Saltar al contenido principal
Tu frigorífico emite zumbidos como parte de su funcionamiento normal, pero a veces el volumen o la duración aumentan considerablemente. Veamos algunas causas posibles tras repasar lo que es normal.
Sonidos normales
Tu frigorífico emitirá algunos sonidos mientras funciona. A veces, lo normal puede no sonar como tal.
Estas son las piezas que normalmente zumban, aunque por lo general no es muy perceptible: la máquina de hielo, el sistema de dispensación de hielo, el ventilador del evaporador y el ventilador del condensador.
El compresor emite un zumbido grave y perceptible. A veces, el zumbido aumenta cuando el frigorífico tiene que enfriar más, como después de un ciclo de descongelación.
Pueden producirse cambios en el zumbido. Por ejemplo, es posible que hayas movido el frigorífico de la cocina a otro lugar, como un garaje.
Cambiar los muebles o el suelo puede hacer que el frigorífico suene más fuerte.
El zumbido también puede amplificarse con los muebles si el frigorífico está en contacto con ellos.
Si nada de esto es aplicable, pasa a las causas.
Frigorífico desnivelado
Un frigorífico que no está nivelado también puede emitir ruidos extraños. Nivela tu frigorífico.
  • Comienza ajustando las patas delanteras. Usa un nivel de burbuja y asegúrate de que el frigorífico esté nivelado de lado a lado.
  • Inclina el frigorífico ligeramente hacia atrás. Esto permitirá que las puertas se cierren solas.
Fallo de la máquina de hielo
Tu máquina de hielo puede zumbar más fuerte si tiene dificultades para funcionar correctamente. Es posible que notes que la máquina de hielo no produce hielo. Tal vez el calentador del molde esté fallando, la unidad no pueda retirar los cubitos fácilmente y se vuelva ruidosa. También puedes descubrir que el accionamiento de la bandeja en las unidades abatibles y giratorias está fallando y se vuelve muy ruidoso al intentar vaciar los cubitos.
La mejor forma de comprobar esto es observar tu frigorífico detenidamente (especialmente escuchar) cuando intenta producir hielo. Si escuchas el zumbido inusual en ese momento, probablemente hayas encontrado el problema.
Aquí tienes Whirlpool Refrigerator Ice Makers por si necesitas una sustitución.
La válvula de entrada de agua también puede fallar y, a veces, produce un zumbido más fuerte cuando esto ocurre, especialmente si el émbolo está atascado. Es posible que no obtengas hielo o que obtengas trozos muy pequeños porque la válvula no se abre correctamente.
Aquí tienes un enlace a algunas Whirlpool Refrigerator Valves para sustituirla.
Si el sistema de fabricación de hielo funciona correctamente, pasa al siguiente punto.
Fallo del sistema de dispensación de hielo y agua
A veces, se puede formar un bloque de hielo y el sinfín no puede romperlo. Entonces, es probable que escuches un zumbido cada vez que intente dispensar. Debes revisar el depósito de hielo por si hay una obstrucción y romperla con un utensilio de madera, o usar una vaporeta o agua caliente para derretirla.
Además, el sinfín puede estar doblado o el motor puede fallar y no arrancar, aunque puede zumbar.
Otro problema puede ser la válvula de entrada de agua del sistema de dispensación de agua. Esta válvula también puede fallar y emitir un zumbido. A menudo, puede seguir funcionando durante algún tiempo, pero el ruido te indica que algo va mal.
Muchos modelos combinan la válvula que controla el agua para la(s) máquina(s) de hielo con una para controlar el agua del dispensador. Otros utilizan una sola válvula para controlar el flujo de agua al frigorífico y luego tienen válvulas que alimentan los demás componentes. Todas ellas pueden zumbar, así que presta atención a lo que ocurre cuando escuches el zumbido.
Si el sistema de dispensación funciona correctamente, pasa al siguiente punto.
Fallo del ventilador del evaporador
Escucha de dónde proviene el zumbido. ¿Suena como si estuviera dentro del compartimento del frigorífico o del congelador?
Si el zumbido proviene de otro lugar, omite esto y dirígete a Fallo del ventilador del condensador.
El hielo, los rodamientos en mal estado y los fallos eléctricos pueden hacer que el ventilador del evaporador empiece a emitir un zumbido.
Las aspas del ventilador pueden empezar a golpear la acumulación de hielo debido a un fallo en el sistema de descongelación. Ejecutar un ciclo de descongelación forzada es una buena idea para ver si hay demasiado hielo. Puedes mirar la pared trasera del congelador; si hay hielo en ella, es probable que haya hielo en la zona del evaporador, lo que puede impedir el funcionamiento del ventilador.
En las unidades Twin-Cool, el ventilador del evaporador situado en la parte trasera del compartimento de alimentos frescos (frigorífico) suele rozar contra la acumulación de hielo (haciendo ruido), ya que son propensas a desarrollar hielo en el evaporador de alimentos frescos cerca del ventilador. Una descongelación forzada es un buen primer paso. Otros problemas:
  • A veces, el motor puede estar atascado con hielo y zumbar.
  • Las aspas del ventilador pueden golpear el hielo y producir un zumbido más fuerte (suele ser muy fuerte y se detiene al abrir las puertas de alimentos frescos, especialmente en frigoríficos de doble evaporador).
  • El sonido de unos rodamientos dañados en el motor producirá un zumbido muy audible.
  • El ventilador puede ser incapaz de arrancar y zumbará en su lugar. Sustitúyelo si esto ocurre.
Aquí tienes un enlace a Whirlpool Refrigerator Fans para encontrar motores de ventilador del evaporador para varios modelos.
Aquí tienes una guía para un frigorífico Whirlpool más antiguo Cómo comprobar y sustituir el ventilador del evaporador en un frigorífico Whirlpool de dos puertas antiguo.
Aquí tienes una guía para un frigorífico Whirlpool más moderno Evaporator Fan Replacement.
Ocasionalmente, el motor o sus rodamientos empiezan a fallar y el ventilador se vuelve mucho más ruidoso. A veces, la suciedad puede acercarse al ventilador y crear un zumbido cuando las aspas la golpean. Si el ventilador falla por completo, es probable que apenas escuches sonido, ya que la unidad apagará el compresor debido a una sobrecarga térmica.
Aquí tienes algunas guías para sustituir el ventilador del condensador.
Aquí tienes un enlace a Whirlpool Refrigerator Fans, donde puedes buscar ventiladores del condensador.
Si todo está correcto, pasa al siguiente paso.
Fallo del compresor
Los sonidos anormales del compresor, como un zumbido fuerte, ocurren cuando el compresor nunca reduce la velocidad ni se detiene. Muchos compresores están configurados para funcionar continuamente, pero no a una potencia alta. Si el compresor funciona continuamente haciendo más ruido, debes revisar tu frigorífico para comprobar algunos de estos puntos; algunos no son realmente fallos del compresor, pero el compresor se verá afectado en cuanto a la emisión de ruido. Algunos zumbarán cuando no puedan arrancar.
Escarcha excesiva
Si ves escarcha acumulándose en el panel trasero del congelador, sugiere un fallo en el sistema de descongelación. El evaporador probablemente tenga una acumulación de escarcha o hielo. Estos impedirán el flujo de aire y el compresor trabajará más para intentar enfriar el congelador correctamente. Probablemente tengas un sistema de descongelación averiado.
Fuga de refrigerante
Esto es más difícil de detectar, pero podrías escuchar un ligero siseo justo después de que el compresor se apague (si es que llega a hacerlo) o, más comúnmente, ver aceite en partes de la tubería de refrigerante cerca del compresor.
Al quitar la tapa del evaporador, es posible que veas escarcha en él que solo cubre una parte de las bobinas. Por lo general, el congelador y el frigorífico también mostrarán temperaturas más altas. Es probable que escuches el compresor funcionando más tiempo.
Las fugas de refrigerante necesitan asistencia profesional. Si no ves ningún problema, pasa al siguiente punto.
Sistema sellado obstruido
Puede haber suciedad en el sistema sellado que impida que el refrigerante fluya. Este es un trabajo para un técnico cualificado. Por lo general, si este es el caso, habrá poca o ninguna refrigeración en el frigorífico.
Esto puede ocurrir si un frigorífico se mueve de forma inadecuada. Inclinar muchos frigoríficos hacia un lado permitirá que el lubricante del compresor entre en el tubo capilar y, una vez allí, es muy difícil hacerlo avanzar.
Si has comprobado estas cosas y no has encontrado nada, debes consultar a un profesional de reparación de electrodomésticos.
Páginas relacionadas
El frigorífico Whirlpool no enfría
El frigorífico Whirlpool hace un ruido de golpeteo
El frigorífico Whirlpool hace saltar el GFCI
La puerta del frigorífico Whirlpool no cierra
El frigorífico Whirlpool pierde agua
El frigorífico Whirlpool no dispensa agua
El frigorífico Whirlpool no enfría, pero el congelador sí
La luz del frigorífico Whirlpool parpadea
La máquina de hielo Whirlpool pierde agua
La máquina de hielo Whirlpool no hace hielo
El congelador Whirlpool no congela el helado
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 79
Ultimos 30 días: 282
Todo El Tiempo: 11,952
