Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim y 2 otros contribuidores
Última actualización: December 23, 2024
Sin estimación
Moderado
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
¡Esta es solamente una guía de prerrequisito! Esta guía es parte de otro procedimiento y no está hecha para usarla de manera individual.
Usa esta guía para quitar el conjunto del chasis central de la cubierta de plástico en una Xbox Series X.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Descubre los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Descubre los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, apaga completamente tu consola y desconecta todos los cables.
    • Usa un par de pinzas para quitar la tapa adhesiva que oculta el primer tornillo en el panel trasero, cerca de la base.
  2. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X: paso 2, imagen 3 de 3
    • Para una eliminación más limpia, utiliza un iOpener o un secador de pelo para calentar la pegatina.
    • Usa un par de pinzas sin punta, para despegar la tapa adhesiva grande del panel trasero y así mostrar el segundo tornillo.
    • Solo necesitas despegar la tapa adhesiva hasta que puedas acceder al tornillo oculto. No necesitas quitarla por completo.
    • Técnicamente, estas son pegatinas a prueba de manipulaciones, pero no te preocupes - Microsoft no puede anular legalmente tu garantía, siempre y cuando no dañes nada. ¡No te preocupes!
  3. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Quita los tornillos del panel trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliza un destornillador Torx T8, para quitar los dos tornillos de 7,4 mm de largo que sujetan el panel posterior.
    • Durante esta reparación, mantén a la vista cada tornillo y asegúrate de ponerlos luego en el lugar exacto de donde los sacaste, para evitar dañar tu consola.
  4. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la carcasa, cerca del lado izquierdo de la base.
    • Levanta el panel posterior para liberarlo de los clips de bloqueo.
  5. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta la parte plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la cubierta, cerca del lado derecho de la base.
  6. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 3 de 3
    • Sujeta el panel trasero por la apertura que acabas de crear y tira hacia arriba y lejos de la carcasa, para separar los bordes largos.
    • Durante el reensamblaje, presiona firmemente los bordes del panel trasero, para colocarlo en su lugar.
  7. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X: paso 7, imagen 3 de 3
    • El panel trasero encaja en un hueco en la parte superior de la carcasa.
    • Inclina el panel posterior hacia arriba y retíralo del borde superior de la carcasa, para soltarlo del espacio.
    • Quita el panel trasero.
  8. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Quitar los tornillos del ventilador: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T8 Torx, para quitar los 3 tornillos que aseguran el ventilador al chasis central.
    • Un tornillo tipo panqueque de 10,5 mm.
    • Dos tornillos de 8.8mm.
  9. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desconectar el cable del ventilador: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desconectar el cable del ventilador: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desconectar el cable del ventilador: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza los dedos o un par de pinzas sin filo para sujetar los bordes del conector del cable del ventilador y tira hacia arriba para desconectarlo del chasis central.
    • Tira siempre de los cables desde sus conectores y no del mismo cable.
    • Durante el reensamblaje, pasa el cable del ventilador por debajo de su pequeña guía de cable en la carcasa del ventilador, para que no interfiera con el panel posterior.
  10. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Extraer el ventilador: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Extraer el ventilador: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza el ventilador fuera de su ranura.
    • Durante la reinstalación, ten en cuenta que el ventilador solo se puede instalar de una manera: asegúrate de que Master Chief esté frente a ti.
    • Si estás reemplazando el ventilador, es posible que un ventilador nuevo no incluya el soporte de instalación de plástico, que se fija al ventilador con cuatro tornillos Torx T10. Esto no se muestra en esta guía.
  11. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desenganchar la base: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desenganchar la base: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desenganchar la base: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa la parte final de un spudger, para levantar la pestaña de bloqueo que sostiene la base a la cubierta.
  12. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Girar y extraer la base: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Girar y extraer la base: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Girar y extraer la base: paso 12, imagen 3 de 3
    • Sujeta la base y gírala en sentido en sentido a las agujas del reloj, para sacarla de la carcasa.
    • Puede que tengas que mantener abierta la pestaña de bloqueo mientras enciendes la base.
    • Quita la base.
    • Durante el reensamblaje, coloca las pestañas de la base en sus orificios en la carcasa y gíralas en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la base encaje en la pestaña de bloqueo interior.
    • Cuando esté colocada en su lugar, la línea "Hello from Seattle" quedará paralela a los lados del dispositivo.
  13. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Quitar los tornillos de la unidad óptica: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Quitar los tornillos de la unidad óptica: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T8, para quitar los dos tornillos de 8.8 mm que aseguran el aislador de vibración de la unidad óptica a la carcasa: uno en la base y otro en la parte superior del aislador.
  14. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Quitar el aislador de vibración: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Quitar el aislador de vibración: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Quitar el aislador de vibración: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta el aislador de vibración de la unidad óptica para quitarlo.
    • El aislador de vibración sujeta los lados de la unidad óptica con almohadillas de silicona, por lo que puede que tengas que "sacar" el aislador de la unidad, para deslizarlo hacia cada lado.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que el aislador de vibración esté presionado hacia abajo y alrededor de ambos bordes de la unidad óptica, para que quede al ras con el resto del chasis central.
  15. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desconectar el cable de encendido y el de datos: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desconectar el cable de encendido y el de datos: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desconectar el cable de encendido y el de datos: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas sin filo para sujetar los bordes del conector de la unidad óptica y tira de él para desconectarlo de la unidad óptica.
    • Tira siempre de los cables desde sus conectores y no de los cables en sí.
    • Usa los dedos para tirar del cable de datos de la unidad óptica y desconectarlo.
  16. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Extraer la unidad óptica: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Extraer la unidad óptica: paso 16, imagen 2 de 2
    • Sujeta el borde superior de la unidad óptica y sácalo de su compartimiento en la carcasa para extraerlo.
    • Durante el reensamblaje, alinea las clavijas del borde inferior de la unidad óptica con los agujeros guía de la parte inferior de la carcasa.
    • Si la unidad está desalineada, el aislador de vibración superior no se podrá instalar correctamente, y el lector de disco estará desalineado con la parte frontal de la consola.
  17. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desconectar el cable del puerto USB: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desconectar el cable del puerto USB: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desconectar el cable del puerto USB: paso 17, imagen 3 de 3
    • Los cables planos y sus conectores son extremadamente frágiles, así que abre siempre suavemente las pestañas de bloqueo y tira de los cables lentamente.
    • Usa la punta de un spudger para abrir la pestaña de bloqueo de metal en el puerto USB del cable de cinta.
    • Durante el reensamblaje, coloca con suavidad la pestaña de bloqueo de metal en su lugar cuando hayas insertado el cable.
  18. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas sin punta para tirar hacia arriba de la pestaña de plástico negro y así desconectar el cable del puerto USB.
    • Tira solamente de la lengüeta, no del cable.
    • Si notas que el cable del puerto USB está adherido al chasis de metal, aplica un iOpener o caliéntalo con cuidado con un secador de pelo, para ablandar el adhesivo.
  19. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desconectar el cable del botón de encendido: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desconectar el cable del botón de encendido: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Desconectar el cable del botón de encendido: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para presionar la pestaña de metal a un lado del conector en la tarjeta del cable del botón de encendido.
    • Con la pestaña de metal presionada, usa un par de pinzas para tirar de la pestaña y así desconectar el cable del botón de encendido del chasis central.
    • Tira solo de la lengüeta, no del cable en sí.
    • No tires del cable sin presionar la pestaña de metal, de otra manera pones en riesgo dañar o el cable o el conector.
    • Durante el reensamblaje, el cable debe "encajar" ligeramente en su lugar al insertarlo.
  20. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Quitar los tornillos del chasis: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un desatornillador T8 Torx, para quitar los tres tornillos de 7.4 mm que aseguran el conjunto del chasis central a la cubierta.
  21. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Despegar el cable del puerto USB: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Despegar el cable del puerto USB: paso 21, imagen 2 de 2
    • Despega suavemente el cable plano de puerto USB del disipador térmico.
  22. Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Quitar el conjunto del chasis central: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Quitar el conjunto del chasis central: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X, Quitar el conjunto del chasis central: paso 22, imagen 3 de 3
    • El chasis central está alineado con la carcasa mediante clavijas guía. Estas clavijas deben deslizarse fuera de sus ranuras para poder levantar el chasis.
    • Sujeta el chasis central y tira de él hacia la rejilla del ventilador verde, en la parte superior de la carcasa, desacoplando las clavijas guía de la carcasa.
    • Levanta el conjunto del chasis central, para retirarlo de la carcasa.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que ninguno de los cables planos queden atrapados al colocar el chasis central en la carcasa.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las siguientes instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
80%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,669 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,450 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 108
