Reemplazo de la batería del iPhone 11
Introducción
Ir al paso 1Las baterías del iPhone se degradan con el tiempo, pierden su capacidad de mantener una carga completa. Las baterías de Apple están clasificadas para mantener el 80% de su capacidad hasta 500 ciclos de carga, lo cual dura aproximadamente 18-24 meses para la mayoría de los usuarios. Cuando la química de la batería se degrada, también puede hacer que tu iPhone funcione más lentamente. Utiliza esta guía para reemplazar tu batería y restaurar tu iPhone 11 a su pleno rendimiento.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: Después de reparar tu iPhone, puede que te muestre un aviso sobre la genuinidad de la batería (incluso si usas una pieza original de Apple). Si tu teléfono funciona normalmente, simplemente ignora este aviso.
Para obtener un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego use su iPhone hasta que se apague debido a la baja batería. Finalmente, cárgalo sin interrupción al 100%.
Necesitarás adhesivo de repuesto para completar esta reparación.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
Resumen del Video
Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el marco de plástico, no en la pantalla en sí.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto.
Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Tira del pequeño nudo de la ventosa para separarla del panel frontal.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa trasera de un libro.
Apoya la pantalla contra algo resistente.
Para acceder los tornillos en el siguiente paso, inclina la pantalla levantando ligeramente su borde inferior.
Usa un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1.1 mm de largo que aseguran el soporte del conector de la batería.
Usa un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente alejado de la tarjeta lógica para evitar que entre en contacto accidentalmente con la toma.
Usa un destornillador para remover los cinco tornillos de 1.1 mm que sujetan el soporte de la tapa de la placa lógica.
Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del panel LCD.
Desconecta el conector del digitalizador que está a su lado.
Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector del ensamblaje del sensor del panel frontal.
Utilizando el destornillador Phillips, remueve los cinco tornillos que sujetan el soporte debajo del motor táptico y el altavoz.
Cuatro tornillos de 1.6 mm
Un tornillo de 1.3 mm
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa unas pinzas para levantar y remover la cinta negra y la almohadilla de goma que cubre el conector del motor Táptico.
Remueve los cinco tornillos que sujetan el altavoz y soportes:
Un tornillo Phillips de 1.9 mm
Un tornillo Phillips de 2.3 mm
Un tornillo separador de 3.1 mm
Dos tornillos Phillips de 1.6 mm
Remueve e clip de puesta a tierra en la esquina derecha superior del altavoz.
Remueve la tapa del conector del motor Táptico.
Levanta y empuja a un lado el pequeño tablero que cubre el tornillo de altavoz restante en la esquina inferior derecha del iPhone.
Remueve el tornillo separador de 2.4 mm debajo.
Inserta un spudger debajo del borde superior del altavoz, cerca del borde de la caja del iPhone.
Con cuidado levanta el borde superior del altavoz.
Remueve el altavoz.
Despega cualquier adhesivo restante con pinzas.
Prepara el área debajo limpiándola con un poco de alcohol isopropílico y un paño sin pelusas o un filtro de café para que la junta se adhiera correctamente.
Instala una nueva junta en el altavoz, y luego instala el altavoz.
Usa un destornillador Phillips para remover los dos tornillos de 1.8 mm que sujetan el Motor Táptico.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible del Motor Táptico levantándolo de su zócalo.
Cada pieza de adhesivo tiene una lengüeta negra en un extremo, que está ligeramente adherida y doblada en la parte superior de la batería.
Quita las tres lengüetas del adhesivo de la batería del borde inferior de la batería.
Para aumentar tus posibilidades de éxito:
No presiones la batería. Sostén el iPhone firmemente por los lados.
Mantén las tiras planas y sin arrugas mientras tiras.
Tira muy despacio, dándole tiempo a la tira para que se estire y se separe. Toma alrededor de 30 segundos de estiramiento para quitar cada tira.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde inferior de la batería.
Si una tira se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, pasa a las otras tiras y luego continúa con los pasos adicionales.
Lentamente tira de una lengüeta adhesiva de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Tira firmemente, manteniendo la tensión constante en la tira hasta que se salga de entre la batería y la caja trasera.
Si las pestañas del adhesivo de la batería se rompen durante el proceso de extracción, utiliza los dedos o las pinzas para recuperar la longitud restante del adhesivo y continúa tirando.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, intenta retirar las otras tiras y luego procede como se indica a continuación.
Repita los pasos anteriores para quitar las otras dos tiras adhesivas cerca del borde inferior del iPhone.
Despega las tres lengüetas adhesivas de batería del borde superior de la batería.
Saca las tiras adhesivas superiores de una en una, usando el mismo método que has usado para sacar las inferiores.
Si has quitado todas las tiras adhesivas con éxito, salta el siguiente paso.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompió debajo de la batería y no pudo ser recuperada, continúe con el siguiente paso.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompió y la batería permanece pegada a la caja trasera, quítala añadiendo unas gotas de alcohol isopropílico (90% o más) debajo de la batería cerca de la(s) tira(s) pegada(s).
Luego de aproximadamente un minuto, levanta la batería con cuidado.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompió y la batería permanece pegada a la caja trasera, prepara un iOpener o usa un secador de pelo para calentar la caja trasera directamente detrás de la batería.
Vuelve a dar la vuelta al iPhone y enrosca un trozo de cuerda fuerte (como el hilo dental) debajo de la batería.
Tira de la cuerda de un lado a otro con un movimiento de sierra para separar el adhesivo. Esto puede llevar algún tiempo ya que el adhesivo se deforma lentamente, pero con paciencia se liberará. No deformes o dañes la pila.
Empieza por el borde superior o inferior de la batería y tira hacia el centro. No tires de la cuerda por el tercio medio de la batería, ya que podrías dañar los cables de la cinta o la bobina de carga inalámbrica que está directamente debajo.
Remueve la batería.
Adhiere la batería, desconectada, y continua con el re-ensamble de tu dispositivo.
Si tu batería nueva no tiene adhesivo preinstalado, consulta esta guía para reemplazar las tiras adhesivas.
Realizar un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede prevenir varios problemas y simplificar la solución de problemas
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|iPhone 11 Answers community].
188 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24 comentarios
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
