Saltar al contenido principal
Sustitución del conjunto del chasis central de una Xbox Series X
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Peel up the USB port cable: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Peel up the USB port cable: paso 0, imagen 2 de 2
  • Gently peel the taped USB port ribbon cable off of the heatsink.
  • Depending on your model of Xbox, the adhesive may be on the underside of the cable. If so, use an iOpener or hair dryer to heat the cable.
Despega suavemente el cable plano de puerto USB del disipador térmico.
[title] Peel up the USB port cable
[* black] Gently peel the taped USB port ribbon cable off of the heatsink.
+ [* icon_note] Depending on your model of Xbox, the adhesive may be on the underside of the cable. If so, use an [guide|25705|iOpener|new_window=true] or [guide|157348|hair dryer|new_window=true] to heat the cable.
