Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Ventilador de Refacción de MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010
Qué necesitas
    1. Ventilador de Refacción de MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
      • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
      • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Ventilador de Refacción de MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: paso 2, imagen 1 de 1
      • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
      • Remueve la caja inferior y apártala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Ventilador de Refacción de MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Ventilador izquierdo: paso 3, imagen 1 de 1
      • Remueve los tres tornillos de torsión T6 de 3.4 mm (3.1 mm) que aseguran el disipador izquierdo a la tarjeta madre
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Ventilador de Refacción de MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: paso 4, imagen 1 de 3 Ventilador de Refacción de MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: paso 4, imagen 2 de 3 Ventilador de Refacción de MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: paso 4, imagen 3 de 3
      • Utiliza la parte plana del spudger para desconectar el conector de ventilador izquierdo de la tarjeta lógica
      • Facilitará tu trabajo el girar el spudger axialmente desde abajo de los cables del ventilador para liberar el conector (este conector es de presión vertical, no de enchufe tipo toma corriente).
      • El zócalo y conector del ventilador pueden verse en la 2º y 3º imagen. TEN cuidado de no romper el zócalo plástico del ventilador en la tarjeta lógica mientras utilizas el spudger para levantar rectamente y hacia afuera el conector del ventilador. El zócalo es igual aunque en la segunda foto difiera la placa electrónica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Ventilador de Refacción de MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: paso 5, imagen 1 de 1
      • Levanta el ventilador izquierdo fuera de la placa base
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en inversa
95 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Roger Jose Ulate Rivera nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
The left fan was making hideous growling and screeching noises and the unit was overheating. Replacement was pretty easy with the right tools, which I had already purchased from iFixit. New fan works great and the unit now runs VERY much cooler...!
heuristic77 - Contestar Compartir
After I had finished installing a new left fan, my mac (for whatever reason) refused to boot up. After turning on, the screen would just show the white background with the grey apple logo, and the pinwheel cursor spinning. After resetting the SMC and NVRAM, however, I booted up right away. Thanks, iFixIt! This was my first time for a DIY Mac repair and you couldn't have made it any easier.
cmay123 - Contestar Compartir
Just did this replacement. My left fan was totally shot, making the grinding noise etc even after cleaning it with compressed air. My computer is running almost 50 degrees celsius cooler. Its AWESOME
the only tricky bit is the sprudger / re attaching the fan's connector. So worth it. Thanks!
maxornstein - Contestar Compartir
Consulta.. cambie la pasta termina del disipador estaba re seca fue fácil, peroooo cuando desconecté el cable del cooler se salió entero el conector la ficha de la placa madre, se ve q con tanto calor q tiraba la compu estaban ambas partes plásticas soldadas y se salió todo de una, a otros les paso lo mismo por eso apenas hice fuerza se desoldo de la placa
En una MacBook Pro 2010 eso se puede soldar si compro esa punta finita estación de soldado? Cómo se arregla tengo un único cooler..
Te agradezco mucho
Saludos
astrosdharma - Contestar Compartir
Just cleaned the dust from my Macbook and fans. Made a sprudger with some bamboo from an old kitchen utensil in my shop. I did precisely as you directed removed the fans, blew them clean as well as the heat sinks and voila it’s all good again. Thank you so much.
René Beaudry - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 52,711
