Saltar al contenido principal
Quizás quieras echar un vistazo a los diagramas de componentes en nuestra página de Cómo funciona un frigorífico, que te ayudarán a localizar todos los componentes principales.
También es importante realizar un mantenimiento regular del frigorífico. Manténlo funcionando bien con estos consejos.
Antes de retirar y sustituir o realizar pruebas de continuidad en los componentes eléctricos, apaga el frigorífico. Esto evitará daños en los componentes y evitará que recibas una descarga eléctrica.
  • Si el frigorífico está alejado de la pared, retira el enchufe.
  • De lo contrario, busca el disyuntor del frigorífico en tu caja de interruptores y apaga el circuito.
  • Comprueba que las luces estén apagadas en el interior del frigorífico al abrir la puerta
Conceptos básicos
  • Desbloquea las rejillas de ventilación. Aleja los objetos del frigorífico y del congelador de las rejillas de ventilación
  • Ajusta el ajuste de temperatura: El congelador debe estar a unos -18 °C (0 °F); el frigorífico a unos 2 °C (34 °F)
  • Desenchufa el frigorífico, espera 5 minutos y vuelve a enchufarlo.
  • Es posible que tu frigorífico esté en modo de demostración, por lo que no se enfría.
Sin alimentación
Tu frigorífico no funcionará si se ha quedado sin alimentación. Asegúrate de que las luces interiores o las luces de control exteriores estén encendidas. Quizás el frigorífico esté funcionando pero las luces parpadeen o estén fundidas, lo cual indica que hay alimentación.
  • Si aparentemente no tienes alimentación, comprueba el disyuntor eléctrico. Reinicia el disyuntor en caso de disparo. Busca la toma GFCI y reiníciala también.
  • ¿Sigue sin haber alimentación? Pasa un cable alargador a otra toma y vuelve a probar.
    • Si otra toma funciona, entonces hay un problema con la instalación eléctrica de tu casa. Considera llamar a un electricista.
    • ¿Sigue sin haber alimentación en otra toma? Tu frigorífico tiene un problema eléctrico. Llama a un técnico de electrodomésticos.
Temperaturas externas extremas
Los frigoríficos funcionan mejor cuando se encuentran dentro de una casa y a unos 21 °C (70 °F). Los lugares considerablemente por encima de esta temperatura, como 31 °C (90 °F), afectan a la capacidad de refrigeración y es posible que el frigorífico no enfríe lo suficiente.
Cuando se encuentra en un garaje sin calefacción donde la temperatura desciende por debajo de 2 °C (36 °F), el frigorífico puede apagarse y dejar de enfriar. Esto puede provocar que los alimentos se descongelen y se calienten dentro del frigorífico aislado, especialmente en la parte del congelador.
Además, un frigorífico situado en una habitación cálida, bajo el sol o cerca de electrodomésticos calientes como una cocina o un horno puede tener dificultades para enfriar eficazmente.
Fallo de las juntas de la puerta
Las juntas de la puerta son empaquetaduras para tu frigorífico y, a medida que envejecen y se deshacen, el aire frío se escapa a través de las grietas de las juntas de la puerta.
Serpentines del condensador sucios
En la parte trasera e inferior del frigorífico se encuentran el condensador y sus serpentines. Los serpentines sucios dificultan la refrigeración.
Imagen
  • |Saca el frigorífico e inspecciona los serpentines.
    • Es posible que tu frigorífico tenga un soporte antivuelco y solo se pueda retirar tirando directamente hacia fuera de la pared.
  • Limpia el polvo de los serpentines del condensador y del ventilador con un cepillo para serpentines del condensador rígido y una aspiradora.
  • Trabaja con cuidado durante esta tarea y evita doblar o dañar los tubos.
El refrigerante pasa a través de los serpentines, que disipan el calor durante el ciclo de refrigeración. A medida que el polvo y los residuos se acumulan en los serpentines, el frigorífico se vuelve menos eficiente.
Fallo del motor del ventilador del condensador o del evaporador
El ventilador del condensador, situado cerca de los serpentines del condensador, extrae aire sobre el compresor y a través de los serpentines del condensador. Si el motor del ventilador no funciona, el frigorífico no enfriará correctamente.
Imagen
  • Comprueba si hay obstrucciones físicas en las aspas del ventilador del condensador
  • Gira el ventilador a mano. Si no gira libremente, sustituye el motor.
  • Si gira libremente, comprueba la continuidad del motor. Sustituye el motor si la prueba de continuidad falla.
Si el ventilador del evaporador falla, la refrigeración se verá obstaculizada. Busca una rejilla de ventilación en la pared trasera del compartimento del frigorífico. Si hay un ventilador detrás de esa rejilla, ese es el ventilador que debes comprobar. Si no hay ventilador allí, busca detrás de las rejillas de ventilación en la parte trasera del compartimento del congelador.
Imagen
El ventilador del evaporador debería estar funcionando mientras el motor del compresor esté en marcha. Si tu frigorífico solo tiene un motor de ventilador de evaporador, está situado en el compartimento del congelador. Cuando el ventilador falla, no hará circular el aire frío al frigorífico. En este caso, extrae aire sobre los serpentines de refrigeración y lo hace circular dentro del compartimento del frigorífico y del congelador
Fallo del termistor (Sensor de temperatura de descongelación defectuoso)
El frigorífico supervisa la temperatura dentro del compartimento de alimentos frescos con un dispositivo llamado termistor. La resistencia del termistor es lo que supervisa la placa de control principal. Si el termistor no cumple las especificaciones, la placa de control detectará la temperatura incorrectamente.
  • A 20 °C (77 °F), la resistencia es de unos 5 kΩ para los termistores Samsung.
  • Un procedimiento rápido consiste en apagar el frigorífico y luego desenchufar y volver a enchufar, uno a uno, cada conector de la placa de control. Luego intenta arrancar el frigorífico de nuevo.
  • La resistencia del termistor en el frigorífico se comprueba mejor en la placa de control. Esto te permite "ver" lo que está viendo la placa de control.
Un manual de servicio para tu modelo es la mejor guía para saber qué conexión comprobar en la placa de control principal. Puedes intentar buscar la hoja técnica de tu frigorífico. Puede estar cerca del compresor o metida cerca de la rejilla frontal.
La página de ejemplo indica en realidad que si tienes un circuito abierto, tienes que sustituir el frigorífico. Un poco drástico, pero el problema es que el mazo de cables del termistor puede estar enterrado en el aislamiento del frigorífico. Por lo tanto, si hay un cable roto, casi no hay nada que puedas hacer al respecto. Consulta más abajo en Ayuda para un termistor defectuoso para obtener más información sobre esto y otras comprobaciones que realizar.
Imagen
  • Retira el termistor.
  • A menudo hay un termistor en el congelador y otro en el compartimento de alimentos frescos.
  • Coge un multímetro y comprueba la continuidad del termistor.
  • Si el valor no es de unos 13 kΩ a 0 °C (32 °F), sustituye el sensor de temperatura.
Fallo de la placa de control de temperatura
Si el frigorífico no está lo suficientemente frío, la placa de control de temperatura podría estar defectuosa. La placa de control de temperatura suministra el voltaje a los motores de los ventiladores y al compresor. Estas placas suelen diagnosticarse mal. Comprueba otros componentes para asegurarte de que esta es la causa del problema. Estas placas se encuentran en modelos más sencillos que normalmente no tienen pantallas digitales.
Imagen
  • Si los LED de la pantalla o el botón de "Ajuste de temperatura" no responden, podría indicar que la placa ha fallado.
  • Retira la placa del frigorífico y vuelve a conectarla. Verifica que las conexiones de los cables estén seguras.
Componentes del compresor defectuosos
Condensador defectuoso
Si el condensador ha fallado, el compresor no podrá arrancar y funcionar como debería. La mayoría de los frigoríficos más nuevos utilizan un condensador de marcha, que permanece en el circuito y mejora la eficiencia energética del compresor. Algunos frigoríficos más antiguos pueden tener un condensador de arranque, que funciona solo durante el arranque. Estos no son tan comunes.
Es posible que puedas saber qué tipo tienes observando un par de factores. Muchos condensadores de marcha son condensadores de tipo polímero con una pequeña forma de bloque rectangular. Existen condensadores de marcha cilíndricos, pero son menos comunes (algunos frigoríficos LG los tienen). Los valores de capacitancia de los condensadores de marcha tienden a ser más pequeños en los frigoríficos, entre 10 y 22 µF (µF significa microfaradios, también abreviado MFD).
Un condensador de marcha típico
Retira con seguridad el condensador y descárgalo con una herramienta de descarga.
En condensadores más pequeños, puedes usar un destornillador con mango aislado para descargarlo. Pero ten cuidado a medida que aumentan de tamaño los condensadores.
Comprueba el condensador con un capacímetro; sustitúyelo si el valor medido está fuera de la tolerancia indicada en el condensador (normalmente +/- 5-10%).
Una comprobación funcional muy rápida para un condensador es ajustar tu multímetro a la función de continuidad con el avisador acústico activado. Conecta el condensador a las puntas de prueba durante unos segundos. Luego, intercambia las puntas de prueba a los terminales opuestos. Si el condensador está almacenando al menos algo de carga, deberías obtener un pitido breve. Esto no te dirá si la capacitancia es correcta, solo que el condensador almacenará carga.
Cuando sustituyas un condensador, consigue el tipo exacto del condensador existente y el mismo valor de capacitancia. Puedes usar con seguridad un condensador con una tensión nominal igual o superior a la original.
Si todo está correcto, pasa al siguiente elemento.
Relé de sobrecarga defectuoso
El relé de sobrecarga es un dispositivo de protección en el circuito del compresor. A menudo se combina con el relé de arranque y se enchufa directamente en el lateral del compresor.
Los compresores de algunos frigoríficos más nuevos pueden no tener este dispositivo, especialmente los que utilizan un inversor para controlar el motor. El inversor maneja la función de sobrecarga.
Si los ventiladores están funcionando y tu compresor no arranca, o si escuchas un chasquido procedente de la unidad, sigue los pasos de resolución de problemas a continuación. Las guías a continuación son para un dispositivo Whirlpool, pero el Samsung es similar.
Relé de arranque defectuoso
El relé de arranque es un pequeño dispositivo montado en el lateral del compresor. Proporciona alimentación al devanado de arranque durante una fracción de segundo en el arranque para poner en marcha el compresor. Si el relé de arranque está defectuoso, el compresor puede funcionar de forma intermitente o, más probablemente, no funcionar en absoluto, y el frigorífico no se enfriará lo suficiente. El relé de arranque debe sustituirse si está defectuoso.
  • Retira con seguridad el ensamblaje del relé de arranque. Esta guía muestra una unidad Whirlpool, pero el proceso es similar.
  • Prueba el relé de arranque con un multímetro. Mira el vídeo anterior y verifica si tu relé de arranque funciona.
  • Sustituye el relé si no supera las pruebas o tiene olor a quemado. Dependiendo de tu relé de arranque, es posible que primero tengas que probar el condensador de arranque y el relé de sobrecarga y usar un proceso de eliminación. Si los otros dos componentes pasan las pruebas de continuidad y el compresor no arranca, intenta sustituir el relé de arranque.
  • Busca interruptores Refrigerator Switches.
  • Busca relés de arranque Refrigerator Start Relays
Fallo de la placa inversora del compresor
La tecnología moderna de compresores de frigorífico ha pasado de motores de fase partida a motores de CC sin escobillas, que suelen ser muy parecidos a un motor de CA trifásico.
Esto significa que en lugar del ensamblaje del relé de arranque normalmente conectado a los pines del compresor —el relé de arranque, el relé de sobrecarga y el condensador de sobrecarga—, ahora hay una placa base sellada y muchos cables. La placa inversora modula la alimentación suministrada al compresor, permitiendo un funcionamiento más eficiente.
Imagen
Esta nueva tecnología es más difícil de probar, así que sigue este vídeo de ayuda.
La placa inversora debe probarse mediante el proceso de eliminación.
  • Primero, prueba los voltajes de entrada. La placa inversora tendrá tanto un voltaje de suministro de alimentación principal de 120 V CA como un voltaje de 4-6 V CC de la placa de control principal. Recuerda realizar todas las mediciones de voltaje con todo conectado.
  • Si falta uno de estos voltajes, la placa inversora no funcionará.
    • Retrocede para encontrar el problema. Podrías tener un conector de mazo de cables defectuoso, una placa base estropeada u otro problema.
  • Segundo, sigue la prueba de continuidad del compresor anterior para verificar que el compresor no esté cortocircuitado y esté bien.
    • Si el compresor está bien y los voltajes de entrada de la placa son correctos, entonces tu placa inversora ha fallado y necesita ser sustituida.
Compresor defectuoso
Si el compresor es muy ruidoso cuando lo arrancas, puede haberse dañado durante el transporte, o podrías tener un compresor defectuoso.
Si el relé de sobrecarga, el relé de arranque y el condensador pasan la prueba de continuidad, entonces puedes tener un compresor defectuoso.
  • Comprueba la continuidad del compresor siguiendo el vídeo anterior.
  • Los valores de resistencia varían según el compresor.
  • Los valores fuera del rango o un cortocircuito a tierra significarán sustituir el compresor, lo cual es una reparación costosa.
  • Si tu frigorífico tiene más de unos pocos años, quizás sea mejor sustituir el frigorífico en lugar del compresor.
  • Busca replacement compressors para tu frigorífico aquí.
Fuga de refrigerante
Si hay una fuga de refrigerante, el frigorífico no podrá mantener una temperatura adecuada. Es probable que tu compresor esté funcionando sin parar.
  • Ponte en contacto con un técnico de servicio para rellenar o sustituir el refrigerante o el compresor. Esto puede dar lugar a la sustitución de todo el frigorífico.
Fallo de la placa de control principal
Por último, la placa de control principal podría estar defectuosa si el frigorífico no se enfría lo suficiente. Se trata de una reparación costosa, pero que todavía está al alcance del bricolaje.
Información adicional
Dado que los termistores fallan, debes realizar una comprobación adicional en la propia ubicación del termistor, especialmente si obtienes una lectura de circuito abierto o cortocircuito. Puedes retirar el termistor de la pequeña jaula o rejilla que lo sujeta. Esto te permitirá acceder a una coleta conectada al termistor. Luego puedes aislar el termistor y ver si el defecto está en el termistor o en el cableado del frigorífico.
Algunos termistores pueden tener conectores que puedes soltar para acceder a ellos en los compartimentos de alimentos frescos o congelador, así que compruébalo antes de cortar cables.
Si realizas esta comprobación, puede que tengas que cortar los cables del termistor. Luego medirás el termistor directamente. Si está dentro de las especificaciones, pero la lectura del panel de control era de circuito abierto, tienes un problema de cableado interno que será prácticamente imposible de arreglar. Lo mismo ocurre con una lectura correcta en el termistor pero una lectura de cortocircuito en el panel de control.
Si tu termistor indica un cortocircuito o circuito abierto por sí mismo y eso coincide con la lectura del panel de control que obtuviste, puedes optar por sustituir el termistor. Tendrás que hacer empalmes impermeables en el cableado al conectar el nuevo termistor, ya que estará expuesto a la humedad.
Páginas relacionadas
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 74
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 159
Ultimos 30 días: 577
Todo El Tiempo: 16,752
