Introducción
Utilice esta guía para reemplazar el ventilador del evaporador de su refrigerador Whirlpool.
El ventilador del evaporador aspira aire a través de los serpentines de enfriamiento y lo hace circular dentro de los compartimentos del refrigerador y el congelador. Si su refrigerador no enfría, pero el congelador sí, es posible que el ventilador del evaporador esté averiado.
Esta guía es válida para la mayoría de los refrigeradores Whirlpool. Esta guía se ha escrito para el modelo WRS315SDHW. Si tiene un modelo diferente, puede encontrar algunas pequeñas diferencias en el desmontaje, pero el proceso de reparación general será el mismo.
Nota: Algunas fotos muestran las puertas desmontadas para mayor claridad. No es necesario retirarlas y no modifica el procedimiento.
Qué necesitas
Cierra tu suministro principal de agua
Desenchufa tu dispositivo
Levante la parte inferior de la cubierta del evaporador y colóquela sobre su borde en el chasis.
Tire de la cubierta hacia usted para liberar los clips superiores.
Continúe tirando de la cubierta del evaporador hacia usted para soltar sus puntas metálicas del chasis.
Retire la tapa del evaporador.
Utilice unos alicates de punta fina o sus dedos para desconectar el/los cable(s) de conexión a tierra conectados al ventilador del evaporador.
Retire el/los tornillo(s) que sujetan el ventilador del evaporador.
Deslice el amortiguador de espuma hacia abajo para liberarlo de su borde en el chasis.
Retire el tampón de espuma.
Repita este procedimiento con cualquier tampón de espuma restante.
Tire la carcasa del ventilador del evaporador hacia arriba y hacia afuera del chasis para quitarla.
Tire del ventilador del evaporador directamente desde su motor para quitarlo.
Utilice los dedos para levantar y liberar los clips del soporte del motor de la carcasa.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperaba? Solicite ayuda en nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Yep, mine did the same quite some time ago. Finally the evaporator fan gave up so the freezer, towards the bottom (double door unit) would freeze water but not the upper section. The evaporator fan pushes air from the freezer through some ducting over to the refrigerator which is how the fridge stays cold. On my Whirlpool I removed a panel which gave me access to reach in and feel the fan, noticing it was not turning. With a little help from WD 40 the fan started spinning but later stopped. As soon as I did get the fan working the entire freezer measured the right temperature for freezing as did the fridge, the fridge temp went down and finally measured "safe" on my temp guage. NOW it's time to replace that fan WHICH is much cheaper that replacing the entire refrigerator.
Hope this helps give you an idea what that noise you're hearing might be and pointing to the fan which may finally give up the ghost.
