Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la silicona de la mampara de ducha
Vistas: 21 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
15
Últimos 7 días:
94
Últimos 30 días:
439
Todo El Tiempo:
21,192
Comentarios: 1
1 comentario sobre los pasos.
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 3
3 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 45 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía muestra cómo quitar de forma segura una junta de silicona vieja que necesita sustitución de la puerta de cristal de una ducha. La junta es propensa a la humedad y puede generar moho con el paso del tiempo. Cuando hay moho, como en la imagen mostrada, se crea una acumulación de hongos muy perturbadora que es extremadamente perjudicial tanto para el aire como a la vista en una ducha. Las manchas negras visibles de moho que no pueden eliminarse mediante productos químicos de limpieza deben sustituirse por motivos de seguridad. La mayoría de las herramientas utilizadas aquí deberán comprarse en una ferretería y no son artículos domésticos comunes. Asegúrate de tener mucho cuidado con el cristal y no dañar la bañera ni el cristal con las herramientas. Al utilizar un cuchillo, sé siempre precavido y actúa con seguridad; usar guantes de trabajo puede ayudar.
Qué necesitas
    1. Sustitución de la silicona de la mampara de ducha, Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 1, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de que la zona esté seca y limpia.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 2, imagen 3 de 3
      • Ajusta la cuchilla a una longitud de aproximadamente 1 cm, o el ancho de la silicona vieja.
      • Corta por la parte superior e inferior de la silicona (cerca del cristal y de la bañera), hasta el final. No empujes más allá de la longitud ajustada de la cuchilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa una espátula para separar la silicona de la bañera y de los lados de cristal.
      • Tira de la silicona vieja con la mano mientras usas la espátula para separar la silicona.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa una navaja multiusos para quitar cualquier resto grande de molde o partes de silicona que aún queden.
      • Usa una lija de grano fino para quitar las partes pequeñas de la silicona vieja.
      • Aspira todos los residuos.
      • Sé muy preciso y tómate tu tiempo con la navaja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 5, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Limpia la zona con un limpiador de moho para eliminar la materia pequeña y las partículas. Rocía el limpiador, espera unos 15 minutos, frota y enjuaga minuciosamente hasta que no quede rastro de producto químico.
      • Usa guantes si utilizas un limpiador que contenga lejía o productos químicos fuertes.
      • Ahora limpia la zona con un paño de microfibra hasta que esté seca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 6, imagen 3 de 3
      • Espera hasta que el área esté completamente seca, lo cual también puedes lograr secándola continuamente con un paño seco.
      • Usa cinta de pintor para cubrir ambos extremos de la junta, aproximadamente a un centímetro por encima y a los lados de la bañera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 7, imagen 3 de 3
      • Coloca el nuevo tubo de silicona en la pistola y corta aproximadamente medio centímetro de la punta. Perfora el orificio de la punta de la nueva silicona con el accesorio de la pistola de calafateo.
      • Premotor lentamente hasta que la silicona salga ligeramente. Comienza por un extremo y presiona en la grieta mientras aplicas la silicona hasta el otro extremo en un solo movimiento. Usa una cantidad de pegamento tal que sobresalga ligeramente en las esquinas que estás sellando.
      • Asegúrate de aplicar suficiente pegamento y no una cantidad insuficiente, ya que necesitarás pasar el dedo sobre el pegamento en un solo movimiento para alisarlo. Pasa el dedo solo una vez.
      • Espera unos 10 minutos y retira la cinta para que el pegamento no se seque por completo con la cinta puesta. El acabado también se verá más limpio cuando retires la cinta después del sellado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la silicona de la mampara de ducha: paso 8, imagen 1 de 1
      • Deja que la zona se seque por completo durante 24 horas antes de tocarla o usar la ducha. La nueva silicona debería estar ahora libre de moho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Asegúrate de tener mucho cuidado con el cristal y no dañarlo con el cuchillo. Al utilizar el cuchillo, sé siempre precavido y actúa con seguridad; usar guantes puede ayudar.
4 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Lourttan Arulanantham
Miembro Desde 09/15/21
277 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 94
Ultimos 30 días: 439
Todo El Tiempo: 21,192
