Saltar al contenido principal
Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the power button cable: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the power button cable: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the power button cable: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the pointed end of a spudger to depress the metal tab on the side of the power button cable's board connector.
  • With the metal tab depressed, use a pair of tweezers to pull up on the pull tab to disconnect the power button cable from the center chassis.
  • Pull only on the pull tab, not the cable itself.
  • Don't pull on the cable without depressing the metal tab, otherwise you risk damaging either the cable or the connector.
  • During reassembly, the cable should lightly "snap" into place when inserted.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para presionar la pestaña de metal a un lado del conector en la tarjeta del cable del botón de encendido.
Con la pestaña de metal presionada, usa un par de pinzas para tirar de la pestaña y así desconectar el cable del botón de encendido del chasis central.
Tira solo de la lengüeta, no del cable en sí.
No tires del cable sin presionar la pestaña de metal, de otra manera pones en riesgo dañar o el cable o el conector.
Durante el reensamblaje, el cable debe "encajar" ligeramente en su lugar al insertarlo.
