Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 8
Paso 8
Use a spudger to lift the battery power connector, disconnecting the battery. Lift the connector high enough to keep it separated from its socket while you work. If it accidentally makes contact, it could damage your MacBook Pro.
  • Use a spudger to lift the battery power connector, disconnecting the battery.
  • Lift the connector high enough to keep it separated from its socket while you work. If it accidentally makes contact, it could damage your MacBook Pro.
Usa un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficientemente alto para mantenerlo separado de su zócalo mientras trabajas. Si haces contacto accidentalmente, podría dañar tu MacBook Pro.
