Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir todo el ensamblaje de pantalla de tu MacBook Pro, con el fin de arreglar una pantalla agrietada o defectuosa. Este ensamblaje también incluye los cables planos integrados para la pantalla y la retroiluminación.
A pesar de que hemos probado con éxito este procedimiento utilizando pantallas de sustitución originales de Apple, el chip T2 de Apple puede impedir que las pantallas del mercado de accesorios funcionen correctamente, y es posible que tu MacBook Pro no arranque como consecuencia de ello.
Para tu seguridad, descarga la batería de tu MacBook Pro por debajo del 25% antes de empezar. Una batería de iones de litio cargada puede crear un fuego peligroso e incontrolable si se perfora accidentalmente.
Qué necesitas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar seis tornillos que aseguran la caja inferior:
Cuatro tornillos de 3.7 mm
Dos tornillos de 7.3 mm
Presiona una ventosa cerca del borde frontal de la caja inferior, entre los agujeros de los tornillos.
Tire de la ventosa lo suficiente para abrir un pequeño hueco debajo de la caja inferior.
Remueve la caja inferior.
Colócalo en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén totalmente encajados y la caja inferior parezca estar correctamente alineada, presiona firmemente sobre la caja inferior para que encajen los cuatro clips ocultos que hay debajo. Debería sentir y oír cómo se encajan en su lugar
Despega y remueve la etiqueta adhesiva aislante de la placa de la batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
Si la tapa no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, secador de pelo o pistola de calor para ablandar el adhesivo e intenta nuevamente.
Usa un spudger para levantar suavemente la tapa de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
Desliza el cable de datos de la placa de la batería de su zócalo en la placa de la batería y remuévelo completamente.
Usa un destornillador T5 Torx para remover el tornillo panqueque de 6.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 3.5 mm que aseguran la cubierta del cable flexible de la placa de la pantalla.
Remueve la cubierta del cable flexible de la pantalla.
Utiliza un destornillador T3 Torx para quitar los cuatro tornillos de 2 mm de las tapas de las bisagras (dos tornillos en cada lado).
Usa un destornillador Torx T5 para quitar el único tornillo de 2.9 mm que asegura el conjunto de cables de la antena.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 3.3 mm que aseguran la placa de la pantalla.
Asegúrate de que el cable flexible de la placa de la pantalla esté en la parte superior de la placa, no atrapado debajo.
Usa un destornillador P2 Pentalobe para quitar los dieciséis tornillos de 1.5 mm que aseguran el conjunto de la antena (ocho en cada lado).
Utiliza un destornillador T3 Torx para quitar los cuatro tornillos de 3.9 mm que aseguran los muelles de la tapa del cable de la pantalla.
Usa un destornillador T8 Torx para quitar dos tornillos de 5.0 mm de cada bisagra (cuatro tornillos en total).
Utiliza un destornillador Torx T3, para retirar los dos tornillos de 1.5 mm que aseguran el soporte de la tapa para el digitalizador de la Barra Táctil y los conectores del sensor de ángulo de la tapa.
Usa un destornillador Pentalobe P2 para quitar el tornillo de 1,9 mm de largo que sujeta el sensor de ángulo de la tapa.
Usa pinzas, o tus dedos, para sacar el sensor de ángulo de la tapa del marco y soltarlo de su clavija de metal.
Retire el sensor de ángulo de la tapa.
Si planeas reutilizar tu pantalla, ábrela y aplica un trozo de cinta adhesiva al vidrio directamente sobre cada bisagra. Esto ayuda a proteger el vidrio de ser rayado en el siguiente paso.
Abra completamente la pantalla y coloque su MacBook Pro en un lado.
Usa un destornillador T8 Torx para quitar los dos tornillos restantes de 5.0 mm de la bisagra (uno de cada bisagra).
Quita el último tornillo de la parte superior, usando una mano para sujetar ambas mitades del MacBook Pro para asegurarte de que no se separen y caigan de forma inesperada.
Empuje ambas mitades del MacBook Pro juntas para que las bisagras se puedan levantar y queden libres de sus huecos en el chasis.
Empuja la carcasa principal del MacBook Pro lejos de ti mientras tiras de la pantalla hacia ti para separarla.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
97%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
Anybody know the screen part# or where to find it?
Ou est ce qu’on trouve l’écran ?
Is it possible to boot up the machine without the screen attached (and use external displays only)?
yes USBC to HDMI
jim -
