Saltar al contenido principal
Tenías una misión: hacer hielo. Tal vez tu máquina no expulsa el hielo, emite zumbidos o simplemente no lo crea con rapidez. Estas soluciones te ayudarán a restablecer el fabricador de hielo en caso de que el frigorífico siga dispensando agua. Vamos con las posibles soluciones.
Si necesitas un ensamblaje de fabricador de hielo de repuesto, iFixit ofrece varios de los ensamblajes más comunes.
Ice-Maker Repair Toolkit
Aspectos básicos
Como medida de verificación rápida, ¿tu frigorífico muestra el mensaje ICE OFF? Si es así, desactiva ese ajuste y espera 12 horas a que comience la producción de hielo.
Nota de seguridad: Apaga el frigorífico
Antes de retirar, sustituir o probar la continuidad de componentes eléctricos, apaga el frigorífico. Esto evitará daños en los componentes y que sufras una descarga eléctrica. Aun así, algunos componentes eléctricos —como los condensadores— almacenan carga y no deben manipularse.
  • Si puedes separar el frigorífico de la pared o el interruptor de encendido es fácilmente accesible, desenchúfalo.
  • De lo contrario, busca el disyuntor del frigorífico en el cuadro eléctrico y desconecta el circuito.
    • Verifica que el frigorífico no tiene energía abriendo las puertas y comprobando si las luces se encienden.
Nota de seguridad: Chapa metálica afilada
Al trabajar debajo del frigorífico, considera usar guantes para evitar cortes con la chapa metálica afilada. La chapa metálica es el metal estructural fino donde se montan los componentes.
Aunque usar guantes puede dificultar ciertos movimientos, merece la pena protegerse.
Restablecer el fabricador de hielo
Restablece primero el fabricador de hielo.
Restablecer la energía
Cuando los frigoríficos sufren cortes de energía temporales, pueden entrar en un modo de seguridad. Este modo protege los componentes internos del frigorífico contra sobrecargas eléctricas. Tendrás que restablecer la energía de tu frigorífico.
  • Desenchufa el frigorífico. Si el enchufe es difícil de alcanzar, desconecta el disyuntor.
  • Espera 5 minutos antes de volver a conectar la energía al frigorífico.
  • Una vez que vuelva la energía, abre el congelador y pulsa el interruptor de la luz 3 veces para activar un ciclo de enfriamiento.
  • Controla la temperatura durante las siguientes 24 horas.
  • Si el frigorífico no dispensa agua, primero tendrás que extraer la máquina y comprobar el suministro de agua en la parte trasera.
El fabricador de hielo está apagado
Si el fabricador de hielo no funciona, comprueba el interruptor del fabricador de hielo. Este interruptor suele estar detrás del cubitero y a menudo se apaga accidentalmente.
El hielo está obstruyendo el conducto
Cuando se hace hielo, este cae a una bandeja de almacenamiento inferior. En circunstancias en las que el hielo no se congela por completo o se derrite y se vuelve a congelar, puede causar un bloqueo. En este caso, el fabricador de hielo hará ruido y traqueteará mientras no se produce hielo.
  • Revisa el conducto donde se fabrican los cubitos y observa el tamaño del bloqueo.
  • Retira el hielo atascado con un cincel, un secador de pelo o agua templada y un paño, asegurándote de no romper las piezas de plástico.
  • Puede haberse acumulado hielo en los moldes. Retira el hielo y vierte agua templada por los moldes para que el hielo viejo se derrita y se pueda formar hielo nuevo.
La temperatura del congelador es superior a -12 °C (10 °F)
Siempre que el fabricador de hielo deje de funcionar, comprueba la temperatura del congelador. Si la temperatura del congelador es superior a -12 °C (10 °F), el fabricador de hielo no funcionará correctamente. Funciona mejor cuando la temperatura del congelador se ajusta entre -18 y -15 °C (0 a 5 °F).
  • Si la temperatura del congelador es demasiado alta, asegúrate de que la bobina del condensador esté limpia y que el ventilador del condensador funcione para enfriar el condensador y el compresor. Estas pueden cubrirse de suciedad y pelo, y pueden limpiarse con un «cepillo para bobinas de condensador».
  • Revisa la bobina del evaporador en busca de escarcha: si se acumula demasiada escarcha, el aire no puede circular a través de la bobina y tendrás que comprobar si los componentes de descongelación han fallado.
Junta de la puerta defectuosa
Otra razón por la que la temperatura puede ser inestable es una junta de la puerta defectuosa. Sin un sellado adecuado, las temperaturas se vuelven inestables y entra aire caliente por la puerta de alimentos frescos. Cuando el sensor de temperatura detecta aire más cálido, el controlador mantiene el compresor funcionando durante más tiempo para mantener la temperatura correcta de 3 °C (37 °F) para los alimentos frescos. Este enfriamiento excesivo hace que la temperatura del congelador caiga muy por «debajo» de cero, lo que congelará la punta del tubo de agua que proporciona agua al fabricador de hielo.
Ten en cuenta que, para un sellado y succión correctos, las puertas deben ser de cierre automático para que su propio peso ayude a mantener la junta.
  • Los rodillos o patas de nivelación deben ajustarse para inclinar el frigorífico ligeramente hacia atrás. Cuando se logra un sellado adecuado, en un plazo de 24 horas los ciclos de descongelación derretirán el tubo de agua y comenzará la producción de hielo.
  • Si la junta está agrietada o no supera la prueba del billete de dólar, considera sustituirla.
Brazo de control elevado
El brazo de control es una barra de metal conectada a un interruptor direccional. Cuando la cubitera está llena, el brazo es empujado a su posición vertical.
  • Baja el brazo para reanudar la producción de hielo.
Filtro de agua sucio
El fabricador de hielo puede detener la producción si el filtro de agua está obstruido y la luz de sustitución está encendida. Esto es una precaución de seguridad y sabor, y evita que la máquina produzca hielo de mala calidad.
  • Si han pasado más de 6 meses desde la última vez que sustituiste el filtro de agua del frigorífico, sustitúyelo ahora.
Interruptor de puerta defectuoso
Si el fabricador de hielo del frigorífico no funciona, el interruptor de la puerta podría estar defectuoso. Cuando se abre la puerta del congelador, el interruptor de la puerta hace dos cosas: enciende la luz del congelador y apaga el fabricador de hielo y el dispensador. Si el interruptor de la puerta falla, el dispensador no se encenderá.
Baja presión de agua
Si el fabricador de hielo sigue sin funcionar, es posible que la presión del agua en la casa sea demasiado baja. La válvula de entrada de agua que suministra agua al fabricador de hielo está diseñada para funcionar con una presión mínima de 20 psi.
  • Recorre la línea y comprueba la presión en cada punto. Puede ayudar en la resolución de problemas empezar por el medio.
  • Una baja presión de agua en cualquier punto indica una fuga. Sigue la presión.
Válvula de entrada de agua defectuosa
Si la temperatura es correcta pero el fabricador de hielo no funciona, la válvula de entrada de agua podría estar defectuosa. La válvula de entrada de agua es una válvula mecánica controlada eléctricamente que se abre para suministrar agua al dispensador y al fabricador de hielo. Si la válvula de entrada de agua está defectuosa o tiene una presión insuficiente, no permitirá que el agua fluya. Como resultado, el fabricador de hielo no hará hielo.
La válvula requiere al menos 20 psi para funcionar correctamente.
  • Asegúrate de que la presión de agua hacia la válvula sea de al menos 20 psi. Cierra la válvula de salida de agua de la casa y, a continuación, desconecta la manguera de entrada de agua. Sujeta la manguera sobre un cubo y abre la válvula.
Si la presión del agua es suficiente, utiliza un multímetro para comprobar la continuidad de la válvula de entrada de agua.
Si la válvula de entrada de agua tiene suficiente presión y recibe energía, pero el fabricador de hielo no se llena de agua para hacer hielo, sustituye la válvula de entrada de agua.
Cubitera agrietada
Los fabricadores de hielo de bandeja flexible o giratoria expulsan los cubitos mediante la torsión de la cubitera. A medida que esta bandeja de plástico envejece, se vuelve quebradiza y rígida, y es más probable que se agriete. Esto suele ir acompañado de hielo por todo el compartimento del congelador.
Conexiones de fontanería sueltas o con fugas
Una interrupción en el flujo de agua a través de la línea que lleva al fabricador de hielo puede ser la causa de que no se produzca hielo nuevo. Esto puede significar una válvula cerrada, un doblez u obstrucción en la línea o una desconexión. La línea de agua puede haberse congelado mientras pasaba por el congelador o cerca de él.
  • Una comprobación inicial es ver si el frigorífico dispensa agua. Si lo hace, el problema está aislado en el propio fabricador de hielo.
  • Inspecciona cada válvula, línea y conector en busca de fugas. Sustituye y aprieta según sea necesario. Sustituye las piezas de plástico agrietadas.
  • Considera descongelar el fabricador de hielo. Esto permitirá que el hielo se derrita en la línea o los accesorios. El tubo de llenado se congela con frecuencia, por lo que un ciclo de descongelación puede ayudar a descongelar esa línea.
Ensamblaje del fabricador de hielo defectuoso
Si el fabricador de hielo no funciona, es posible que el ensamblaje del fabricador de hielo esté defectuoso. Hay varios componentes en el módulo de control del fabricador de hielo que pueden fallar, y la mayoría no se venden por separado. Algunos fabricadores de hielo tienen una vida útil relativamente corta y puede que no siempre merezca la pena repararlos.
Placa de control de nivel de hielo
Si el fabricador de hielo no funciona, la placa de control de nivel de hielo podría estar defectuosa. El frigorífico está equipado con un haz de luz infrarroja para detectar el nivel de hielo en el cubitero. Cuando el nivel de hielo alcanza la parte superior, el haz se interrumpe y el fabricador de hielo se apaga. A medida que se consume el hielo y el nivel cae por debajo del haz, el fabricador de hielo vuelve a ponerse en marcha.
Termostato del molde del fabricador de hielo
Si el fabricador de hielo no funciona, el termostato del molde podría estar defectuoso. Dentro del módulo de control del fabricador de hielo hay un termostato que supervisa la temperatura del molde de hielo (la cubitera). Una vez que el molde alcanza la temperatura adecuada, el fabricador de hielo inicia un ciclo de cosecha expulsando los cubitos y rellenándose con agua. Si el termostato del molde está defectuoso, el fabricador de hielo no avanza.
  • El termostato puede comprobarse mediante continuidad. Sustitúyelo según sea necesario. La temperatura del congelador debe estar entre -18 y -15 °C (0-5 °F) para un rendimiento óptimo.
Errores de software
Es posible que tu máquina haya almacenado códigos de error que impidan la producción de hielo.
  • Si has eliminado una obstrucción de hielo, podría valer la pena apagar y encender la máquina. Si es posible restablecer los ajustes del fabricador de hielo en un panel de control, realiza el restablecimiento.
  • Si el fabricador de hielo no responde a estos intentos, confirma que las conexiones eléctricas al fabricador de hielo, el panel de control y la toma de corriente sean seguras.
Páginas relacionadas
Mantenimiento regular
Es importante realizar un mantenimiento regular del frigorífico. Tu electrodoméstico debería durar al menos 10-15 años antes de necesitar una sustitución, así que mantenlo funcionando bien con estos consejos.
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 73
3,060 Guías creadas
20 comentarios
Geladeira liga gela mas não desliga
Ernesto - Contestar Compartir
A geladeira funciona mas não gela e não sei oq fazer
Ednildo Diniz - Contestar Compartir
A forma de gelo, nao deseforma
ADRIANA FRANCISCA DOS ANJOS - Contestar Compartir
Provavelmente quebrou um pedaço da forminha, aconteceu na minha eu mesma, arrumei, não existia na época para comprar só a forminha, usei pedacinho de metal , cola quente e super bonde, nessa sequência. Reforcei bastante, na hora que a forminha gira para despejar o gelo, automaticamente ela recebe um “ tranco “ acredito que ocasionou o problema, por isso precisa reforçar, na minha foi bem nesses local que havia uma rachadura que amortecia o impulso.
Neia - Contestar Compartir
O refrigerador não está congelando por completo, só a parte de cima
Agostinho Campos De Campos - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 257
Ultimos 30 días: 939
Todo El Tiempo: 49,116
