Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 17
During reassembly, first install the hinge screws without tightening them. Then adjust the screen until it is correctly centered and aligned on each side. Finally, tighten the screws. If your screen clicks or snaps upon opening, loosen the hinge screws and adjust the alignment. Make sure the screen doesn't sit too far forward, or it can catch on the body when opening and closing.
  • During reassembly, first install the hinge screws without tightening them. Then adjust the screen until it is correctly centered and aligned on each side. Finally, tighten the screws.
  • If your screen clicks or snaps upon opening, loosen the hinge screws and adjust the alignment. Make sure the screen doesn't sit too far forward, or it can catch on the body when opening and closing.
  • If desired, add a little blue threadlocker to the screw threads to prevent them from loosening over time.
Durante el reensamblaje, primero instala los tornillos de las bisagras sin apretarlos. Luego ajusta la pantalla hasta que esté correctamente centrada y alineada a cada lado. Finalmente, aprieta los tornillos.
Si la pantalla hace clic o se rompe al abrirla, afloja los tornillos de las bisagras y ajusta la alineación. Asegúrate de que la pantalla no se siente demasiado hacia adelante, o puede engancharse en el cuerpo al abrirse y cerrarse.
Si lo deseas, añade un un poco de fijatornillos a las roscas de los tornillos para evitar que se aflojen con el tiempo.
