Saltar al contenido principal
Conceptos básicos
Es posible que quieras echar un vistazo a los diagramas de componentes en nuestra página Cómo funciona un frigorífico, lo cual te ayudará a entender dónde se encuentran todos los componentes principales para que puedas localizarlos más fácilmente.
También es importante realizar un mantenimiento regular del frigorífico. Mantenlo funcionando correctamente con estos consejos.
Antes de retirar y sustituir componentes eléctricos o comprobar su continuidad, apaga el frigorífico. Esto evitará daños en los componentes y te protegerá de sufrir una descarga eléctrica.
  • Si el frigorífico está separado de la pared, desenchúfalo.
  • De lo contrario, localiza el interruptor automático del frigorífico en tu cuadro eléctrico y corta la corriente.
  • Comprueba que las luces del interior del frigorífico estén apagadas al abrir la puerta
Frigorífico cargado incorrectamente o sobrecargado
El ventilador del evaporador hace circular aire frío por el congelador. Demasiada comida o alimentos colocados incorrectamente bloquearán las rejillas de ventilación e impedirán una regulación correcta de la temperatura. Las rejillas del frigorífico permiten el flujo de aire entre los compartimentos del frigorífico y del congelador. Los siguientes consejos pueden ayudar a que tu congelador mantenga una temperatura segura:
  • Localiza el ventilador del evaporador y aleja los alimentos congelados.
  • Despeja las rejillas de ventilación. Una regla general para evitar la formación de escarcha es almacenar suficientes alimentos para llenar el congelador, manteniendo al mismo tiempo un espacio de al menos 2.5 cm entre los alimentos y las paredes.
Ajuste incorrecto del Termostato
Si tu frigorífico tiene un mando o dial para ajustar la temperatura, revísalo. Verifica que esté configurado en frío y que no haya sido golpeado o cambiado de posición. Utiliza un termómetro si no tienes una pantalla digital de termostato. El congelador debería estar a unos -18 °C
Reiniciar la alimentación
Debes intentar reiniciar la alimentación de tu frigorífico. Asegúrate de que reciba energía en el enchufe; si la luz interior de la zona de alimentos frescos no se enciende al abrir la puerta, esto sugiere un problema de alimentación.
  • Desenchufe el frigorífico. Si el enchufe es difícil de alcanzar, desconecta el interruptor automático.
  • Espera 5 minutos antes de volver a dar corriente al frigorífico.
  • Esto reiniciará el frigorífico, pero algunos modos deben desactivarse manualmente (consulta el siguiente paso).
  • Monitorea la temperatura durante las próximas 24 horas.
Fallo en las juntas de la puerta
Las juntas de la puerta son la junta de sellado de tu frigorífico y, a medida que envejecen y se deterioran, el aire frío se escapa a través de las grietas. Revisa especialmente las juntas del congelador.
Puerta bloqueada
Los estantes abarrotados pueden impedir que las puertas cierren correctamente. Si escuchas objetos moverse o reacomodarse cada vez que abres las puertas, este es probablemente el problema. Asegúrate de que las botellas en la puerta o los objetos voluminosos no estén obstruyendo el cierre.
En congeladores donde ocurre acumulación de hielo, pueden crecer trozos de hielo en las juntas de la puerta.
  • Rompe el hielo con un cuchillo de mesa y comprueba que la puerta cierre.
Este es un buen momento para descongelar el congelador.
Acumulación de hielo
Una acumulación de hielo en el evaporador causará temperaturas desiguales. En un sistema de evaporador único, el congelador puede seguir frío, pero el compartimento de alimentos frescos puede empezar a calentarse. El hecho de que el helado no se mantenga congelado te indica que hay un problema con la temperatura del congelador. Si tienes un frigorífico de evaporador dual, con uno en el congelador y otro en el compartimento de alimentos frescos, ve al evaporador del compartimento del congelador. El evaporador de alimentos frescos (frigorífico) controla esa parte, por lo que no necesitas revisar esa unidad.
Para comprobar esto, necesitarás retirar la cubierta del evaporador en la parte trasera del congelador. Si no sale fácilmente, no la fuerces. Puedes intentar ejecutar un ciclo de descongelación forzada, pero podría ser más fácil descongelar la unidad manualmente.
Usa una vaporera para eliminar el hielo en las bobinas del evaporador. No uses una pistola de aire caliente y evita el secador de pelo, ya que puedes deformar accidentalmente los componentes de plástico si no tienes mucho cuidado. Además, una vaporera es más rápida.
Si no tienes una, usa cuencos grandes con agua caliente colocados en el fondo del congelador, junto con toallas.
En cualquier caso, asegúrate de que el tubo de drenaje no esté obstruido. Esto puede ser una causa de la acumulación.
Bobinas del condensador sucias
En la parte trasera e inferior del frigorífico se encuentra el condensador y sus bobinas. El refrigerante pasa por las bobinas, lo que disipa el calor durante el ciclo de enfriamiento. A medida que el polvo y los residuos se acumulan en las bobinas, el frigorífico se vuelve menos eficiente y el compresor debe trabajar más para enfriar. En algunos casos, el compresor puede estar funcionando constantemente en un intento de enfriar el frigorífico.
Imagen
  • Mueve el frigorífico e inspecciona las bobinas.
    • Tu frigorífico puede tener un soporte antivuelco y solo puede retirarse tirando de él directamente hacia afuera de la pared.
  • Limpia el polvo de las bobinas del condensador y del ventilador con un cepillo rígido y una aspiradora.
  • Trabaja con cuidado durante esta tarea y evita doblar o dañar los tubos.
Fallo en el motor del ventilador del condensador o del evaporador
  • El ventilador del condensador extrae aire sobre el compresor y a través de las bobinas del condensador. Si el motor del ventilador no funciona normalmente, el frigorífico no enfriará correctamente. Normalmente se encuentra en la parte inferior del frigorífico y sopla aire sobre las bobinas del condensador.
Imagen
  • Comprueba si la pala del ventilador tiene obstrucciones físicas.
  • El ventilador del evaporador extrae aire sobre las bobinas de enfriamiento y circula este aire dentro de los compartimentos del frigorífico y del congelador. El ventilador del evaporador debería estar funcionando mientras el motor del compresor esté encendido. Si tu frigorífico solo tiene un motor de ventilador de evaporador, se encuentra en el compartimento del congelador. Cuando el ventilador falla, no hará circular el aire frío al frigorífico. En este caso, el congelador puede seguir enfriándose mientras el frigorífico permanece caliente. Probablemente, también encontrarás acumulación de hielo.
Imagen
Fallos del compresor
El hecho de que el congelador funcione, pero mal, puede indicar algunos problemas del compresor que podrían estar en sus etapas iniciales. Estos son menos probables que los elementos mencionados anteriormente
Fallo del relé de arranque
El relé de arranque es un dispositivo pequeño montado en el lateral del compresor. Proporciona energía al devanado de funcionamiento, junto con el devanado de arranque, durante una fracción de segundo al arrancar para ayudar a poner en marcha el compresor. Si el relé de arranque está defectuoso, el compresor puede funcionar de forma intermitente o no funcionar en absoluto, y el frigorífico no se enfriará lo suficiente. El relé de arranque debe ser sustituido si está defectuoso.
  • Prueba del relé de arranque. Mira este vídeo y verifica si tu relé de arranque funciona.
  • Sustituye el relé si falla la prueba. Si la supera, pasa a probar el compresor.
Condensador de marcha defectuoso
Si el condensador de marcha ha fallado, es posible que el compresor no pueda arrancar y funcionar como debería.
Prueba primero el condensador de marcha con un medidor de capacitancia; sustitúyelo si está defectuoso.
Imagen
Retira el condensador de forma segura y descárgalo con una herramienta de descarga.
Puedes descargar condensadores más pequeños con un destornillador de mango aislado, pero ten cuidado a medida que aumenta su tamaño.
Relé de sobrecarga defectuoso
El relé de sobrecarga es un dispositivo de protección en el circuito del compresor y a menudo se combina con el relé de arranque. Se enchufa directamente en el lateral del compresor. Si los ventiladores funcionan y el compresor no arranca, o si escuchas un chasquido proveniente de la unidad, sigue los pasos de resolución de problemas a continuación.
  • Comprueba si el relé de sobrecarga muestra signos de sobrecalentamiento o arqueo.
    • Puede ser un módulo caliente, quemado o que suena al agitarlo.
  • Comprueba la continuidad con un multímetro.
Gira la unidad y prueba de nuevo. Si no hay continuidad, sustituye la unidad.
Compresor defectuoso
El compresor es el motor de tu frigorífico. Al presurizar el refrigerante, el compresor permite que el evaporador enfríe el aire. Si el compresor hace mucho ruido al arrancar, es una mala señal, pero dale unos 90 segundos para que se estabilice y baje el ruido.
Si no funciona en absoluto (poco probable si el congelador aún está algo frío)
Comprueba la continuidad del compresor. Los valores de resistencia varían según el compresor, así que mira este vídeo. Los valores fuera de rango o una conexión a tierra significarán tener que sustituir el compresor, lo cual es una reparación costosa. Si tu frigorífico tiene más de unos pocos años, te conviene más sustituir el frigorífico que solo el compresor.
Páginas relacionadas
El frigorífico Whirlpool no enfría
El frigorífico Whirlpool hace ruido de zumbido
El frigorífico Whirlpool hace ruido de golpes
El frigorífico Whirlpool salta el interruptor GFCI
La puerta del frigorífico Whirlpool no cierra
El frigorífico Whirlpool pierde agua
El frigorífico Whirlpool no dispensa agua
El frigorífico Whirlpool no enfría pero el congelador funciona
La luz del frigorífico Whirlpool parpadea
La fábrica de hielo Whirlpool pierde agua
La fábrica de hielo Whirlpool no hace hielo
Recursos adicionales
Cómo funciona el ciclo de enfriamiento del frigorífico
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 3,854
