Saltar al contenido principal
Lanzado en abril de 2010 / 2.4, procesadores Core i7 de 2.53 GHz o procesadores Core i7 de 2.66 GHz
Preguntas 588 Ver todo
Se enciende y queda la pantalla en blanco / White screen after turn on
Español/Spanish:
Hola, tengo una Macbook Pro Mid 2010 que cuando la enciendo aparece el logo de Apple y luego de cargar queda la pantalla completamente blanca y en algunos casos azul.
Me resulta curioso que hace unos dias cuando la encendia en modo seguro el sistema cargaba, pero ahora no.
Tambien cuando trato de re-instalar un sistema operativo empieza a cargar y otra ves la pantalla queda en blanco.
Cosas que ya hice:
NVRAM/PRAM reset
Reset SMC
Reparar Disco
Command + V boot
Que otra cosa puede ser? Gracias!
Ingles/English:
Hi, I have a Macbook Pro Mid 2010 that when I turn it on, the Apple logo appears and after loading the screen is completely white and in some cases blue.
I find it curious that a few days ago when I turned it on in safe mode, the system loaded, but not now.
Also when I try to reinstall an operating system it starts to load and once again the screen goes blank.
Things I already did:
Restart NVRAM / PRAM
Reset SMC
Repair Disk
Command + V boot
And i tryed with one monitor connected to thunderbolt port
What else can it be? Thank you!
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
2 comentarios:
Hola que tal, tuve el mismo problema que usted y lo que hice fue lo siguiente.
Al arrancar el equipo pulse la tecla Shift (mayúsculas). Espero y te funcione.
- de
puedes intentar lo siguiente:
1.- Desconecte todos los periféricos
2.- Reiniciar en modo seguro
3.- Inicie el modo de usuario único con terminal y correr diagnostico
4.- Reinstalar macOS o OS X
5.- Ejecute Apple Diagnostics o Apple Hardware Test
6.-sostener el power por 10 segundos
presionar teclas alt+command+r+p
- de
Agregar un comentario
3 Respuestas
Hello, I had the same problem as you and what I did was the following.
When you start the computer press the Shift key (uppercase). I hope and it works for you.
Actualización (26/02/18)
Iniciar en modo texto, que se entra presionando la tecla de comando + V al arrancar, al realizar este paso, le aparecer detalladamente todos los pasos que realiza su sistema operativo para poder iniciarse, y debería de aparecerle en la pantalla el código de error por el cual su sistema no arranca.
Start in text mode, which is entered by pressing the command key + V when starting, when performing this step, you will see in detail all the steps that your operating system performs to be able to start, and the error code should appear on the screen. which your system does not start.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
2 comentarios:
Hola, si, ya lo he intentado pero no ha funcionado.
- de
Tambien intente lo del modo texto y no me aparecio ningun error simplemente hizo un reboot automatico y ya.
- de
Buenas tengo el mismo problema, creo que puede ser tarjeta grafica.
¿Al final lo pudiste solucionar? Espero su respuesta.
Un saludo.
Puntuación 0
2 comentarios:
Intente de todo y efectivamente mi problema era la tarjeta grafica, la unica solucion fue hacerle reballig al chip de video, despues de eso hasta el dia de la fecha sigue funcionando.
- de
Eso es lo que me temia. Habra que hacer reballing. Gracias por su pronta respuesta, un saludo.
- de
Hola Bryan
Podría ser un problema con la gráfica o con la pantalla.
Has intentado conectar una pantalla externa? Si una externa funciona bien, quiere decir que el fallo esta en tu pantalla/cable. Si por el contrario con la pantalla externa tiene el mismo problema, es posible que el fallo sea la GPU (gráfica).
Si el problema es la pantalla o cable, con reemplazarlo debería ser suficiente.
Si por el contrario, le problema es la GPU, podría ser mas complicado. Deberías llevarlo a un técnico especializado en microsoldadura para sustituir o refluir el chip. De todas formas, podría salir mas barato buscar una nueva placa base y sustituirla por completo.
Suerte!
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Bryan Formento estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 2,410
