Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 11
Inglés
Español
Traduciendo paso 10
Paso 10
iPhone 11 Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 1 de 1
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • Reinstall the Taptic Engine and speaker before installing a new battery. This helps keep the battery aligned correctly during installation.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the motherboard socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Remueve la batería.
Reinstalar el Motor Táptico y el altavoz antes de instalar una batería nueva. Esto ayuda a mantener la batería alineada correctamente durante la instalación.
Antes de adherir la batería de remplazo, reconecta la batería al zocalo de la placa madre temporalmente. Esto asegura que la batería esta alineada correctamente en su espacio.
Adhiere la batería, desconectada, y continua con el re-ensamble de tu dispositivo.
Si tu batería nueva no tiene adhesivo preinstalado, consulta esta guía para reemplazar las tiras adhesivas.
Realizar un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede prevenir varios problemas y simplificar la solución de problemas
