene el agua. Hay tres fuentes básicas de fugas: el sistema de descongelación, la fábrica de hielo y el sistema de dispensación de agua. Las fugas en el congelador siempre resultan en capas de hielo o en un recipiente para hielo con una gran cantidad de hielo sólido en el fondo.
  • Antes de hacer nada, revisa todos los recipientes de agua que haya en el frigorífico en busca de fugas diminutas. Estas pueden ser muy frustrantes y confundirse con otros tipos de fugas.
  • Lo siguiente que debes hacer es cerrar el suministro de agua al frigorífico.
    • Si no tienes fábrica de hielo ni dispensador de agua, la fuente de la fuga de agua es un recipiente o el desagüe de descongelación. Ve a Desagüe de descongelación obstruido para empezar.
  • Si tienes suministro de agua en el frigorífico, ciérralo y comprueba si la fuga se detiene. Si lo hace, sabrás que el problema está relacionado con la fábrica de hielo (lo más probable) o con el sistema de dispensación de agua.
  • También puedes reiniciar el frigorífico. Si hay problemas transitorios en la placa de control, un reinicio puede solucionarlos.
Frigorífico desnivelado
Un frigorífico desnivelado también podría tener fugas. Nivela tu frigorífico.
  • Empieza ajustando las patas delanteras. Usa un nivel de burbuja y asegúrate de que el frigorífico esté nivelado de lado a lado.
  • Inclina el frigorífico ligeramente hacia atrás. Esto permitirá que las puertas se cierren solas.
Este es el primer lugar que debes revisar cuando un frigorífico tiene fugas. Por lo general, la fuga aparecerá dentro del congelador y de los compartimentos de alimentos frescos. Puede que encuentres acumulación de hielo en la parte inferior del congelador.
En los modelos con congelador superior, el agua goteará con frecuencia por las rejillas de ventilación en la parte superior del compartimento de alimentos frescos. Por lo tanto, los estantes superiores se mojarán y, posteriormente, los inferiores. El desagüe de descongelación en estos modelos es largo, recorre la pared trasera del compartimento de alimentos frescos y es más propenso a congelarse porque se encuentra en un entorno más frío.
Los modelos con congelador inferior también se congelarán, pero el tubo es corto y está cerca del condensador, lo que mantiene el tubo caliente. Pueden ser más propensos a obstrucciones de residuos en la parte inferior del tubo. Esto puede deberse a que el agua no viene de tan arriba como en un modelo con congelador superior, lo que ayuda a arrastrar las obstrucciones.
Una jeringa de pavo es muy útil para aplicar agua caliente directamente sobre el punto donde necesitas derretir hielo. También puede eliminar el agua estancada.
Puedes intentar forzar una descongelación, pero puede ser más sencillo vaciar el frigorífico y hacer una descongelación manual.
  • Tendrás que quitar la cubierta del evaporador para comprobar el tubo de desagüe. Si tu frigorífico tiene evaporadores duales, querrás comprobar ambos desagües del evaporador.
  • Al mismo tiempo que compruebas el tubo de desagüe, debes eliminar cualquier acumulación de hielo en los serpentines de descongelación. Esto es señal de un fallo en el sistema de descongelación o quizás de que la puerta se dejó abierta, posiblemente solo un poco y durante mucho tiempo.
  • Usa una vaporeta para eliminar el hielo de los serpentines del evaporador. No uses una pistola de aire caliente y evita el secador de pelo, ya que puedes deformar accidentalmente los componentes de plástico si no tienes mucho cuidado. Además, una vaporeta es más rápida. Si no tienes una, usa cuencos grandes con agua caliente colocados en el fondo del congelador. Ten listas esponjas o toallas para absorber el agua.
  • Si el desagüe se ha congelado, puedes considerar tomar un trozo de alambre y colgarlo del calentador de descongelación dentro del tubo de desagüe. Algunos frigoríficos tienen una pequeña pieza de aluminio que cuelga dentro del tubo a poca distancia para evitar la congelación.
Si el desagüe de descongelación parece estar bien en cuanto a hielo, vierte agua caliente por el desagüe para limpiarlo. Si el agua caliente se desborda, es posible que tengas un atasco de residuos.
  • Tendrás que abrir la cubierta trasera de la maquinaria y comprobar si el tubo de desagüe tiene obstrucciones.
  • Puedes cortar la brida de sujeción y quitar el tubo para buscar una obstrucción. Es posible que quieras usar un trozo de alambre sólido en tubos largos que no se pueden quitar, con la punta doblada sobre sí misma para evitar perforar el tubo.
Aquí tienes un vídeo que muestra la formación de hielo en el evaporador de alimentos frescos en una unidad de evaporador dual. Ten cuidado al retirar el hielo. Los trozos de madera son probablemente más seguros que los alicates para quitar el hielo.
Si el desagüe está bien, pasa al siguiente punto.
Fuga en la fábrica de hielo
Varias cosas pueden causar una fuga en la fábrica de hielo. Por lo general, los problemas de la fábrica de hielo resultan en la acumulación de hielo en el congelador o en el recipiente para hielo.
Algunas fábricas de hielo instaladas en la puerta pueden tener fugas, y la fuga bajará por el interior de la puerta y acabará en el suelo. El agua que se acumula en el compartimento de alimentos frescos cerca de la parte inferior de la puerta donde se encuentra la fábrica de hielo es una señal de esto.
Pasa de un punto a otro a continuación para comprobar las posibles fuentes de fugas.
Llenado excesivo
Tu fábrica de hielo podría estar llenándose demasiado. Esto puede ser un problema de configuración, o la válvula de llenado está teniendo dificultades para cerrarse. La baja presión del agua y los residuos en la válvula también pueden causar esto.
Problemas con el tubo de llenado
Si el agua no fluye hacia el molde de hielo al llenarse, el único resultado es una fuga.
Tubo de llenado desalineado
Debes observar el ciclo de llenado si es posible. Puede que tengas que usar imanes y cinta adhesiva para mantener presionados los interruptores de la puerta de modo que la fábrica de hielo funcione. Si detecta que las puertas están abiertas, la fábrica de hielo no realizará el ciclo. Si todo parece correcto, ve al siguiente punto.
Tubo de llenado congelado
Esto sucede ocasionalmente, y los dos problemas principales son un calentador defectuoso (algunos modelos no tienen esto) o baja presión. La baja presión hace que la válvula de llenado no se cierre completamente (la presión del agua ayuda a mantenerlas cerradas) y tienen fugas. El agua de la fuga se congela en el tubo y lo bloquea o desvía el flujo, y se produce una fuga.
  • Necesitas un mínimo de 20 PSI en la válvula de llenado.
  • Busca válvulas autoperforantes que se instalan sujetándolas a una línea de suministro de agua, y la válvula tiene una púa que perfora la línea (conocidas por causar pérdida de presión).
  • Busca una línea de suministro al frigorífico doblada (especialmente en tuberías de cobre), lo que reducirá la presión.
  • Sustituye el filtro de agua, ya que un filtro viejo puede contribuir a la pérdida de presión.
  • Comprueba las válvulas de entrada de agua para asegurarte de que se abren completamente.
    • Es posible que quieras separar el tubo de salida de la válvula y comparar el flujo con el lado de entrada.
    • Cierra el agua cuando desconectes el lado de entrada, o tendrás un desastre enorme. Luego, vuelve a abrirla con el tubo de entrada en un cubo y comprueba el flujo.
  • Pasa al siguiente punto.
Acumulación de minerales en la salida
Si tienes agua dura, una acumulación de minerales puede hacer que el agua se desvíe al llenarse y se filtre en el congelador. Hay un vídeo enlazado a continuación.
Molde de hielo agrietado
Las fábricas de hielo de tipo bandeja giratoria pueden tener problemas con bandejas agrietadas a medida que envejecen y se vuelven quebradizas. La acción de giro puede agrietarlas, por lo que tienen fugas cuando se llenan.
Observa la unidad en funcionamiento usando un botón de prueba que suele encontrarse en el lateral de la unidad, y comprueba si hay fugas.
Fábrica de hielo congelada
Si el hielo se queda atascado en la fábrica de hielo, hará que el agua del llenado se desborde y caiga dentro del recipiente para hielo. Puedes intentar limpiar todo en modelos con fábrica de hielo artesanal (cubos huecos), pero es posible que necesites sustituir la fábrica de hielo. ¡Aquí tienes un vídeo!
Si no encuentras ningún problema con la fábrica de hielo, pasa al siguiente punto.
Bandeja de agua de descongelación agrietada o deformada
Es posible que notes un charco en el suelo que parece provenir de debajo del frigorífico o extenderse por debajo de él. La bandeja de agua de descongelación debajo del frigorífico puede estar agrietada o deformada y tener fugas cuando se ejecuta el ciclo de descongelación.
  • Quita la rejilla inferior de tu frigorífico.
  • Saca la bandeja e inspecciónala en busca de grietas. Es posible que quieras llenarla de agua y dejarla reposar para ver si pierde.
  • Si no hay fugas, pasa al siguiente punto.
Fuga en el sistema de dispensación de agua
Cuando el sistema de dispensación tiene fugas, frecuentemente forma un charco en el suelo. Las fuentes de fugas incluyen el sello del cartucho del filtro, el surtidor, cuerpos de válvula agrietados, accesorios y tuberías dañadas.
El sello del cartucho del filtro en unidades con filtros en la puerta puede tener fugas.
  • Instala un cartucho nuevo si sospechas de una fuga.
  • Si el problema persiste, es necesario sustituir la unidad del sello del cartucho.
El surtidor puede gotear, y esto está directamente relacionado con un fallo en la válvula de entrada. Estas se operan eléctricamente pero pueden tener fugas si la presión del agua es baja. Algunas están montadas en la parte trasera inferior de la unidad, en el compartimento de maquinaria. Otras están en un compartimento dentro de la puerta donde se encuentra el dispensador. Sigue los puntos en Tubo de llenado congelado, arriba.
Válvula de solenoide defectuosa
Las válvulas de solenoide de entrada de agua también pueden agrietarse y tener fugas, o pueden desgastarse de modo que no se abran completamente. Entonces, la válvula no se cerrará. Un goteo constante es señal de una válvula en mal estado; sustitúyela.
Tubo de suministro defectuoso
Otra fuente de fugas es el tubo de suministro. Puedes tener fugas en los accesorios del tubo. Las bisagras de la puerta por donde pasa el tubo también pueden ser una fuente de fugas. El tubo puede rozar con el tiempo y desarrollar una fuga. Inspecciona todo el tubo al que puedas acceder, tanto los accesorios como el tubo. Sustituye las partes defectuosas.
Existe una pequeña posibilidad de que el depósito de agua fría en la puerta (si tu modelo tiene uno) se haya agrietado. Inspecciónalo cuidadosamente cuando examines el tubo.
Si todo parece estar en orden, vigila el frigorífico durante varios días.
Páginas relacionadas
El frigorífico Whirlpool no enfría
El frigorífico Whirlpool hace zumbidos
El frigorífico Whirlpool hace ruidos de golpes
El frigorífico Whirlpool hace saltar el interruptor GFCI
La puerta del frigorífico Whirlpool no cierra
El frigorífico Whirlpool no dispensa agua
El frigorífico Whirlpool no enfría pero el congelador sí
La luz del frigorífico Whirlpool parpadea
Fuga en la fábrica de hielo Whirlpool
La fábrica de hielo Whirlpool no hace hielo
El congelador Whirlpool no congela
El congelador Whirlpool no congela helado
Recursos adicionales
Cómo desatascar la línea de drenaje de un frigorífico
Fuga de agua en el frigorífico
Reparar fuga de agua dentro del frigorífico: Desagüe congelado vs. línea de drenaje obstruida
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 81
Ultimos 30 días: 299
Todo El Tiempo: 10,333
