Saltar al contenido principal
Las luces pueden fallar de varias maneras. Los parpadeos, los destellos sincronizados, la luz intermitente y la iluminación defectuosa son diferentes manifestaciones de problemas relacionados con la luz.
Los LED que iluminan el frigorífico son propensos a fallar, especialmente después de que expire la garantía. Es posible que la luz se haya fundido y no brille. Si las luces están parpadeando o destellando al abrir el frigorífico, es probable que el módulo de luz o el ensamblaje hayan fallado.
El fallo se debe a la condensación, conexiones flojas, cables doblados o un chip de la placa de circuito defectuoso. Investiguemos qué salió mal.
Primeros pasos
Reiniciar la alimentación de las luces
Un simple reinicio puede corregir el problema de iluminación. Desenchufa el frigorífico. Si el enchufe es demasiado difícil de alcanzar, apaga el disyuntor.
  • Haz palanca para extraer el módulo de luz o el ensamblaje del frigorífico usando un spudger, barra de palanca o un destornillador, teniendo cuidado de no rayar las paredes.
  • Desconecta las luces de sus conexiones eléctricas y luego vuelve a conectarlas.
  • Espera un minuto antes de volver a colocar las luces y restaurar la alimentación del frigorífico.
Módulo de luz o ensamblaje fallido
Los diodos emisores de luz (LED) pueden fallar de formas extrañas, especialmente cuando se usan con reguladores de intensidad o se fabrican en grandes cantidades. Los frigoríficos también son propensos a la corrosión debido a problemas de condensación.
Los frigoríficos Whirlpool y sus marcas —incluyendo algunos modelos de Kenmore, Maytag, Roper, Jennair, KitchenAid y Amana— presentan fallos en el ensamblaje de luz en muchos de sus frigoríficos. Los cables en la luminaria a menudo están rígidos o mal engarzados, lo que genera tensión en la unidad durante la instalación. Esto puede ocurrir en frigoríficos antiguos cuando la conexión eléctrica finalmente falla.
  • Con la alimentación encendida, dobla cuidadosamente los cables para que haya poca tensión en la luminaria durante la reinstalación. Si hay una soldadura fría y esto empeora el problema, revisa la placa de circuito para ver si hay conexiones en mal estado.
Los módulos de luz de los frigoríficos se corroen con la humedad y, a veces, se pueden reparar fácilmente con conocimientos básicos de soldadura. El ensamblaje de la luz superior está cableado en serie con las luces inferiores y puede causar problemas en todo el frigorífico.
  • Para repararlo sin reemplazar el ensamblaje de luz, retira el ensamblaje de luz superior y luego quita la placa de circuito de la carcasa.
  • Busca contactos de resistencia de montaje en superficie (SMD) agrietados o desprendidos en la placa; estos son los pequeños rectángulos negros identificados con una "R". Basta con que un extremo de una resistencia se corroa para que la placa no funcione correctamente.
    • En el lado plano de los ensamblajes de luz Whirlpool, busca la resistencia etiquetada como R15. Es probable que esta resistencia esté quemada o fundida.
Imagen
  • Con un cúter, raspa todos los residuos quemados de alrededor de las resistencias afectadas.
  • Continúa limpiando con alcohol isopropílico.
  • Si tienes un soldador a mano, repara las conexiones soldadas.
  • Vuelve a aplicar un revestimiento impermeable sobre las resistencias fallidas y la placa de circuito.
    • Este revestimiento puede ser esmalte de uñas transparente, barniz protector (conformal coating), silicona, sellador RTV o pintura acrílica.
  • Si necesitas reemplazar la resistencia R15, busca una "resistencia SMD de 127 Ω". La R17 suele ser de 91 Ω. Si vas a reemplazar otra resistencia, decodifica el valor de la resistencia impreso en la parte posterior de la misma o encuentra su valor en el diagrama de circuito. También se puede omitir la resistencia creando un puente térmico de soldadura.
Cuando estas soluciones no funcionan, siempre puedes reemplazar el ensamblaje por completo. Por lo general, esto es significativamente más costoso y es probable que el problema vuelva a ocurrir en un año o dos.
  • Haz palanca para extraer la luz vieja con un spudger o un destornillador de cabeza plana.
  • Reemplaza el ensamblaje fallido. Usa masilla selladora de silicona para impermeabilizar el nuevo ensamblaje y evitar la condensación futura. La silicona viene en tubos de diferentes tamaños, y un recipiente pequeño probablemente sea suficiente para todo tu frigorífico.
Temperatura externa demasiado alta
Tu frigorífico funciona mejor dentro de un rango de temperatura determinado. Asegúrate de que tu frigorífico no esté demasiado caliente ni demasiado frío, tanto externa como internamente.
Soluciones de la comunidad
Las personas de la comunidad tienen soluciones adicionales. Es posible que estas soluciones funcionen o que tengan otros factores de confusión que hicieron que "parecieran" funcionar. Procede con discreción.
  • Reducir la acumulación de calor en la placa de circuito puede detener el parpadeo. Saca la luz superior con la placa de circuito y vuelve a insertarla dejando un espacio de 0,6 cm (1/4 de pulgada). El aire frío puede llegar a la placa de circuito y evitar el sobrecalentamiento. Sin embargo, este enfoque puede introducir más humedad a la placa de circuito y causar sus propios problemas. La humedad es un problema mayor en las épocas húmedas del año.
  • Es posible que algunos cables necesiten un poco de movimiento. Un problema de cableado de fabricación podría resolverse simplemente tocando el arnés de cables. Vuelve a colocar las placas de control torcidas. Intenta mover los arneses de cables y los conectores para ver si las luces dejan de parpadear.
  • Quitar las resistencias fallidas y crear un puente de soldadura también ha funcionado para algunas personas. Esto podría retrasar la respuesta de las luces del frigorífico después de abrir la puerta. Otras personas han tenido éxito volviendo a soldar las conexiones soldadas frías con una pistola de aire caliente.
  • Los LED parpadean cuando se enfrían. Esto es causado por la condensación. Desconecta la luz principal de la sección principal y caliéntala con un secador de pelo. Añade silicona sobre toda la parte posterior de la placa (no sobre los condensadores) y sella todos los orificios hacia las luces, luego sella la placa. Después, calienta la luz en la sección de la lente (con el secador de pelo), vuelve a colocar la luz y sella el borde de la luz al techo del frigorífico con silicona.
  • Si un solo LED siempre tarda en encenderse, retira la luminaria y examínala bajo una lupa. Si el LED objetivo tiene una franja oscura, desuéldalo y haz un puente de soldadura directamente en la placa. Cubre la placa con laca o silicona para sellarla de la humedad.
  • Si los LED están conectados en serie, no en paralelo, haz un puente de 10 cm (4 pulgadas) con cable de calibre pequeño y vuelve a soldar en paralelo. POS-POS, NEG-NEG.
  • Sustituye una resistencia de 330 Ω por un LED. O bien, disminuye la carga de corriente del circuito insertando una resistencia de 110 Ω en serie con los tres LED.
Páginas relacionadas
Mantenimiento del frigorífico
El frigorífico Whirlpool no enfría
El frigorífico Whirlpool hace un zumbido
El frigorífico Whirlpool hace un ruido de golpes
El frigorífico Whirlpool hace saltar el GFCI
La puerta del frigorífico Whirlpool no cierra
El frigorífico Whirlpool tiene fugas de agua
El frigorífico Whirlpool no dispensa agua
El frigorífico Whirlpool no enfría pero el congelador funciona
La máquina de hielo Whirlpool tiene fugas
La máquina de hielo Whirlpool no hace hielo
El congelador Whirlpool no congela
El congelador Whirlpool no congela el helado
Recursos adicionales
Resolución de problemas de luces LED
Luces interiores del frigorífico parpadeando
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
1 comentario
Motor queimou
EDUARDO LIMA BADARO - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 80
Ultimos 30 días: 382
Todo El Tiempo: 36,043
