Saltar al contenido principal
Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Remove the center chassis assembly: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Remove the center chassis assembly: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Remove the center chassis assembly: paso 0, imagen 3 de 3
  • The center chassis is aligned to the shell with guide pegs. These pegs will need to slide out of their slots to allow the chassis to be lifted out.
  • Grip the center chassis and pull it towards the green fan grille at the top of the shell, uncoupling the guide pegs from the shell.
  • Lift out the center chassis assembly to remove it from the shell.
  • During reassembly, make sure neither of the ribbon cables get pinched as you lower the center chassis into the shell.
El chasis central está alineado con la carcasa mediante clavijas guía. Estas clavijas deben deslizarse fuera de sus ranuras para poder levantar el chasis.
Sujeta el chasis central y tira de él hacia la rejilla del ventilador verde, en la parte superior de la carcasa, desacoplando las clavijas guía de la carcasa.
Levanta el conjunto del chasis central, para retirarlo de la carcasa.
Durante el reensamblaje, asegúrate de que ninguno de los cables planos queden atrapados al colocar el chasis central en la carcasa.
[title] Remove the center chassis assembly
[* icon_note] The center chassis is aligned to the shell with guide pegs. These pegs will need to slide out of their slots to allow the chassis to be lifted out.
[* black] Grip the center chassis and pull it towards the green fan grille at the top of the shell, uncoupling the guide pegs from the shell.
[* black] Lift out the center chassis assembly to remove it from the shell.
- [* icon_reminder] During reassembly, make sure neither of the ribbon cables get pinched as you lower the center chassis into the shell.
+[* icon_reminder] During reassembly, make sure neither of the ribbon cables get pinched as you lower the center chassis into the shell.
