Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Modelos
A1286 (EMC 2324 MacBookPro5,4) 2.53 GHz
Resolución de Problemas
Localiza una serie de problemas de hardware mediante la página de resolución de problemas del MacBook Pro 15" Unibody.
Actualizaciones
Hay varios componentes en el MacBook Pro 15" Mid 2009 2.53 GHz Unibody que se pueden actualizar de forma rentable.
  • RAM: La memoria RAM de fábrica incluida con el MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 se puede actualizar fácilmente hasta un máximo de 8 GB.
  • Disco duro: Los discos duros de 320 GB venían de serie con el MacBook Pro 15" Mid 2009 2.53 GHz Unibody. Puedes actualizar el disco hasta 750 GB.
  • Batería: Sustituye una batería desgastada para mayor usabilidad entre cargas.
Información general e identificación
El MacBook Pro 15" Mid 2009 2.53 GHz Unibody se anunció en septiembre de 2009 como una opción de gama baja en la línea de MacBook Pro de 15" de 2009. A diferencia del resto de los portátiles MacBook Pro de 15" de 2009, no incluye un procesador de gráficos dedicado. Debido a la menor potencia de procesamiento, este modelo solo tiene un ventilador, mientras que otros modelos de MacBook Pro de 15" cuentan con dos.
Los MacBook tienden a ser muy similares, y es importante saber qué máquina tienes antes de pedir piezas de sustitución. Comprueba tu equipo con los detalles de esta sección. Si no coinciden, busca tu modelo en MacBook Pro 15" Unibody y revisa la sección de identificación en su página.
La carcasa del MacBook Pro 15" Mid 2009 2.53 GHz Unibody está compuesta de aluminio, al igual que los portátiles anteriores. Sin embargo, la carcasa está mecanizada a partir de un solo bloque de aluminio, siguiendo el mismo proceso del MacBook Unibody A1278 y el MacBook Pro 15" Unibody. La revisión Unibody también introdujo algunas características nunca antes vistas en un portátil Apple: la inclusión de tarjetas de video duales (una para uso normal, una para aplicaciones con uso intensivo de gráficos), el Mini DisplayPort (que reemplazó al conector de pantalla DVI de tamaño completo), y mayores capacidades de disco duro y memoria RAM.
Especificaciones técnicas
Pantalla:
  • Pantalla panorámica brillante retroiluminada por LED de 15.4 pulgadas (en diagonal) compatible con millones de colores
Almacenamiento:
  • Disco duro Serial ATA de 250 GB, 320 GB o 500 GB a 5400 rpm, o disco duro de 320 GB o 500 GB a 7200 rpm, o unidad de estado sólido de 128 GB o 256 GB
  • SuperDrive de carga por ranura de 8x DVD/CD
Procesador:
  • Procesador Intel Core 2 Duo de 2.53 GHz con 3 MB de caché L2 compartida en chip
Memoria:
  • 4 GB u 8 GB de memoria DDR3 a 1066 MHz
Conectividad inalámbrica:
  • Red inalámbrica Wi-Fi 802.11n; compatible con IEEE 802.11a/b/g
  • Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 integrada
Gráficos y vídeo:
  • Procesador de gráficos NVIDIA GeForce 9400M
  • Cámara iSight integrada
  • Mini DisplayPort
Puertos:
  • Puerto de alimentación MagSafe
  • Puerto Gigabit Ethernet
  • Un puerto FireWire 800 (hasta 800 Mbps)
  • Mini DisplayPort
  • Dos puertos USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
  • Ranura para tarjeta SD
  • Entrada de línea de audio
  • Salida de línea de audio
  • Ranura de seguridad Kensington
Audio:
  • Altavoces estéreo integrados
  • Micrófono omnidireccional integrado (situado bajo la rejilla del altavoz izquierdo)
  • Entrada combinada de audio digital óptico/entrada de línea de audio (minijack)
  • Salida combinada de audio digital óptico/salida de línea de audio (minijack)
Batería y alimentación:
  • Batería de polímero de litio integrada de 73 vatios por hora
  • Adaptador de corriente MagSafe de 60 W u 85 W con sistema de gestión de cables
Contenido de la caja:
  • MacBook Pro
  • Paño de limpieza de pantalla
  • Adaptador de corriente MagSafe de 60 W u 85 W, enchufe de pared de CA y cable de alimentación
  • DVD de instalación/restauración
  • Documentación impresa y electrónica
Información adicional
Curso de servicio del MacBook Pro
Guía del técnico de Apple para el MacBook Pro (15 pulgadas, 2.53 GHz, mediados de 2009)
Guía del técnico de Apple para el MacBook Pro (15 pulgadas, mediados de 2009)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 263
Todo El Tiempo: 412,197
