Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para sustituir la junta de la puerta de tu frigorífico Whirlpool. Quitar la junta vieja es relativamente sencillo. Instalar una junta de sustitución puede ser complicado porque necesitas estirarla.
La junta de la puerta aísla el flujo de aire dentro del frigorífico para que pueda mantenerse frío. Si tu frigorífico no se enfría, o sientes que el frío se escapa, es posible que la junta de la puerta esté doblada o desgarrada.
Esta guía es válida para la mayoría de los frigoríficos Whirlpool. Esta guía está redactada con un frigorífico modelo WRS315SDHW. Si tienes un modelo diferente, es posible que encuentres pequeñas diferencias de desmontaje, pero el proceso de reparación general será el mismo.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Cierra tu suministro principal de agua
Desenchufa tu dispositivo
Inserta una herramienta de apertura, o una herramienta similar, entre el cuadro de la puerta y el sello.
Levanta para separar el sello de su ranura en el cuadro.
Usa tu mano y la herramienta de apertura para despegar la junta de la puerta del cuadro.
Repite este proceso por todo el perímetro de la junta de la puerta hasta que esté completamente separada.
Ahora solo queda la junta de la puerta.
Utiliza un Jimmy, o una herramienta similar, para retirar cualquier resto de espuma sellante en la ranura del cuadro de la puerta.
Usa una solución de limpieza suave para limpiar completamente la ranura.
Vuelve a instalar la puerta colocando primero el borde superior y luego envolviendo la junta alrededor del perímetro del cuadro.
Abre ligeramente la puerta e inserta un billete limpio y plano entre el sello de la puerta y el cuadro.
Cierra la puerta y arrastra lentamente el billete fuera del dispositivo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como esperabas? Pide ayuda a nuestra Comunidad.
