Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Como Desactivar Auto Encendido
Vistas: 220 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
55
Últimos 7 días:
399
Últimos 30 días:
1,698
Todo El Tiempo:
220,193
Comentarios: 47
18 comentarios sobre los pasos, 29 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 78
78 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 8
8 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La función de Auto Encendido en tu laptop tan pronto cuando abras la tapa, así que debiera estar desactivado antes de empezar ciertas reparaciones. Auto Encendido puede ser encontrado en MacBook Pros de 2016 (y mas nuevos) y en los MacBooks Retina de 12" del 2017 (y mas nuevos).
Esta guía te guiara por el proceso de desabilitar Auto Encendido, y después re-habilitarlo cuando tu reparación es completada.
Nota: Es posible que desactivar el Arranque Automático no funcione en los MacBooks de la serie M basados en ARM más recientes de Apple lanzados a finales de 2020 y posteriormente. En este momento, no conocemos ningún procedimiento para desactivar el Arranque Automático en dispositivos equipados con Big Sur v11.1 o posterior.
    1. Como Desactivar Auto Encendido, Como Desactivar Auto Encendido: paso 1, imagen 1 de 3 Como Desactivar Auto Encendido, Como Desactivar Auto Encendido: paso 1, imagen 2 de 3 Como Desactivar Auto Encendido, Como Desactivar Auto Encendido: paso 1, imagen 3 de 3
      • Enciende tu Mac y lanza el Terminal.
      • Para lanzar el Terminal, puedes usar Búsqueda de Spotlight o navega a Aplicaciones/Utilidades en el Finder y doble clic el icono del Terminal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Como Desactivar Auto Encendido: paso 2, imagen 1 de 2 Como Desactivar Auto Encendido: paso 2, imagen 2 de 2
      • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en el Terminal:
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Presiona [Return].
      • Tu tecla [Return] puede igual ser marcada como ⏎ o [Enter].
      • Si la contraseña administrativa es solicitada, escribe la contraseña y presiona [Return].
      • Tu contraseña no será mostrada en el Terminal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Como Desactivar Auto Encendido: paso 3, imagen 1 de 1
      • Ahora puedes apagar tu Mac seguramente y remueve la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
      • Recuerda, aun debes desconectar la batería antes de realizar mantenimiento a componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Como Desactivar Auto Encendido: paso 4, imagen 1 de 3 Como Desactivar Auto Encendido: paso 4, imagen 2 de 3 Como Desactivar Auto Encendido: paso 4, imagen 3 de 3
      • Cuando tu reparación es completada y tu Mac es re-ensamblada exitosamente, puedes re-habilitar la función de Auto Encendido.
      • Copia y pega el siguiente comando (o estribillo exactamente) en el Terminal:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      • Alternativamente, puedes reiniciar la NVRAM de tu Mac para re-habilitar el Auto Encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Felicidades! Lo has hecho.
78 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
455,421 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,955 Guías creadas
29Guía Comentarios
hello may i ask, how do u make it Jeff$? mine’s scarlet$ and i want to change it but idk how
srhshahdzan - Contestar Compartir
You change the your user/Homefolder name
Ben Capehart - Contestar Compartir
You do not need to change it for the command to work. But if you really do want to for a different reason, rename your home folder name.
Junaayd Shaikh - Contestar Compartir
I can’t type anything into the terminal…what am I doing wrong?
Linda Sussman - Contestar Compartir
HELP
it doesn’t work on MacBook Air><
my sister’s pro did work, thanks!! but mine can’t do so. what should I do???
Ching-Hsien Chou - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 55
Ultimos 7 días: 399
Ultimos 30 días: 1,698
Todo El Tiempo: 220,193
