Saltar al contenido principal
Ice-Maker Repair Toolkit
Solo tenías una misión: hacer hielo. Tal vez tu máquina no expulsa el hielo, zumba o simplemente no lo está creando con rapidez. Estas soluciones te ayudarán a restablecer el fabricador de hielo en caso de que el frigorífico aún dispense agua. Vamos a ver las posibles soluciones.
Si necesitas un fabricador de hielo de repuesto, iFixit ofrece ensamblajes de fabricador de hielo Whirlpool.
Primeros pasos
Considera restablecer tu fabricador de hielo primero.
Fabricador de hielo apagado
Si el fabricador de hielo no funciona, comprueba el interruptor del mismo. Este interruptor suele estar situado detrás de la cubitera y a menudo se apaga por accidente. Si el interruptor está encendido pero el fabricador de hielo sigue sin funcionar, comprueba la continuidad del interruptor con un multímetro. Sustitúyelo si es necesario.
El hielo está obstruyendo el conducto
A medida que se hace el hielo, cae en una bandeja de almacenamiento inferior. En circunstancias en las que el hielo no se congela por completo o se derrite y se vuelve a congelar, puede convertirse en una obstrucción para el hielo futuro. En este caso, el fabricador de hielo sonará y hará ruido sin producir hielo. Comprueba el conducto por donde se fabrican los cubitos de hielo y observa el tamaño de la obstrucción.
  • Retira el hielo atascado con un cincel, un secador de pelo o agua tibia y un trapo, asegurándote de no romper las piezas de plástico.
Es posible que se haya acumulado hielo en los moldes. Retira y vierte agua tibia a través de los moldes para que el hielo viejo se derrita y se pueda formar hielo nuevo.
La temperatura del congelador es superior a -12 °C (10 °F)
Siempre que el fabricador de hielo deje de funcionar, comprueba la temperatura del congelador. Si la temperatura del congelador es superior a -12 °C (10 °F), el fabricador de hielo no funcionará correctamente. Funciona mejor cuando la temperatura del congelador se ajusta entre -18 y -15 °C (0 y 5 °F).
Si la temperatura del congelador es demasiado alta, asegúrate de que el serpentín del condensador esté limpio y que el ventilador del condensador funcione para enfriar el condensador y el compresor. Estos pueden cubrirse de pelo y suciedad y se pueden limpiar con un cepillo para serpentines de condensador.
Comprueba si hay escarcha en el serpentín del evaporador; si se acumula demasiada escarcha, el aire no podrá circular a través del serpentín y tendrás que comprobar si los componentes de descongelación han fallado.
Sello de la puerta defectuoso
Otra razón por la que la temperatura puede ser inestable es debido a un sello de la puerta defectuoso. Sin un buen sellado, las temperaturas se vuelven inestables y el aire caliente entra por la puerta de alimentos frescos. Cuando el sensor de temperatura detecta el aire más caliente, el controlador mantiene el compresor funcionando durante más tiempo para mantener la temperatura correcta de 3 °C (37 °F) para los alimentos frescos. Este enfriamiento excesivo hace que la temperatura del congelador caiga muy por debajo de cero, lo que congelará la punta del tubo de agua que suministra agua al fabricador de hielo.
Ten en cuenta que para una correcta succión y sellado de la puerta, las puertas deben cerrarse solas para que su propio peso ayude a mantener el sellado.
  • Es necesario ajustar los rodillos o las patas niveladoras para inclinar ligeramente el frigorífico hacia atrás. Cuando se logre un sellado adecuado, en un plazo de 24 horas los ciclos de descongelación descongelarán el tubo de agua y comenzará la producción de hielo.
Interruptor de puerta defectuoso
Si el fabricador de hielo del frigorífico no funciona, es posible que el interruptor de la puerta esté defectuoso. Cuando se abre la puerta del congelador, el interruptor de la puerta del congelador hace dos cosas: enciende la luz del congelador y apaga el fabricador de hielo y el dispensador. Si el interruptor de la puerta falla, el dispensador no se encenderá.
Brazo de control elevado
El brazo de control es una barra de metal conectada a un interruptor direccional. Cuando la cubitera está llena, el brazo será empujado a su posición vertical.
  • Baja el brazo para reanudar la producción de hielo.
Filtro de agua sucio
Tu fabricador de hielo puede detener la producción de hielo cuando el filtro de agua está obstruido y la luz de sustitución está encendida. Esto es una medida de seguridad y de conservación del sabor, y evita que la máquina produzca hielo de mala calidad.
  • Si han pasado más de 6 meses desde la última vez que cambiaste el filtro de agua de tu frigorífico, sustitúyelo ahora por uno nuevo.
Baja presión de agua
Si el fabricador de hielo sigue sin funcionar, es posible que la presión del agua en la casa sea demasiado baja. La válvula de entrada de agua que suministra agua al fabricador de hielo está diseñada para funcionar con una presión mínima de 20 psi.
  • Recorre la línea y comprueba la presión en cada punto. Puede ayudar en la resolución de problemas empezar por el medio.
  • Una baja presión de agua en cualquier punto indica una fuga. Sigue la presión.
Válvula de entrada de agua defectuosa
Si la temperatura es correcta pero el fabricador de hielo no funciona, la válvula de entrada de agua podría estar defectuosa. La válvula de entrada de agua es una válvula mecánica controlada eléctricamente que se abre para suministrar agua al dispensador y al fabricador de hielo. Si la válvula de entrada de agua está defectuosa, o si tiene una presión insuficiente, no permitirá que el agua fluya. Como resultado, el fabricador de hielo no hará hielo.
La válvula requiere al menos 20 psi para funcionar correctamente.
  • Asegúrate de que la presión del agua hacia la válvula sea de al menos 20 psi. Cierra la válvula de entrada de agua y desconecta la manguera de entrada de agua. Mantén la manguera sobre un cubo y abre la válvula.
Si la presión del agua es suficiente, utiliza un multímetro para comprobar la continuidad de la válvula de entrada de agua.
  • Una válvula de entrada de agua debería mostrar un valor de resistencia entre 500 Ω y 1.5 kΩ. Fuera de este rango sugiere un fallo.
Si la válvula de entrada de agua tiene suficiente presión y recibe alimentación, pero el fabricador de hielo no se llena de agua para hacer hielo, sustituye la válvula de entrada de agua por una nueva.
Cubitera agrietada
Los fabricadores de hielo con bandeja flexible o giratoria expulsan los cubitos girando la cubitera. A medida que esta bandeja de plástico envejece, se vuelve quebradiza y rígida, y es más probable que se agriete.
Conexiones de fontanería sueltas o con fugas
La interrupción del flujo de agua a través de la línea de agua que conduce al fabricador de hielo puede ser la causa de que no se produzca hielo nuevo. Esto puede significar una válvula cerrada, una torcedura o un atasco en la línea, o una desconexión en la misma.
  • Inspecciona cada válvula, línea y conector en busca de fugas. Sustituye y aprieta a medida que avances.
Es posible que la línea de agua se haya congelado al moverse a través o cerca del congelador.
  • Deja que el hielo se derrita en la línea o en los accesorios. Sustituye las piezas de plástico agrietadas.
Ensamblaje del fabricador de hielo defectuoso
Si el fabricador de hielo no funciona, podría ser que el ensamblaje del fabricador de hielo esté defectuoso. Hay varios componentes en el módulo de control del fabricador de hielo que pueden fallar, y la mayoría no se venden por separado. Algunos fabricadores de hielo tienen una vida útil relativamente corta y puede que no siempre merezca la pena repararlos.
Termostato de ciclo defectuoso
Este termostato controla la temperatura en el fabricador de hielo, determina el nivel adecuado para la producción de hielo y también enciende y apaga el fabricador de hielo. Si experimentas una producción de hielo intermitente o que el hielo no hace el ciclo, vale la pena probar este componente.
  • Retira el fabricador de hielo y luego retira la unidad de control.
  • En la parte posterior de la unidad, encontrarás los pines del termostato.
  • Para determinar si el termostato es el problema, tendrás que usar un multímetro para probar la continuidad. Probar el termostato a temperatura ambiente debería dar una lectura de 0 Ω.
  • Dejar el termostato en el congelador durante varias horas y luego probarlo dará como resultado una lectura diferente. Entre -9 °C (16 °F) y -20 °C (-4 °F), el termostato mostrará un valor de OL o circuito abierto.
  • Si el termostato no se comporta de esta manera, habrá que sustituirlo.
Fallo de la placa de control de nivel de hielo
Si el fabricador de hielo no funciona, la placa de control de nivel de hielo podría estar defectuosa. El frigorífico está equipado con un haz de luz infrarroja para detectar el nivel de hielo en la cubitera. A medida que el nivel de hielo llega a la parte superior, el haz se interrumpe y el fabricador de hielo se apaga. A medida que se utiliza el hielo y el nivel baja por debajo del haz, el fabricador de hielo se vuelve a poner en marcha.
  • Si la placa de control de nivel de hielo falla, el fabricador de hielo dejará de hacer hielo. Esta placa de control suele ser también la placa de control principal y puede ser una pieza costosa. Verifica las otras causas antes de realizar la sustitución.
  • Sustituye la placa de control por una placa nueva si es necesario.
Termostato del molde del fabricador de hielo
Si el fabricador de hielo no funciona, el termostato del molde del fabricador de hielo podría estar defectuoso. Dentro del módulo de control del fabricador de hielo hay un termostato que controla la temperatura del molde de hielo (cubitera). Una vez que el molde alcanza la temperatura adecuada, el fabricador de hielo inicia un ciclo de cosecha expulsando los cubitos de hielo y rellenándolos con agua. Si el termostato del molde está defectuoso, el fabricador de hielo no avanza. Se puede comprobar la continuidad del termostato. Sustitúyelo según sea necesario. La temperatura del congelador debe estar entre -18 y -15 °C (0 y 5 °F) para un rendimiento óptimo.
Errores de software
Es posible que tu máquina haya almacenado códigos de error que impiden la creación de hielo. Si limpiaste el hielo obstruido, podría valer la pena apagar y encender la máquina. Si es posible restablecer los ajustes del fabricador de hielo en un panel de control, realiza el restablecimiento.
Si tu fabricador de hielo no responde a estos intentos, confirma que las conexiones eléctricas al fabricador de hielo, al panel de control y al enchufe sean seguras.
Páginas relacionadas
Cómo restablecer el fabricador de hielo
El fabricador de hielo solo tritura el hielo
El fabricador de hielo no dispensa hielo
El fabricador de hielo no deja de hacer hielo
El fabricador de hielo tiene fugas
Recursos adicionales
Instructivo del fabricador de hielo — No funciona
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 248
Todo El Tiempo: 27,837
