Saltar al contenido principal
Si hay una acumulación de escarcha, hielo, nieve y agua congelada en todas sus formas en la pared trasera, has llegado al lugar correcto. Si te refieres más específicamente a una máquina de hielo que no deja de hacer hielo, sigue las soluciones en la página de problemas de la máquina de hielo.
Contenido caliente o húmedo
La acumulación de hielo ocurre cuando aire cálido y húmedo entra en contacto con las bobinas frías del evaporador en el congelador. Esta humedad se congela y forma rápidamente una pared de hielo. Al asegurarte de que los alimentos estén a temperatura ambiente antes de colocarlos en recipientes para el congelador, evitarás la entrada de aire cálido en el congelador.
Frigorífico cargado incorrectamente o sobrecargado
El ventilador del evaporador hace circular aire frío por el congelador. Aunque el congelador es más eficiente cuando está cargado adecuadamente con comida, demasiados alimentos o colocados de forma incorrecta bloquearán las rejillas de ventilación e impedirán la regulación correcta de la temperatura. Las rejillas de ventilación del frigorífico permiten el flujo de aire entre los compartimentos del frigorífico y del congelador. Bloquear estas rejillas puede causar muchos problemas.
  • Localiza el ventilador del evaporador y aleja los productos congelados.
  • Desbloquea las rejillas de ventilación. Una regla de oro para prevenir la escarcha es almacenar suficientes alimentos para llenar el congelador manteniendo unos 2.5 cm de espacio entre la comida y las paredes.
Puerta dejada abierta
Cuando la puerta del congelador se abre, entrará aire cálido y húmedo, lo que causará la formación de hielo. Esto es inevitable, aunque puede minimizarse reduciendo el tiempo dedicado a buscar comida. Es posible que experimentes más este problema durante los veranos húmedos que en los inviernos secos.
El conducto del dispensador de hielo no se cierra
Si la puerta de tu frigorífico tiene un dispensador de hielo integrado, inspecciona la trampilla del conducto en busca de un cubito de hielo o trozo atascado. Si la trampilla está abierta, el aire cálido puede filtrarse lentamente hacia el compartimento del congelador.
  • Elimina cualquier obstrucción.
Juntas de puerta defectuosas
Las juntas son sellos para tu frigorífico, y a medida que envejecen y se deterioran, el aire frío escapa a través de las grietas en las juntas de la puerta.
Mal funcionamiento del sistema de descongelación
Si la cubierta del evaporador en tu congelador está cubierta de cristales de hielo, o está congelada, hay un problema con tu sistema de descongelación.
Tipo de descongelación
Los aparatos sin escarcha regulan la temperatura para evitar la acumulación de hielo. Los sistemas de descongelación automáticos y adaptativos previenen y eliminan la acumulación de hielo haciendo circular calor según sea necesario; los sistemas automáticos suelen funcionar con un temporizador, mientras que los sistemas adaptativos usan sensores para determinar cuándo hacer circular el calor.
Resolución de Problemas inicial
Los congeladores más modernos tienen un sistema de descongelación automática. Este sistema de descongelación tiene cuatro partes principales: un calentador de descongelación, un Termostato bimetálico, una placa de control electrónica y un termistor. Comencemos a revisar el sistema del calentador de descongelación.
  • Comprueba si el calentador de descongelación funciona. Pon tu congelador en modo de descongelación forzada. En algunos modelos, este modo se activa presionando el sensor de la puerta 5 veces en 2 segundos. El controlador emitirá un pitido y comenzará el modo de descongelación. Este modo se puede salir desconectando el frigorífico.
    • Si este procedimiento no funciona, consulta la hoja técnica ubicada debajo o detrás de tu frigorífico para conocer tus procedimientos específicos.
  • Comprueba si el calentador se calienta.
    • Si se calienta, salta a la sección de termistor.
    • Si no se calienta, comienza la resolución de problemas del sistema empezando por el calentador de descongelación.
Fusible térmico de descongelación
Al igual que un fusible que se funde por una sobrecarga, tu fusible térmico puede fundirse cuando el sistema de descongelación se sobrecalienta. Una señal de que tu fusible puede haberse fundido es que el evaporador se congele.
  • Realiza una prueba de continuidad a tu fusible y sustitúyelo si la lectura es superior a 1Ω
Calentador de descongelación defectuoso
El calentador de descongelación derrite la escarcha de las aletas del evaporador. Si el calentador de descongelación falla, la escarcha permanece allí y todo el evaporador termina convirtiéndose en hielo.
Imagen
Temporizador de descongelación defectuoso
El temporizador de descongelación inicia ciclos de calentamiento de 30 minutos cada 8-10 horas de funcionamiento del frigorífico. Si esta unidad falla, tu frigorífico se quedará atascado en el ciclo de calentamiento o de enfriamiento. Es hora de probar el temporizador de descongelación.
  • En unidades con una placa de control de descongelación adaptativa, tendrás que activar el ciclo de descongelación manualmente.
    • Para algunos modelos, apaga el Termostato durante 15 segundos, luego enciéndelo durante 5 segundos. Repite esto dos veces más, luego apaga el Termostato.
    • El ciclo de descongelación debería activarse. Prueba la temperatura con un termómetro para ver si tu frigorífico se está calentando.
  • Con un temporizador manual, prueba entre los terminales 1 y 4 para continuidad.
    • La continuidad aquí significa que el ciclo de enfriamiento está funcionando.
  • Gira el dial manual hasta escuchar un clic. Ahora prueba entre los pines 1 y 2 para continuidad. Esto significa que el ciclo de calentamiento está funcionando, y no debería haber continuidad entre los pines 1 y 4.
  • Si las pruebas de continuidad fallan o el frigorífico no entra en modo de descongelación, sustituye el temporizador por uno nuevo.
Fallo del termistor
Otro problema que impide que tu frigorífico se enfríe lo suficiente es un termistor defectuoso. El termistor es un sensor que monitorea la temperatura. Está conectado a la placa de control. Si un termistor está defectuoso, el frigorífico puede no enfriar (o enfriar continuamente). Esto no es probable si el compresor está funcionando pero la unidad no está enfriando.
Puede haber hasta cuatro termistores en tu frigorífico:
  • El termistor del compartimento de alimentos frescos
  • El termistor de descongelación de alimentos frescos
  • El termistor del compartimento del congelador
  • El termistor de descongelación del congelador
Los termistores de compartimento detectan la temperatura del aire en el compartimento donde están colocados. Los termistores de descongelación detectan la temperatura del evaporador durante un ciclo de descongelación y evitan que el calentador de descongelación sobrecaliente el evaporador. Dado que muchos frigoríficos tienen evaporadores tanto en el congelador como en las secciones de alimentos frescos, puedes terminar con cuatro (o incluso cinco si la unidad tiene un termistor de aire ambiente)
Imagen
Coge un multímetro y realiza una prueba de continuidad al termistor. Coloca la punta del termistor en una taza de agua helada hecha con hielo, agua (justo lo suficiente para cubrir el hielo) y sal. Necesitarás buscar información sobre el valor de resistencia esperado para los diversos termistores de tu frigorífico a 32°F (0°C).
Otra causa posible es el termistor de descongelación. Esto puede evitar que el ciclo de descongelación se ejecute completamente, permitiendo que se acumule hielo, lo que causará problemas de temperatura en el frigorífico, ya sea porque el evaporador en el congelador se congela o porque la descongelación del compartimento de alimentos frescos está fallando en un sistema de doble evaporador.
Si los termistores funcionan bien, pasa al siguiente elemento.
Conjunto de la cubierta del evaporador defectuoso
En algunos frigoríficos de estilo de doble evaporador, la cubierta de plástico que cubre las bobinas del evaporador puede tener problemas de sellado. Si todos los demás componentes dan positivo en la prueba de continuidad y tienen valores de resistencia aceptables, intenta sustituir esta pieza.
Fallo de la placa de control principal
Finalmente, si el hielo sigue acumulándose, la placa de control principal podría estar defectuosa. Esto no es común.
Páginas relacionadas
Acumulación de hielo en la pared trasera
Mantenimiento del frigorífico
El congelador no congela
La luz del frigorífico parpadea
El frigorífico no enfría
El frigorífico no enfría pero el congelador funciona
El frigorífico no dispensa agua
El frigorífico pierde agua
La puerta del frigorífico no cierra
El frigorífico hace saltar el GFCI
El congelador no congela helado
El frigorífico hace un zumbido
El frigorífico hace un ruido de golpes
Recursos adicionales
Resolución de problemas de descongelación del frigorífico
Códigos de error de Whirlpool
https://www.classaction.org/media/samsung-service-bulletin-ice-maker.pdf
Adición de calentador de descongelación (Nota: esto es para frigoríficos Samsung)
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 147
Ultimos 30 días: 611
Todo El Tiempo: 27,410
