Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Los frigoríficos son como una biblioteca; por lo general, son bastante silenciosos hoy en día. Solo se oye algún zumbido, golpe sordo o murmullo ocasional. Por eso, los ruidos pueden ser alarmantes.
  • Puede que quieras echar un vistazo a los diagramas de componentes en nuestra página Cómo funciona un frigorífico, lo cual te ayudará a entender dónde están todos los componentes principales para que puedas localizarlos más fácilmente y saber qué es lo que estás mirando.
Golpeteos normales
Empecemos con algunos sonidos de golpeteo que son normales. Los ruidos de golpes son mucho menos comunes en un frigorífico que los zumbidos, pero hay procesos normales que los causan.
Los cubitos de hielo que caen al depósito de hielo sonarán como un golpe.
El compresor se pone en marcha y se detiene, quizá con un solo golpe.
Si tienes un sistema de evaporador doble, podrías oír el ciclo de la válvula de tres vías mientras desvía el refrigerante del evaporador del congelador (la pieza fría del congelador) al evaporador del compartimento de alimentos frescos (que mantiene frío dicho compartimento).
A veces, el dispensador de agua puede dar un solo golpe al empezar o terminar.
Es posible que algún dispositivo o accesorio se haya encendido involuntariamente, como una máquina de hielo que no usas y que quizá ni siquiera tenga suministro de agua. Está emitiendo un sonido que es normal, pero que para ti es anormal.
La sección de información adicional (el enlace se abrirá en una pestaña nueva) que aparece más abajo contiene un largo vídeo de LG que repasa su biblioteca de sonidos de frigoríficos. Puede que quieras usarlo para confirmar. Samsung también tiene un vídeo más abajo.
¿Cuándo suena?
Cuando oigas el sonido de golpes, intenta notar si hay algo más que pueda estar ocurriendo al mismo tiempo.
  • ¿Hay hielo nuevo en el depósito? La máquina de hielo acaba de producirlo. (Normal)
  • ¿Puedes oír agua goteando por el desagüe de descongelación? Puede que el ciclo de descongelación acaba de terminar y el compresor esté trabajando más intensamente. (Normal)
  • ¿Acabas de dispensar agua? La válvula de entrada podría estar golpeando o podría haber un golpe de ariete.
  • ¿Acabas de mover el frigorífico? A veces, el compresor golpea un poco si eso ocurre mientras está en funcionamiento. (Normal)
Estos son solo algunos ejemplos de operaciones que podrían ayudarte a determinar qué pieza tiene un problema.
¿De dónde viene el golpe?
La ubicación del golpe puede darte pistas importantes.
Los sonidos procedentes de la parte baja y trasera de la máquina probablemente estén relacionados con el ventilador del condensador o el compresor.
Los sonidos en la zona del congelador pueden estar relacionados con el ventilador del evaporador o la máquina de hielo.
Los golpes desde el interior de la puerta donde se encuentra el dispensador de hielo y agua pueden provenir del dispensador o estar relacionados con la máquina de hielo. La máquina de hielo integrada en la puerta utiliza una bandeja de inclinar y girar, y el mecanismo de accionamiento puede emitir ruidos de golpes, especialmente cuando empieza a estropearse.
Algunas máquinas de hielo del congelador hacen bastante ruido cuando se atascan con hielo, ya que el motor está diseñado para resbalar y puede producir fuertes golpes al hacerlo. Aquí tienes un vídeo de una máquina de hielo artesanal golpeando.
Los sonidos en la parte trasera de la unidad, cerca del centro, podrían estar relacionados con la compuerta o con la máquina de hielo de un congelador inferior.
Quizá quieras empezar con algunos de los elementos sugeridos en la lista de abajo.
Frigorífico desnivelado
Un frigorífico fuera de nivel también podría hacer ruidos extraños. Nivela tu frigorífico.
  • Empieza ajustando las patas delanteras. Usa un nivel de burbuja y asegúrate de que el frigorífico esté nivelado de lado a lado.
  • Inclina el frigorífico ligeramente hacia atrás. Esto permitirá que las puertas se cierren por sí solas.
Máquina de hielo
Las máquinas de hielo son normalmente algo ruidosas, pero los golpes o chasquidos suelen ser señal de un problema.
  • Apaga la máquina de hielo y comprueba si el ruido desaparece.
  • Lo mismo se aplica incluso si nunca usas tu máquina de hielo. Comprueba si se encendió accidentalmente. Emitirá un sonido de golpe mientras intenta realizar el ciclo.
  • Ejecuta un ciclo de prueba en tu máquina de hielo para ver si escuchas los sonidos.
  • Una máquina de hielo atascada o congelada hará ruido, así que revísala minuciosamente en busca de hielo atascado.
Si parece estar bien, pasa al siguiente punto.
Ventilador del evaporador
Aunque no es tan propenso a emitir sonidos de golpes, las aspas del ventilador del evaporador podrían estar golpeando la acumulación de hielo. Tu sistema de descongelación podría estar fallando o desajustado. Abre el congelador (normalmente) y mira si oyes golpes en la zona trasera del mismo.
Limpia el hielo si lo hay y comprueba si hay alguna otra obstrucción. Asegúrate de que las rejillas de ventilación del congelador estén libres de comida y objetos almacenados para una buena circulación del aire.
Si el ventilador del evaporador funciona correctamente, continúa.
Ventilador del condensador
Comprueba esto, especialmente si oyes ruido en la parte trasera del frigorífico, en la zona baja.
El ventilador del condensador podría emitir golpes si una pieza se ha soltado y está interfiriendo con las aspas (como un tubo de drenaje de condensado/evaporador).
También es posible que algo se haya colado debajo del frigorífico y ahora esté en las aspas. Piensa en juguetes pequeños para gatos, por ejemplo.
O artículos que un niño pequeño industrioso ha empujado debajo del frigorífico.
Si está bien, continúa.
Golpe de ariete
Esto no proviene necesariamente del frigorífico propiamente dicho, pero puede ser ruidoso y puede deberse a las tuberías en la pared inmediatamente detrás del frigorífico.
Podría estar relacionado con el ciclo de las máquinas de hielo (por lo general, el flujo es demasiado lento, pero podría ocurrir) o con la dispensación de agua. Una válvula solenoide que se cierra rápidamente y controla estas funciones puede provocarlo.
Quizá quieras comprobar si hay otros lugares en casa donde cerrar una válvula rápidamente cause esto. (experiencia personal de un golpe que resonaba por toda la casa cuando una lavadora terminaba de llenarse o rociaba agua periódicamente en un ciclo de enjuague). Las tuberías detrás del frigorífico podrían estar haciendo ruido en respuesta.
Sin señales de golpe de ariete. Pasa al siguiente punto.
Compuerta
Es algo improbable porque el motor de la compuerta es muy pequeño y de baja potencia; una compuerta de aire frío atascada o bloqueada entre el congelador y el compartimento de alimentos frescos (frigorífico) podría emitir un sonido de golpe. Probablemente no muy fuerte, quizás unos pocos golpes o chasquidos seguidos. También puede ser normal si no es muy fuerte.
Sin sonidos de compuerta, pasa al siguiente punto.
Compresor
La pieza potencialmente problemática. A veces, un compresor emite un sonido de golpe al intentar arrancar si se ha detenido repentinamente a mitad del ciclo, como por un corte de energía o un disyuntor que salta. A menudo, esto desaparecerá y la unidad arrancará si se le da tiempo para volver a intentarlo.
Ten en cuenta que si el frigorífico se mueve mientras está funcionando, el compresor podría chocar contra su carcasa. Esto debería desaparecer en un máximo de 60-90 segundos.
Si los golpes son frecuentes y duran más de una hora al inicio de un ciclo de refrigeración, deberías hacer que un profesional de confianza evalúe tu unidad. Podrá determinar mejor si es un signo de fallo o no.
Páginas relacionadas
El frigorífico Whirlpool no enfría
El frigorífico Whirlpool hace ruido de zumbido
El frigorífico Whirlpool hace saltar el GFCI
La puerta del frigorífico Whirlpool no cierra
El frigorífico Whirlpool pierde agua
El frigorífico Whirlpool no dispensa agua
El frigorífico Whirlpool no enfría pero el congelador sí
La luz del frigorífico Whirlpool parpadea
La máquina de hielo Whirlpool pierde agua
La máquina de hielo Whirlpool no hace hielo
El congelador Whirlpool no congela el helado
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 225
Todo El Tiempo: 10,304
