Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 2
Use a T3 Torx driver to remove the two 1.7 mm screws securing the bracket for the display board cable connector. Remove the display board cable connector bracket.
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.7 mm screws securing the bracket for the display board cable connector.
  • Remove the display board cable connector bracket.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.7 mm que fijan el soporte para el conector del cable de la placa de la pantalla.
Retira el soporte del conector del cable de la tarjeta de pantalla.
