Saltar al contenido principal
Conceptos básicos
Quizás quieras echar un vistazo a los diagramas de componentes en nuestra página Cómo funciona un frigorífico, lo cual te ayudará a entender dónde se encuentran todos los componentes principales para que puedas localizarlos más fácilmente.
También es importante realizar un mantenimiento regular del frigorífico. Manténlo funcionando correctamente con estos consejos.
Antes de retirar y sustituir o probar la continuidad de componentes eléctricos, apaga el frigorífico. Esto evitará daños en los componentes y que sufras una descarga eléctrica.
  • Si el frigorífico está separado de la pared, retira el enchufe.
  • De lo contrario, busca el disyuntor del frigorífico en tu caja de fusibles y desconecta el circuito.
  • Comprueba que las luces del interior del frigorífico estén apagadas al abrir la puerta
Frigorífico cargado incorrectamente o sobrecargado
El ventilador del evaporador distribuye el aire frío por el congelador. Demasiada comida o comida colocada incorrectamente bloqueará las rejillas de ventilación e impedirá una correcta regulación de la temperatura. Las rejillas del frigorífico permiten el flujo de aire entre los compartimentos del frigorífico y el congelador. Los siguientes consejos pueden ayudar a que tu congelador mantenga una temperatura segura:
  • Localiza el ventilador del evaporador y aleja los alimentos congelados.
  • Desbloquea las rejillas de ventilación. Una regla general para prevenir la escarcha es almacenar suficiente comida para llenar el congelador manteniendo una pulgada (aprox. 2.5 cm) de espacio entre la comida y las paredes.
Ajuste incorrecto del Termostato
Si tu frigorífico tiene una perilla o dial para ajustar la temperatura, compruébalo. Verifica que esté configurado en frío y que no se haya golpeado o desplazado de posición. Usa un termómetro si no tienes una pantalla de termostato digital. El congelador debería estar a unos 0 °F (aprox. -18 °C).
Restablecer la alimentación
Deberías intentar restablecer la alimentación de tu frigorífico. Asegúrate de que reciba energía en el enchufe; si la luz interior de la zona de alimentos frescos no se enciende al abrir la puerta, esto sugiere un problema de alimentación.
  • Desenchufa el frigorífico. Si el enchufe es difícil de alcanzar, desconecta el disyuntor.
  • Espera 5 minutos antes de volver a dar corriente al frigorífico.
  • Esto reiniciará el frigorífico, pero algunos modos deben desactivarse manualmente (consulta el siguiente paso).
  • Monitorea la temperatura durante las próximas 24 horas.
Fallo en las juntas de las puertas
Las juntas de las puertas son la goma aislante del frigorífico, y a medida que envejecen y se deterioran, el aire frío escapa por las grietas de estas juntas.
Bobinas del condensador sucias
En la parte trasera e inferior del frigorífico se encuentran el condensador y sus bobinas. El refrigerante pasa a través de las bobinas que disipan el calor durante el ciclo de enfriamiento. A medida que el polvo y la suciedad se acumulan en las bobinas, el frigorífico se vuelve menos eficiente y debe esforzarse más para enfriar.
  • Separa el frigorífico de la pared e inspecciona las bobinas.
    • Es posible que tu frigorífico tenga un soporte antivuelco y solo pueda retirarse tirando de él en línea recta desde la pared.
  • Limpia el polvo de las bobinas del condensador y del ventilador con un cepillo rígido y una aspiradora.
  • Trabaja con cuidado durante esta tarea y evita doblar o dañar los tubos.
El congelador necesita descongelación
La acumulación de escarcha y hielo en el interior puede afectar la eficiencia de tu unidad. Revisa la parte trasera del compartimento del congelador en busca de acumulación de escarcha o hielo. Si ha pasado un año o más desde la última vez que descongelaste el congelador, considera realizar una descongelación forzada o manual.
  • Desenchufa o apaga la unidad.
  • Vacía el congelador y retira el hielo con cuidado.
  • Coloca toallas en la parte inferior de la máquina y luego ubica recipientes con agua caliente o un secador de pelo/pistola de aire caliente —con cuidado— en una posición que permita derretir el hielo.
  • Seca completamente el congelador antes de volver a encenderlo.
Si tienes una unidad con descongelación automática, la acumulación de hielo grueso sugiere que alguna parte del ciclo de descongelación ha fallado.
También puede haber un zumbido o un sonido de fricción proveniente de la parte trasera del congelador. Esto podría ser hielo interfiriendo con el ventilador del evaporador.
Fallo en el motor del ventilador del condensador o del evaporador
Aquí tienes un diagrama del flujo de aire proporcionado por los ventiladores en un frigorífico French Door:
Imagen
El ventilador del condensador extrae aire sobre el compresor y a través de las bobinas del condensador. Si el motor del ventilador no funciona normalmente, el frigorífico no enfriará adecuadamente.
  • Revisa las aspas del ventilador en busca de obstrucciones físicas.
  • Gira el ventilador a mano. Si no gira libremente, sustituye el motor.
  • Si gira libremente, prueba la continuidad del motor. Sustituye el motor del ventilador del condensador si la prueba de continuidad falla.
El ventilador del evaporador extrae aire sobre las bobinas de enfriamiento y circula este aire dentro de los compartimentos del frigorífico y del congelador. El ventilador del evaporador debería estar funcionando mientras el motor del compresor esté en marcha. Si tu frigorífico solo tiene un motor de ventilador de evaporador, este se encuentra en el compartimento del congelador. Cuando el ventilador falla, no hará circular el aire frío al frigorífico. En este caso, el congelador puede seguir enfriando mientras que el frigorífico permanece caliente.
    • Nota: Es posible que el ventilador no funcione si está congelado o cubierto de hielo. Descongela el congelador y comprueba si el ventilador gira libremente.
  • Si gira libremente, prueba la continuidad del motor. Sustituye el motor del ventilador del evaporador por un repuesto nuevo si la prueba de continuidad falla.
  • Un motor inusualmente ruidoso también debe ser sustituido.
Los congeladores más modernos pueden usar ventiladores sin escobillas, los cuales no son fáciles de desmontar o probar.
Termistor defectuoso
Otro problema que impide que el compartimento del congelador se enfríe lo suficiente es un termistor defectuoso. El termistor es un sensor que monitorea la temperatura del aire. Está conectado a la placa de control. Si el termistor está defectuoso, el frigorífico no enfría (o puede enfriar continuamente).
Imagen
Coge un multímetro y prueba la continuidad del termistor. Puedes medir el termistor tanto si está a temperatura ambiente (70 °F o 21 °C) como en agua con hielo. Para el agua con hielo: coloca el termistor en una taza con hielo, agua y una cucharadita de sal. Esto asegurará una temperatura de 32 °F (0 °C). Los siguientes son valores comunes.
A temperatura ambiente (77 °F, 25 °C), si el valor del termistor del congelador no está cerca de 2.7 kΩ, sustituye el termistor.
En la mezcla de agua con hielo y sal, si el valor del termistor del congelador no está cerca de 9 kΩ, sustituye el termistor.
Termostato defectuoso
En algunos frigoríficos Whirlpool pequeños, antiguos o económicos, el sistema de control de temperatura consiste en un Termostato que actúa como sensor para el frigorífico. Es un interruptor controlado por temperatura. Los frigoríficos con este tipo de control suelen tener solo una perilla. Cuando la temperatura está por encima del punto de consigna, el Termostato permitirá que el compresor arranque, junto con cualquier ventilador.
Fallo del relé de arranque
El relé de arranque es un pequeño dispositivo montado en el lateral del compresor. Proporciona energía al bobinado de arranque durante una fracción de segundo al arrancar para ayudar a poner en marcha el compresor. Si el relé de arranque está defectuoso, el compresor puede funcionar de forma intermitente o, probablemente, no funcionar en absoluto, y el congelador no se enfriará lo suficiente. El relé de arranque debe ser sustituido si está defectuoso.
  • Prueba el relé de arranque. Mira este video y verifica si tu relé de arranque funciona.
  • Sustituye el relé si falla la prueba. Si la pasa, procede a probar el compresor.
Condensador defectuoso
Si el condensador ha fallado, el compresor no podrá arrancar ni funcionar como debería. La mayoría de los frigoríficos modernos usan un condensador de marcha, que permanece en el circuito y mejora la eficiencia energética del compresor. Algunos frigoríficos antiguos pueden tener un condensador de arranque, que funciona solo durante el arranque. Estos no son tan comunes.
Es posible que puedas identificar qué tipo tienes observando un par de factores. Muchos condensadores de marcha son de tipo polímero con una forma de bloque rectangular pequeño. Existen condensadores de marcha cilíndricos, pero son menos comunes (algunos frigoríficos LG los tienen). Los valores de capacitancia de los condensadores de marcha tienden a ser más pequeños en los frigoríficos, entre 10 y 22 µF (µF significa microfaradios, también abreviado como MFD).
Un condensador de marcha típico
Retira el condensador de forma segura y descárgalo con una herramienta de descarga.
En condensadores más pequeños, puedes usar un destornillador con mango aislado para descargarlo. Pero ten cuidado a medida que los condensadores aumentan de tamaño.
Prueba el condensador con un medidor de capacitancia; sustitúyelo si el valor medido está fuera de la tolerancia indicada en el condensador (generalmente +/- 5-10 %).
Una comprobación funcional muy rápida para un condensador es configurar tu multímetro en la función de continuidad con el avisador acústico encendido. Conecta el condensador a los cables de prueba durante unos segundos. Luego, intercambia los cables en los terminales opuestos. Si el condensador al menos almacena algo de carga, deberías obtener un pitido corto. Esto no te dirá si la capacitancia es correcta, solo que el condensador almacena carga.
Cuando sustituyas un condensador, consigue el tipo exacto del condensador existente y el mismo valor de capacitancia. Puedes usar con seguridad un condensador con una tensión nominal igual o superior a la original.
Si todo está bien, pasa al siguiente punto.
Fuga de refrigerante en el sistema sellado
Las vibraciones excesivas y el envejecimiento de las conexiones en el circuito de refrigerante presurizado pueden causar una fuga de refrigerante. Hay algunas formas de comprobar si este es el caso.
¿El compresor funciona continuamente para mantener el frigorífico frío? Una presión baja de refrigerante provoca problemas de enfriamiento, como que el congelador esté demasiado caliente. Si las bobinas del evaporador del congelador no se cubren de escarcha por completo, esto también sugiere una fuga o un bloqueo en el sistema de enfriamiento.
  • Inspecciona si hay residuos de aceite en las bobinas del condensador y sobre o alrededor del compresor. El refrigerante se mezcla con aceite que lubrica el compresor. El aceite sugiere una fuga de refrigerante.
Inclinar o transportar un frigorífico de lado puede causar un bloqueo. El aceite lubricante en el fondo del compresor puede entrar en las líneas de refrigerante y hacer que el compresor se queme. Un bloqueo en el sistema puede causar acumulación de hielo en el lado opuesto de la restricción en la ruta de flujo del refrigerante.
  • Un técnico de electrodomésticos puede medir las presiones de los lados de baja y alta presión del sistema de refrigerante sellado. Las presiones indicarán si la cantidad de refrigerante es correcta y también si hay restricciones en el sistema sellado.
Fallo de la placa de control principal
La placa de control principal podría estar defectuosa si el frigorífico no se enfría lo suficiente. Esto no es común. Primero, revisa el sistema de descongelación, los ventiladores de enfriamiento y los controles de enfriamiento.
Compresor defectuoso
El compresor es el caballo de batalla de tu frigorífico. Al presurizar el refrigerante, el compresor permite que el evaporador enfríe el aire. Si el compresor hace mucho ruido al arrancar, es una mala señal, pero dale unos 90 segundos para que se estabilice y se vuelva más silencioso.
Si no funciona en absoluto:
  • Prueba la continuidad del compresor. Los valores de resistencia varían según el compresor, así que mira este video. Los valores fuera del rango o un cortocircuito a tierra significarán que necesitas Whirlpool Refrigerator Compressors and Sealed Systems, lo cual es costoso y requiere habilidades y certificaciones profesionales. Si tu frigorífico tiene más de unos pocos años, es mejor que sustituyas el frigorífico en lugar de solo el compresor.
Páginas relacionadas
El frigorífico Whirlpool no enfría
El frigorífico Whirlpool hace un zumbido
El frigorífico Whirlpool hace un golpeteo
El frigorífico Whirlpool hace saltar el GFCI
La puerta del frigorífico Whirlpool no cierra
El frigorífico Whirlpool pierde agua
El frigorífico Whirlpool no dispensa agua
El frigorífico Whirlpool no enfría pero el congelador funciona
La luz del frigorífico Whirlpool parpadea
La máquina de hielo Whirlpool pierde agua
La máquina de hielo Whirlpool no hace hielo
El congelador Whirlpool no congela el helado
Recursos adicionales
Cómo funciona el ciclo de enfriamiento del frigorífico
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 73
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 88
Ultimos 30 días: 365
Todo El Tiempo: 13,717
