Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes diez tornillos que fijan la caja inferior a la superior:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
  2. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con ambas manos, levanta la caja inferior cerca de la rejilla de ventilación para quitarla de los dos clips que la fijan a la caja inferior.
    • Quita la caja inferior y apártala.
  3. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tres tornillos Pentalobe aseguran la batería a la carcasa superior. Se pueden eliminar con este destornillador especial.
    • Si no tienes un destornillador Pentalobe, se puede utilizar un destornillador de cabeza plana de 1.5 mm. Asegúrate de que el destornillador se ajuste cómodamente en dos de los cinco puntos de la cabeza del tornillo antes de tratar de soltarlo, ya que si está flojo pueda dañar la cabeza del tornillo.
    • Si la cabeza de tu destornillador se ajusta demasiado flojamente, busca una punta más grande y lima hasta que encaje cómodamente antes de continuar.
    • No es necesario que siga los pasos 3 a 7 para extraer la batería y reemplazar el disco duro. Sin embargo, se recomienda eliminar todas las fuentes de alimentación de la electrónica antes de trabajar en ellas.
  4. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos expuestos de cinco puntos Pentalobe a lo largo del borde superior de la batería.
  5. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para doblar hacia atrás el dedo de la etiqueta "Advertencia: No retires la batería" mientras quita el tornillo Pentalobe de cinco puntos escondido debajo.
  6. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería con su lengüeta de plástico y deslízala hacia afuera desde el borde largo de la caja superior.
    • No intentes eliminar completamente la batería por el momento.
  7. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 7, imagen 1 de 1
    • Inclina la batería hacia atrás lo suficiente para acceder al conector del cable de la batería.
    • Extrae el conector del cable de la batería de su zócalo en la placa lógica y extrae la batería de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla tan pronto como sea posible.
  8. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009, Pantalla: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009, Pantalla: paso 8, imagen 2 de 2
    • Apple pega una pequeña tira de plástico transparente con adhesivo aplicado a un lado de la tarjeta lógica atrás del conector del cable de la cámara para mantenerlo en su socket. Cuando lo muevas de su lugar, asegúrate de no romper ningún componente montado en la superficie de la tarjeta lógica.
    • Sostén el final del retenedor de cable con un dedo mientras usas la punta de una espátula para levantar ligeramente el otro final y rotar del conector del cable de la cámara.
    • Jala el cable de la cámara fuera de su socket en la tarjeta lógica.
    • Jala los conectores paralelos a la cara de la tarjeta lógica, no directamente hacoia arriba.
  9. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 9, imagen 1 de 1
    • Despega el cable de la cámara del adhesivo que lo asegura a la unidad óptica.
  10. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 10, imagen 2 de 2
    • Este paso solo es requerido si tienes un display anti reflejante. Si tienes un display reflejante, salta al paso 12.
    • Desconecta el cable Bluetooth jalando la punta macho directamente de su socket.
    • Jala el conector de lado de la tarjeta madre, no directamente hacia arriba.
    • Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca en el cable de antena Bluetooth de su socket en la tarjeta.
  11. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 11, imagen 2 de 2
    • Este paso solo es requerido si tienes una pantalla anti reflejante.
    • Retira los dos tornillos Phillips de 8 mm que aseguran el retenedor del cable de la cámara/Bluetooth a la carcasa superior.
    • Uno de los tornillos puede quedarse dentro del cable tierra del Bluetooth/cámara. Si reemplazas la pantalla, asegúrate de transferir este tornillo a la unidad nueva.
    • Levanta el conjunto de tarjeta Bluetooth/retenedor del cable de la carcasa superior.
  12. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 12, imagen 2 de 2
    • Este paso solo para máquinas con pantallas anti reflejante. Si tienes una pantalla reflejante, salta este paso.
    • Retira los dos tornillos Phillips de 8 mm que aseguran el retenedor del cable de la cámara a la carcasa superior.
    • Uno de los tornillos puede quedarse dentro del cable de cámara lazo tierra. Si reemplazas la pantalla, asegúrate de transferir este tornillo a la unidad nueva.
    • Levanta el retenedor del cable de la cámara fuera de la carcasa superior.
  13. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira el único tornillo Phillips de 7 mm que asegura el retenedor de cable de datos del display a la carcasa trasera.
    • Insertar traducción aquí
  14. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 14, imagen 2 de 2
    • Sujeta la lengüeta de plastico asegurada al cable de bloqueo de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de correinet continua del ordenador.
    • Saca el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo
    • Asegúrate de tirar del conector en paralelo a la superficie de la placa lógica, no hacia arriba del zócalo.
  15. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 15, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T6 exteriores que aseguran las dos bisagras de la pantalla a la carcasa superior (cuatro en total)-
  16. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 16, imagen 1 de 1
    • Abre tu MacBook para que la pantalla quede perpendicular a la carcasa superior.
    • Coloca tu MacBook abierta en una tabla como se muestra.
    • Mientras sostienes la pantalla y la carcasa superior juntos con tu mano izquierda, retira el tornillo Torx restante de 6.5 mm del soporte inferior de la pantalla.
  17. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 17, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de sostener la pantalla y la carcasa superior juntas con tu mano izquierda. En caso de no hacerlo puede causar que el display liberado/carcasa superior caiga, dañando cada componente.
    • Retira el último tornillo T6 de 6 mm restante que asegura la pantalla a la carcasa superior.
  18. Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla para MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009: paso 18, imagen 3 de 3
    • Toma la carcasa superior con tu mano derecha y rótala ligeramente hacia el superior del diplay para que el bracket del display superior despeje el borde de la carcasa superior.
    • Rota el display ligeramente lejos de la carcasa superior.
    • Levanta el display hacia arriba y lejos de la carcasa superior, tomando en cuenta los brackets o cables que puedan quedar atrapados.
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispostivo, sigues estas instrucciones en sentido inverso.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
I was able to swap out the screen assembly for a 2009 MB Pro (2.8 GHz/4/500) using the screen from the 2009 MB Pro (2.53 GHz/4/250) within 30 minutes using this guide--extremely helpful and well done. Thank you!
Ram - Contestar
Will a 2010 A1286 Display assembly fit a 2009 A1286 Macbook Pro?
Arne Büsing - Contestar
I greatly appreciated your comment in Step 8 saying: “Apple sticks a small strip of clear plastic with adhesive applied to one side to the logic board behind the camera cable connector to keep it in its socket“.
My problem was that I had an old Macbook Pro whose camera cable was out of its socket and I could not get it in because this piece of plastic was in the way. I had no idea what it was. It was not clear to me if it was an IC or some other important component. Your comment clarified what it was and its purpose.
Pushing down on it at one end did not achieve anything, so I have just lifted it up and off the board using a small scalpel blade.
I will use some tape to hold the cable connector in its socket.
Thank you
Michael Walsh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 34,517
