Saltar al contenido principal
Extracción de la unidad óptica
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 20 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Optical Drive Removal, Remove the optical drive: paso 0, imagen 1 de 2 Optical Drive Removal, Remove the optical drive: paso 0, imagen 2 de 2
  • Grip the top edge of the optical drive and pull it out of its slot in the shell to remove it.
  • During reassembly, align the pegs on the bottom edge of the optical drive with the guide holes on the bottom of the shell.
  • If the drive is misaligned, the top vibration isolator will not be able to be installed correctly, and the disc reader will be misaligned with the front of the console.
Sujeta el borde superior de la unidad óptica y sácalo de su compartimiento en la carcasa para extraerlo.
Durante el reensamblaje, alinea las clavijas del borde inferior de la unidad óptica con los agujeros guía de la parte inferior de la carcasa.
Si la unidad está desalineada, el aislador de vibración superior no se podrá instalar correctamente, y el lector de disco estará desalineado con la parte frontal de la consola.
