Saltar al contenido principal
Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the USB port cable: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the USB port cable: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the USB port cable: paso 0, imagen 3 de 3
  • The ribbon cables and their connectors are extremely fragile, so always open locking tabs gently and pull cables slowly.
  • Use the flat end of a spudger to flip open the metal locking tab on the USB port ribbon cable.
  • During reassembly, gently snap the metal locking tab back into place once the cable has been inserted.
Los cables planos y sus conectores son extremadamente frágiles, así que abre siempre suavemente las pestañas de bloqueo y tira de los cables lentamente.
Usa la punta de un spudger para abrir la pestaña de bloqueo de metal en el puerto USB del cable de cinta.
Durante el reensamblaje, coloca con suavidad la pestaña de bloqueo de metal en su lugar cuando hayas insertado el cable.
