Introducción
¿Conexión Wi-Fi o Bluetooth defectuosa? Reemplace el cable AirPort / Bluetooth.
Herramientas
Partes
Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
Use el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable AirPort / Bluetooth de la placa lógica.
Con cuidado, despegue el cable de cinta AirPort / Bluetooth de la parte superior de la carcasa de plástico negro AirPort / Bluetooth.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un Comentario
Excellent guide, I found it very helpful. A tip for anyone out there who's WiFi stopped working or is glitchy. Before you replace the entire cable it might be worthwhile to check the connections first. My WiFi stopped working and I was about to order a replacement cable but figured I would make sure it wasn't just the cable coming loose. Using this guide I removed the cable, wiped the connections to clear any dust and put everything back together. WiFi now is working perfectly.
I think the connection from the cable to the logic board probably was jared loose due to it being in such close proximity to the bottom of the case.
