Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Completely power off and unplug your MacBook Pro before you start. Close the display and flip the entire laptop upside-down. Use a P5 Pentalobe driver to remove six screws securing the lower case, of the following lengths:
Remove lower case screws
  • Completely power off and unplug your MacBook Pro before you start. Close the display and flip the entire laptop upside-down.
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove six screws securing the lower case, of the following lengths:
  • Four 3.7 mm screws
  • Two 7.3 mm screws
  • Note how the screws come out at a slight angle—you must reinstall them the same way.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Pro antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar seis tornillos que aseguran la caja inferior:
Cuatro tornillos de 3.7 mm
Dos tornillos de 7.3 mm
Observa cómo los tornillos salen en un ligero ángulo, debes reinstalarlos de la misma manera.
A lo largo de esta reparación, controla cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen para evitar dañar tu dispositivo.
