Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Desenchufa tu frigorífico: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenchufa tu refrigerador antes de comenzar la reparación.
    • Si estás probando o reparando los siguientes elementos, es posible que también deba cerrar y desconectar el suministro de agua:
    • Motor del ventilador del condensador
    • Motor del compresor y dispositivo de sobrecarga térmica.
    • Conjunto de válvula de suministro de agua
  2. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Abre la puerta del congelador: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Abre la puerta del congelador: paso 2, imagen 2 de 2
    • Abre completamente la puerta del congelador.
  3. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita el cajón y el contenedor: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita el cajón y el contenedor: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita el cajón y el contenedor: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta y quita el cajón extraíble superior.
    • Levanta y retira el compartimiento del cajón principal.
  4. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita las cubiertas de los rieles del cajón: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita las cubiertas de los rieles del cajón: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita las cubiertas de los rieles del cajón: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa tu dedo o un destornillador de punta plana para presionar las dos pestañas de bloqueo en la cubierta del riel del cajón derecho.
    • Levanta la cubierta del riel y quítala.
    • Repite este procedimiento para la cubierta del riel del cajón izquierdo.
  5. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Notas de reensamblaje: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Notas de reensamblaje: paso 5, imagen 2 de 2
    • Las cubiertas de los rieles de los cajones pueden resultar difíciles de reinstalar. Sigue estos pasos para reinstalarlos:
    • Sostén la cubierta del riel del cajón al ras contra el costado del riel del cajón.
    • Deberías sentir que las pestañas de bloqueo sobresalen.
    • Empuja la cubierta del riel hacia abajo para instalarla. Debería encajar en su lugar.
  6. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita el cajón: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita el cajón: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo que sujeta el cajón a cada una de las guías del cajón.
  7. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta el frente del cajón.
    • Tira del cajón hacia usted para liberarlo de las guías.
    • Quita el cajón del congelador.
  8. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Suelta las guías del cajón: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tornillos que sujetan ambas guías del cajón izquierdo.
  9. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita la corredera del cajón superior izquierdo: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita la corredera del cajón superior izquierdo: paso 9, imagen 2 de 2
    • Tira ligeramente de la corredera del cajón superior izquierdo hacia ti para liberar la pestaña de bloqueo en la parte trasera.
    • Quita la corredera del cajón superior izquierdo.
  10. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Suelta la corredera del cajón inferior izquierdo y vuelva a colocarlo: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Suelta la corredera del cajón inferior izquierdo y vuelva a colocarlo: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Suelta la corredera del cajón inferior izquierdo y vuelva a colocarlo: paso 10, imagen 3 de 3
    • Tira ligeramente de la corredera del cajón inferior izquierdo hacia usted para liberar la pestaña de bloqueo en la parte trasera.
    • Vuelve a colocar la corredera del cajón inferior izquierdo para acceder al conector del interruptor de la puerta.
  11. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Desconecta el interruptor del cajón y quita la corredera inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Desconecta el interruptor del cajón y quita la corredera inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Desconecta el interruptor del cajón y quita la corredera inferior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Aprieta el conector del interruptor de la puerta para soltarlo.
    • Tira del conector del interruptor de la puerta hacia abajo para desconectarlo.
    • Quita la corredera del cajón inferior izquierdo.
    • Si estás quitando la cubierta del evaporador del congelador, probablemente solo sea necesario quitar las correderas del lado izquierdo. En algunos casos, tendrás que repetir los tres pasos anteriores para eliminar también las correderas correctas.
  12. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Suelta la máquina de hielo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tornillos que sujetan la máquina de hielo a la parte superior del compartimento del congelador.
  13. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta un destornillador de punta plana en la ranura ubicada en el borde derecho de la máquina de hielo.
    • Haz palanca hacia afuera con el destornillador para liberar la pestaña de bloqueo que sujeta la máquina de hielo al refrigerador.
    • Cuando se suelte la pestaña, tira hacia abajo la esquina frontal derecha de la máquina de hielo.
  14. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 14, imagen 1 de 1
    • Repite la operación anterior en el lado izquierdo de la máquina de hielo para liberarla.
  15. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 15, imagen 3 de 3
    • Sujeta el borde frontal de la máquina de hielo y tira de ella hacia usted.
    • Baja la máquina de hielo.
  16. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Desconecta y quita la máquina de hielo: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Desconecta y quita la máquina de hielo: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Desconecta y quita la máquina de hielo: paso 16, imagen 3 de 3
    • Aprieta el conector de la máquina de hielo para soltarlo y tira de él hacia afuera para desconectarlo.
    • Quita la máquina de hielo.
  17. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita la cubierta de retorno de aire: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita la cubierta de retorno de aire: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita la cubierta de retorno de aire: paso 17, imagen 3 de 3
    • Pellizca la parte trasera de la cubierta de retorno de aire para liberarla de la pared del congelador.
    • Tira de la cubierta de retorno de aire hacia afuera y quítala.
  18. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Desabrocha la tapa del evaporador: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Philips para quitar el tornillo (o tornillos) que sujetan la cubierta del evaporador.
  19. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Vuelve a colocar la tapa del evaporador: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Vuelve a colocar la tapa del evaporador: paso 19, imagen 2 de 2
    • No intentes quitar la tapa del evaporador por completo, ya que todavía está conectada al refrigerador con varios cables.
    • Sujeta la cubierta del evaporador por las aberturas de ventilación y tire del borde superior hacia usted.
  20. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente la cubierta del evaporador para liberar las pestañas en el borde inferior.
    • Gira el borde izquierdo de la cubierta del evaporador hacia ti y bájala.
  21. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Desconecta la tapa del evaporador: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Desconecta la tapa del evaporador: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Desconecta la tapa del evaporador: paso 21, imagen 3 de 3
    • Desconecta las conexiones eléctricas en la esquina superior izquierda del congelador.
    • Toma nota de las ubicaciones de las conexiones para la reinstalación.
  22. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 22, imagen 3 de 3
    • Gira el borde izquierdo de la cubierta del evaporador más hacia ti para acceder a las conexiones en la esquina superior derecha.
    • Aprieta y tira del conector para desconectar el termistor montado en la cubierta del evaporador.
  23. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita la tapa del evaporador.: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita la tapa del evaporador.: paso 23, imagen 2 de 2
    • Quita la tapa del evaporador.
  24. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Afloje y retire el conjunto del ventilador del evaporador: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Afloje y retire el conjunto del ventilador del evaporador: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Afloje y retire el conjunto del ventilador del evaporador: paso 24, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Philips para quitar los tornillos que sujetan el conjunto del ventilador del evaporador a la cubierta del evaporador.
    • Quita el conjunto del ventilador del evaporador.
  25. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita las aspas del ventilador del eje del motor del ventilador: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita las aspas del ventilador del eje del motor del ventilador: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita las aspas del ventilador del eje del motor del ventilador: paso 25, imagen 3 de 3
    • Inserta dos destornilladores de punta plana a través de la parte superior de la abertura del ventilador en el conjunto del ventilador.
    • Coloca las cabezas de cada destornillador una frente a la otra debajo del cubo del ventilador.
    • Utiliza los destornilladores para sacar el ventilador del eje.
    • Quita el ventilador.
  26. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita el ventilador del motor: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG, Quita el ventilador del motor: paso 26, imagen 2 de 2
    • Corta las bridas que sujetan los cables del motor al conjunto del ventilador del evaporador.
    • Desengancha los cables del motor del conjunto del ventilador del evaporador.
  27. Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del evaporador del refrigerador LG: paso 27, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tornillos que sujetan la cubierta del motor del ventilador del evaporador.
    • Quita el motor del ventilador del evaporador del conjunto del ventilador del evaporador.
    • Es posible que tu motor de reemplazo no venga con los dos soportes de motor de goma. Transfiérelos desde el motor viejo y la cubierta del motor.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba alguna solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
30,797 Reputación
213 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 141
Ultimos 30 días: 678
Todo El Tiempo: 2,940
