Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o defectuosa, Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas.
Qué necesitas
Retira los siguientes diez tornillos que fijan la caja inferior a la superior:
Siete tornillos Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
Tres tornillos Pentalobe aseguran la batería a la carcasa superior. Se pueden eliminar con este destornillador especial.
Inclina la batería hacia atrás lo suficiente para acceder al conector del cable de la batería.
Extrae el conector del cable de la batería de su zócalo en la placa lógica y extrae la batería de la caja superior.
Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla tan pronto como sea posible.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
167 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
21Guía Comentarios
Changing this battery for a friend went as smooth as silk. I've done this many times before so that was no surprise, but now the battery (bought from ifixit) shows only 85% charge even after being left all night to charge, and the charger stopped charging and shows the light on the charger shows green.
What have we done wrong and what do we need to do about it?
You need to calibrate the new battery. Charge until it won't charge any more. Unplug the computer and leave it until it puts itself to sleep from low battery. Make sure your settings are as low a threshold as possible (3%) I think is the minimum. Then plug it in and charge back to 100%.
Further note: we tried running off the battery, and when it was at 44% tried to recharge it using another charger that we knew was working. The battery indicator says the battery is not charging.
Hola buenas. necesito comprar una bateria para mi macbook pro 15", de mediados del 2009, en el que la tapa se abre entera. no se que modelo de bateria es, me podriais decir el nombre o referencia que lleva por favor??? me estoy volviendo loca buscando por internet.
