Altavoz izquierdo
3 Respuestas 2 Puntaje |
Se enciende y queda la pantalla en blanco / White screen after turn on |
1 Respuesta 0 Puntaje |
Parlantes internos Distorsión y volumen |
2 Respuestas 2 Puntaje |
salta la bola de playa y los ventiladores despare y cuelga |
Cuando es momento para reinstal Snow leapard para redimento? |
Documentos
Partes
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009-Mid 2010) Battery
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro 15" (Late 2008-Mid 2012 excluding Mid 2009 2.53 GHz) Left Fan
- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Trackpad
Herramientas
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Thermal Paste
- iFixit Desoldering Wick
- Lead-Free Solder
- Heat Gun
- Soldering Workstation
- Tri-point Y0 Screwdriver
- Solder Wick Braid
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
- FixHub Portable Soldering Station
- Tri-point Y1 Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- Precision Utility Knife
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- Arctic Silver ArctiClean
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
Modelos
A1286 (EMC 2353 MacBookPro6,2) 2.4 GHz, A1286 (EMC 2353 MacBookPro6,2) 2.53 GHz, A1286 (EMC 2353 MacBookPro6,2) 2.66 GHz, A1286 (EMC 2353 MacBookPro6,2) 2.8 GHz
Manual
Resolución de Problemas
Identifica varios problemas de hardware usando la MacBook Pro 15" Unibody Troubleshooting page.
Actualizaciones
Hay varios componentes en el MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 que pueden actualizarse de forma rentable.
- RAM: La memoria RAM de fábrica incluida con el MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 puede actualizarse fácilmente hasta un máximo de 8 GB.
- Disco duro: Los discos duros de 320 y 500 gigabytes venían de serie con el MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010. Puedes actualizar fácilmente la unidad a 750 GB.
- Batería: Sustituye una batería vieja para obtener una mayor autonomía entre cargas.
Información general e identificación
El MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 se anunció en abril de 2010.
Los MacBook tienden a parecerse mucho, y es importante saber qué equipo tienes antes de pedir piezas de repuesto. Comprueba tu equipo con los detalles de esta sección. Si no coinciden, busca tu modelo en MacBook Pro 15" Unibody y comprueba la sección de identificación en su página.
La carcasa del MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 está compuesta por un único bloque de aluminio, siguiendo el mismo proceso que el MacBook Unibody y el MacBook Pro 17" Unibody. La revisión Unibody también introdujo algunas características nunca antes vistas en un portátil de Apple: la inclusión de tarjetas de video duales (una para uso normal, otra para aplicaciones gráficas intensivas), el Mini DisplayPort (que sustituyó al conector de pantalla DVI de tamaño completo) y capacidades de disco duro y memoria RAM mayores.
Especificaciones Técnicas
Pantalla:
- Pantalla panorámica brillante retroiluminada por LED de 15.4 pulgadas, 1680 x 1050, compatible con millones de colores
Almacenamiento:
- Disco duro Serial ATA de 320 GB o 500 GB a 5400 rpm; disco duro opcional de 500 GB a 7200 rpm, o unidad de estado sólido de 128 GB, 256 GB o 512 GB
- SuperDrive de carga por ranura de 8x DVD/CD
Procesador:
- Procesador Intel Core i5 de 2.4 GHz o 2.53 GHz con 3 MB de caché L3 compartida; o procesador Intel Core i7 de 2.66 GHz con 4 MB de caché L3 compartida
Memoria:
- 4 GB u 8 GB de memoria DDR3 a 1066 MHz
Conectividad inalámbrica:
- Red inalámbrica Wi-Fi 802.11n; compatible con IEEE 802.11a/b/g
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1
Gráficos y video:
- Procesador de gráficos NVIDIA GeForce GT 330M
- Intel HD Graphics
- Cambio automático de gráficos
- Cámara iSight
- Mini DisplayPort
Puertos:
- Puerto de alimentación MagSafe
- Puerto Gigabit Ethernet
- Un puerto FireWire 800
- Mini DisplayPort
- Dos puertos USB 2.0
- Ranura para tarjeta SD
- Entrada de audio
- Salida de audio
Audio:
- Altavoces estéreo con subwoofer
- Micrófono omnidireccional
- Minijack de entrada de audio
- Minijack de salida de audio/auriculares
- Compatible con auriculares con micrófono para iPhone de Apple#
Batería y alimentación:
- Batería de polímero de litio integrada de 77.5 vatios por hora
- Adaptador de corriente MagSafe de 85 W con sistema de gestión de cables
Contenido de la caja:
- MacBook Pro
- Paño de limpieza para la pantalla
- Adaptador de corriente MagSafe de 85 W, enchufe de pared de CA y cable de alimentación
- DVD de software
- Documentación impresa y electrónica
Información Adicional
- iFixit: Lista de Guías de Resolución de Problemas
- iFixit: Consejos de reinstalación de Mac OS X HD
- iFixit: Actualizaciones de portátiles DIY
- Wikipedia: Página del MacBook Pro
- Mactracker: Aplicación con especificaciones de productos Apple
- EveryMac: Especificaciones del producto MacBook Pro
- Apple: Especificaciones técnicas
- Apple: MacBook Pro
- Blog de iFixit: Problemas con el conector para auriculares del MacBook Pro Unibody
- Blog de iFixit: Desmontaje del MacBook Pro 15" Core i5
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
