Saltar al contenido principal
Los frigoríficos modernos tienen pantallas digitales que muestran mensajes de error cuando fallan piezas o algo simplemente no funciona correctamente.
Los frigoríficos Whirlpool en EE. UU. muestran pocos códigos de error. En su lugar, la mayoría de las unidades cuentan con una amplia capacidad de diagnóstico integrada. Estos códigos de error y luces, según Whirlpool, se encuentran tanto en frigoríficos Side-by-Side como en frigoríficos con congelador inferior tipo French Door. Para unidades en el Reino Unido y la UE, consulta los códigos E# o F# listados en la sección del Reino Unido.
Luces indicadoras y códigos de error de Whirlpool EE. UU.
Luz indicadora del filtro de aire
Esta luz (icono) en el panel de control te indica el estado del filtro de aire. No es realmente un código de error. Cambiará de color con el tiempo para recordarte que debes cambiar el filtro de aire.
  • Azul: filtro en buen estado
  • Amarillo: es casi el momento de sustituir el filtro
  • Rojo: momento de sustituir el filtro
  • Rojo con "Replace Filter" parpadeante: filtro caducado
La buena noticia es que no tienes que cambiar el filtro para que el aviso desaparezca.
  • Mantén presionado el botón Air Filter durante tres segundos para reiniciar el indicador.
  • Por supuesto, deberías hacer esto cuando sustituyas el filtro de aire.
Cooling Off (Refrigeración desactivada)
Una luz indicadora que te avisa cuando las operaciones de refrigeración de tu frigorífico están desactivadas (la refrigeración está apagada), ¡no que tu frigorífico se esté enfriando! Si la temperatura de tu frigorífico empieza a subir, comprueba si esta función se ha activado accidentalmente.
  • Mantener presionados los botones Lock (bloqueo) y Measured Fill (llenado medido) activará o desactivará la función Cooling Off y su luz indicadora.
Alarma de puerta
  • La alarma de puerta es una luz indicadora en el panel de control que se enciende cuando la puerta o el cajón del congelador se dejan abiertos durante más de 2 minutos. Normalmente, un pitido acompaña a la luz. Suena cada 2 minutos.
  • El pitido se puede apagar presionando cualquier botón mientras la puerta esté abierta. Se reiniciará cuando la puerta se cierre correctamente. Este es un buen indicador si la puerta de tu unidad no cierra correctamente o si un sensor de puerta no funciona.
"F" parpadeante
  • Si tienes este código, intenta reiniciar el frigorífico desenchufándolo o apagando el disyuntor durante un minuto.
  • Asegúrate de que la función de refrigeración esté encendida (a veces tienes que encender realmente el frigorífico después de que se haya cortado la alimentación). Comprueba si el código vuelve a aparecer.
Luz H2O
Este indicador señala cuándo se debe cambiar el filtro de agua. Se volverá rojo para indicarlo.
  • Mantén presionados los botones Light (luz) e Ice Type (tipo de hielo) juntos durante más de 3 segundos para reiniciar el indicador. La luz de estado se apagará. Consulta a continuación para más información.
Código de error PO
PO significa power outage (corte de energía). Te informa de que la alimentación de tu frigorífico falló y volvió a encenderse. También indica que la temperatura del congelador ha subido a 18 °F (-8 °C).
  • Presiona Measured Fill debajo de la luz "Confirm" parpadeante para apagar este indicador.
Alarma de temperatura
Esta alarma señala cuando la parte de alimentos frescos de tu frigorífico está por encima de los 48 °F (9 °C) o el congelador está por encima de los 15 °F (-9 °C) durante 1 hora y media o más. La alarma acústica se apaga cuando la temperatura vuelve a la normalidad, pero la luz indicadora parpadeará hasta que se confirme.
  • Para confirmar el indicador, presiona Alarm. Esto te permite saber que debes comprobar si hay alimentos estropeados, incluso después de que haya vuelto la energía.
Luz del filtro de agua
Cuando sustituyas el filtro de agua, debes reiniciar el indicador de estado. Aquí tienes cuatro formas:
  1. Presiona los botones Max Ice y Max Cool juntos durante 3 segundos.
  2. Mantén presionados los botones Light e Ice Type juntos.
  3. Presiona el botón Filter Reset.
  4. Mantén presionado el botón Water Filter.
Debes sustituir el filtro de agua aproximadamente cada seis meses. Si el flujo disminuye o el sabor empeora, sustitúyelo antes.
Modo de diagnóstico (01 en la pantalla)
Aquí tienes un enlace a un sitio que explica el proceso de uso del modo de diagnóstico en los frigoríficos Whirlpool.
Códigos de error de frigoríficos Whirlpool Reino Unido
Estos son para unidades en el Reino Unido, generalmente de la marca Hotpoint. Son generalmente más pequeños que lo que se conoce como frigoríficos de "estilo americano", generalmente más estrechos y a menudo con el congelador en la parte inferior.
E0 o F0 — Pérdida de energía o puerta abierta
Problema: El frigorífico ha perdido energía recientemente o te está avisando de una puerta abierta. Verifica que la puerta esté cerrada y mira si el código de error desaparece.
E1 o F1 — Fallo del sensor de temperatura del frigorífico
Problema: El Sensor de temperatura del frigorífico podría estar defectuoso, o podría haber un problema con el cableado. Apaga tu frigorífico desconectando el disyuntor o desenchufando el aparato. Espera un minuto y luego vuelve a encenderlo.
E2 o F2 — Fallo del sensor del congelador o error del ventilador del evaporador
Problema: El ventilador puede no estar funcionando correctamente, lo que provoca lecturas de temperatura incorrectas. Inspecciona el ventilador y descongélalo si es necesario.
E3 o F3 — Fallo del sensor de descongelación o error del ventilador del condensador
Problema: La temperatura del compartimento de mi frigorífico es incorrecta. Inspecciona el ventilador del condensador y descongela el ventilador si hay acumulación de hielo en él.
E4 o F4 — Fallo del sensor de descongelación del frigorífico
Problema: La temperatura del compartimento de mi frigorífico es incorrecta y puede estar relacionada con el temporizador de descongelación, la resistencia de descongelación o el Termostato de descongelación.
E5 o F5 — Fallo del sensor de descongelación del congelador o error de la máquina de hielo
Problema: La temperatura del compartimento de mi congelador es incorrecta. Esto podría estar relacionado con el motor de la máquina de hielo, el suministro de agua o componentes relacionados.
E6 o F6 — Error de comunicación
Problema: La pantalla o los controles de tu aparato no funcionan correctamente. Es probable que esto esté relacionado con un fallo en la placa de control principal y la placa de pantalla.
E7 o F7 — Fallo del sensor de temperatura ambiental
Problema: Si ves este código de error, podrían estar ocurriendo varias causas que afectan a la temperatura de tu aparato. Comprueba si hay algún problema con la placa de control de temperatura del frigorífico, la puerta, el sensor de puerta o la junta de la puerta.
E8 o F8 — Error del sistema del frigorífico
Problema: Si ves este código de error, podrían estar ocurriendo varias causas que afectan a la temperatura de tu aparato. Es probable que esto esté relacionado con el compresor, los niveles de refrigerante u otros componentes de refrigeración.
E9 o F9 — Alarma de alta temperatura del congelador
Problema: Es posible que la puerta del congelador se haya dejado abierta, lo que ha provocado que los alimentos del congelador se descongelen. El error también podría ser causado por un fallo del sensor de la puerta o un problema de cableado. Si sientes que escapa aire frío, considera sustituir la junta.
PC — Error del sensor de temperatura del cajón despensa
Problema: Puede haber un mal funcionamiento del sensor o un problema de cableado que controla la temperatura de tu cajón. Si localizas este sensor, puedes probarlo con un multímetro y sustituirlo si está fuera de especificación.
SY o CE — Error de comunicación entre la interfaz de usuario y la placa de control principal
Problema: Se ha perdido la comunicación entre el ordenador y el controlador. Inspecciona el cableado y sustituye la interfaz de usuario. Si esto no lo soluciona, sustituye la placa de control principal.
rd — Error de la resistencia de descongelación del frigorífico
Problema: Es probable que haya un problema en el circuito de la resistencia de descongelación. Inspecciona la resistencia de descongelación en busca de grietas o burbujas, o si está congelada.
DF — Fallo de descongelación
Problema: Tu sistema de descongelación no funciona y podría ser la causa del temporizador de descongelación, la resistencia o el Termostato.
Páginas relacionadas
El frigorífico Whirlpool no enfría
El frigorífico Whirlpool hace un zumbido
El frigorífico Whirlpool hace saltar el GFCI
La puerta del frigorífico Whirlpool no cierra
El frigorífico Whirlpool pierde agua
El frigorífico Whirlpool no dispensa agua
El frigorífico Whirlpool no enfría pero el congelador funciona
La luz del frigorífico Whirlpool parpadea
La máquina de hielo Whirlpool pierde agua
La máquina de hielo Whirlpool no hace hielo
El congelador Whirlpool no congela el helado
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 73
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 104
Ultimos 30 días: 463
Todo El Tiempo: 32,483
