Saltar al contenido principal
Cuando las máquinas de hielo tienen fugas, el agua termina en todas partes excepto en los cubitos que esperas. Vamos a analizar la resolución de problemas de tu dispositivo.
Ice-Maker Repair Toolkit
Válvula de llenado o cubeta de llenado de hielo desalineada
El suministro de agua entra en la parte trasera de la máquina de hielo a través de la válvula de llenado y libera agua a través de un tubo hacia la cubeta que canaliza el agua hacia el molde de hielo. Si la válvula de llenado o el tubo y la cubeta de llenado parecen estar desalineados, el agua se derramará y no caerá en el molde de cubitos de hielo. Realinea y verifica la alineación iniciando el proceso de llenado de agua. En algunos casos, puede que debas sustituir la cubeta.
Drenaje de condensación o descongelación obstruido
El drenaje de condensación permite que el exceso de agua en el congelador salga. Tu máquina puede ejecutar un ciclo de descongelación que creará más agua en el sistema. Si el drenaje se congela, esta agua se congelará dentro del sistema.
  • Abre el congelador y verifica que el drenaje de descongelación no esté bloqueado por objetos.
    • Mueve los objetos en el congelador para permitir un mayor flujo de aire y espera unos días para ver si se resuelve el problema.
  • Comprueba si el drenaje tiene obstrucciones por migas o hielo. Quita la tapa de plástico que cubre el orificio de drenaje.
    • Usa aire para soplar las líneas y despejarlas, si es posible.
    • Derrite el hielo acumulado con un secador de pelo a baja temperatura, o utiliza una pera de succión y un embudo para verter agua tibia por el drenaje de descongelación.
Máquina de hielo desbordada
La máquina de hielo normalmente se llenará con agua durante unos 8 segundos por bandeja. Intenta reiniciar la máquina de hielo y observa si ese es el caso. En algunos casos, puedes ajustar el nivel.
Válvula de entrada de agua defectuosa
Tu línea de suministro de agua se une a la válvula de entrada de agua antes de dosificarse en las bandejas de cubitos de hielo. Si la válvula de entrada de agua está atascada en posición abierta, aunque sea mínimamente, se llenará continuamente. Es hora de probar la válvula.
Este también es un buen momento para comprobar la presión del agua de la línea de suministro. La válvula necesita al menos 20 psi para cerrarse correctamente después de abrirse.
  • Aleja el frigorífico de la pared. Cierra el suministro de agua.
  • Coloca una toalla en el suelo y desconecta la válvula de entrada de agua.
  • Pon la manguera de suministro en un cubo o fregadero cercano y abre la válvula de suministro. El agua debería salir con una presión decente; estamos hablando de más de 20 psi.
  • Ahora, usa un multímetro y prueba la continuidad de la válvula de entrada de agua.
    • La resistencia debería marcar entre 500 y 1.5KΩ.
Alineación torcida o falta de nivelación
Si el agua no encuentra el drenaje de condensación, se congelará o se drenará en lugares indeseados. Comprueba la nivelación de tu máquina y ajusta las patas y coloca cuñas si es necesario.
Filtro de agua viejo
Un filtro que no se ha cambiado en 6 o más meses puede estar causando fallos en la máquina.
  • Sustituye el filtro y ejecuta otro ciclo.
  • Si el agua tiene una fuga por la carcasa del filtro de agua, verifica que el filtro esté insertado por completo. A continuación, comprueba que las mangueras estén insertadas completamente y que no tengan grietas.
Conexiones de fontanería sueltas o con fugas
La interrupción en el flujo de agua a través de la línea de agua que conduce a la máquina de hielo puede explicar las fugas de agua. Esto generalmente significa desconexión de líneas o conexiones fallidas. Inspecciona las válvulas, las líneas de agua y los conectores en busca de fugas. Sustituye y aprieta a medida que avanzas.
Páginas relacionadas
Cómo reiniciar la máquina de hielo
La máquina de hielo no hace hielo
La máquina de hielo solo tritura hielo
La máquina de hielo no dispensa hielo
La máquina de hielo no deja de hacer hielo
Recursos adicionales
Máquinas de hielo de frigorífico
foro de respuestas: Fuga en la máquina de hielo
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 153
Todo El Tiempo: 10,061
