Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone
Qué necesitas
Resumen del Video
    1. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone, Adhesivo de  Pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone, Adhesivo de  Pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone, Adhesivo de  Pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Comienza por quitar todo el adhesivo de la pantalla antigua alrededor del perímetro del marco de su iPhone.
      • Puedes retirar el adhesivo con unas pinzas o enrollarlo en la punta de un spudger con un movimiento de enrollar y tirar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de su spudger para quitar cualquier resto de adhesivo más pequeño.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 3, imagen 1 de 1
      • Si estás reinstalando tu pantalla existente en lugar de reemplazarla por una nueva, asegúrate de quitar cualquier adhesivo restante de la parte posterior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usando paño sin pelusa (o un filtro de café) con un poco de alcohol isopropílico, limpia las áreas de la carcasa y la parte trasera de la pantalla donde retiró el adhesivo anterior.
      • Para obtener el mejor resultado, desliza el paño de limpieza en una dirección, no hacia adelante y hacia atrás.
      • Esto ayudará a eliminar cualquier resto de adhesivo restante y preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 5, imagen 2 de 2
      • Comienza a retirar el protector de su adhesivo de reemplazo, comenzando con la pestaña grande en el borde inferior.
      • Encontrarás una lengüeta grande de algún tipo en ese borde inferior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 6, imagen 3 de 3
      • Antes de aplicar el adhesivo, asegúrate de que el conector de la batería de tu iPhone esté plano para que no presione contra el revestimiento de liberación azul. Está bien volver a conectar temporalmente la batería si es necesario; solo asegúrate de desconectarla nuevamente antes de instalar la pantalla.
      • Alínea cuidadosamente el borde inferior de la tira adhesiva con el borde inferior de la carcasa de su iPhone.
      • Una vez que el adhesivo se quede pegado en su lugar, no puedes volver a despegarlo; tendrás que retirarlo y volver a empezar con un nuevo adhesivo.
      • Cuando esté correctamente alineado, presiona suavemente la tira adhesiva inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 7, imagen 3 de 3
      • Continúa removiendo la parte posterior de el adhesivo, con cuidado presionando el adhesivo en su lugar desde la parte inferior de tu IPhone hasta la parte superior.
      • Si has alineado correctamente el borde inferior del adhesivo, el lado y el borde superior caerán perfectamente en su lugar. Si el adhesivo esta desalineado, remuévelo y reinténtalo nuevamente con un adhesivo nuevo.
      • Si no tienes cerca otro set de adhesivo, esta bien reensamblar tu IPhone temporalmente y usarlo normalmente sin ningún adhesivo. Solo ten en cuenta que la resistencia al agua de tu IPhone estará comprometida hasta que reemplaces el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 8, imagen 2 de 2
      • Finaliza separando el adhesivo posterior y tíralo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 9, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de una espátula para presionar todo el adhesivo en su lugar alrededor de todo el perímetro de tu IPhone.
      • Ten cuidado de no presionar en la cámara o otros componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 10, imagen 2 de 2
      • Usa la punta plana de tu spudger para presionar el adhesivo en su lugar en las cuatro esquinas de tu iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 11, imagen 3 de 3
      • Toma la pequeña muesca para tirar (ubicada en una de las esquinas) y remueve la capa protectora del adhesivo.
      • En algunas versiones, esta capa protectora puede constar de hasta cuatro pequeñas piezas en vez de una sola pieza grande.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 12, imagen 2 de 2
      • Separa completamente la capa protectora frontal y tirala.
      • En este punto quizás tengas tiras muy finas del revestimiento de liberación cubriendo todo el adhesivo, que previene que se pegue accidentalmente a cualquier cosa mientras reensamblas tu iPhone. No remuevas esas tiras pequeñas aún.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 13, imagen 2 de 2
      • Chequea tu guía de reemplazo de pantalla de IPhone para poder:
      • Reconectar todos los cables del display
      • Reconectar la bateria
      • Re instalar el cobertor del conector del cable, y asegurar los tornillos.
      • Este es un buen momento para encender tu iPhone y testear todas las funciones antes de sellar el display en su lugar. Asegúrate de apagar nuevamente tu IPhone completamente antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 14, imagen 2 de 2
      • Solo IPhone 7 / 7 Plus: Antes de instalar tu display, revisa la condición de las juntas negras en los dos soportes de los tornillos en la parte inferior de tu display, cercano al boton de inicio.
      • Si las juntas estan desalineadas, usa unas pinzas para cuidadosamente re centrarlas.
      • Los IPhone 6s y 6s Plus no tienen estas juntas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 15, imagen 3 de 3
      • Mientras sostienes el display, usa las pinzas para comenzar a retirar los cobertores finales, exponiendo el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 16, imagen 3 de 3
      • Continua removiendo los cobertores del perímetro completo de tu IPhone.
      • Ten cuidado de no tocar el adhesivo expuesto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 17, imagen 2 de 2
      • El cobertor puede consistir de dos o mas piezas. Cuando tu remuevas la pieza final, tu deberías pausar y re posicionar el display.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 18, imagen 3 de 3
      • Sostén el display lejos de tu camino mientras remueves el ultimo pedazo de cobertor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 19, imagen 2 de 2
      • Con cuidado alinea el borde superior del display con el borde superior del cuerpo del teléfono.
      • Posiciona el display de forma que las trabas alrededor del borde superior encastren en su lugar justo debajo del borde superior de tu carcasa de IPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 20, imagen 2 de 2
      • Antes de cerrar el display, asegúrate de que los cables estén libres.
      • Si alguno de los cables son presionados entre el borde del display y la carcasa de tu IPhone, pueden ser dañados sin reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 21, imagen 3 de 3
      • Mientras bajas el display en su lugar, aplica poca presion contra el borde inferior del display de forma que el borde superior quede derecho con el borde superior del IPhone.
      • Esto tambien previene que las dos juntas cercanas al boton de home de dañarse contra el borde inferior del IPhone.
      • Presiona en los lados del display cercanos a la parte superior del IPhone, y ve bajando para poner el display en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 22, imagen 3 de 3
      • Para que el adhesivo selle correctamente, tu necesitaras aplicar presión uniforme alrededor del perímetro de tu IPhone. La muesca de la cámara complica el asunto, pero tu puedes compensar apoyando el IPhone mirando hacia abajo y poniendo monedas alrededor del perímetro.
      • Alternativamente, puedes usar abrazaderas de tornillo de banco alrededor del perímetro de tu dispositivo para colocar el nuevo adhesivo.
      • Puedes usar monedas de cualquier denominación, mientras que sean tan gruesas o un poco mas que la muesca de la cámara.
      • Si tu IPhone tiene un acabado muy brillante, como el Jet Black, agrega una tira de cinta alrededor del perimetro para proteger el acabado antes de poner las monedas.
      • Pon una moneda en cada esquina de tu IPhone, y pon dos monedas en cada lado de la muesca de la cámara.
      • Pon monedas adicionales alrededor del perímetro entero de tu IPhone.
      • Usando un secador de pelo o pistola de calor, calienta uniformemente los costados del IPhone hasta que estén lo suficientemente calientes para tocarlos. El calor ayudara al adhesivo a realizar un sellado mas completo. No sobre calientes el IPhone, o puedes causar que la batería explote o dañar otros componentes sensibles al calor como el display.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 23, imagen 3 de 3
      • Mientras el IPhone esta caliente, toma por lo menos cuatro o cinco de tus mas pesados libros de tapa dura, y ponlos uniformemente encima de tu IPhone.
      • Las monedas pueden dejar una pequeña marca en la parte inferior del libro, no uses nada de valor.
      • Deja los libros en posición al menos treinta minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone: paso 24, imagen 2 de 2
      • Retira los libros y usa tus dedos para presionar firmemente las cuatro esquinas de la pantalla.
      • Presiona por alrededor de 3 segundos y luego suelta.
      • Recuerda instalar los dos tornillos pentalobe de tu IPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
1128 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
454,537 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
86,246 Guías creadas
54Guía Comentarios
I just bought few iPhone 7 adhesives from my supplier, and I noticed that the adhesive is not really fitting on the frame.
The iFixit shop pictures show us the iPhone 7 Plus adhesive for black color and the iPhone 7 adhesive for white color.
The iPhone 7 Plus seems to be more precise and correct than the iPhone 7 one : the iPhone 7 Plus one respect the screw hole at upper left corner for example, but the iPhone 7 one doesn’t, it has extra curves (same as iPhone 6s lower left corner) and it doesn’t take up the full width of the frame edge.
Can anyone show us the shape of an original adhesive from a brand new iPhone 7 to compare ?
Martial B - Contestar Compartir
This was the trickiest part of my screen replacement. Slim double sided adhesives always intimidate me because you only get one chance to line it up. I succeeded on my first attempt by following this guide and taking my time to line up the first edge as best as I could. The sides are the hardest part as they are very thin and I almost failed getting them lined up. Luckily I hadn’t pressed them down and was able to correct my alignment. Good preperation of the phone by removing the old adhesive completely and cleaning the area is my number one recommendation.
Nathan Stark - Contestar Compartir
Adhesive makes everything harder. I chose to replace the adheasive on my 6s plus during a battery replacement, and it was easily the hardest part. No fault of Ifixit or this guide… the instructions above are spot on. But the cleaning of the adheasive takes forever, easily tripled my total repair time. And its really, really nerve racking to place the new adheasive. I do stuff like that all the time, but this was nuts. The strips are so tiny and delicate! Be really, really careful and take your time. This earns its “moderate” difficulty and then some.
Corban Young - Contestar Compartir
wow that was hard to get in place. clean the edges well and use isopropyl alcohol. also practice a lot before removing the cover protection.
ericrose62 - Contestar Compartir
am working on this now
BRONIC MUSIC (NowTv) - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 159
Ultimos 7 días: 998
Ultimos 30 días: 5,164
Todo El Tiempo: 923,960
