Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 11
Inglés
Español
Paso 3
iPhone 11 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. The adhesive releases as it stretches.
  • If the strips break, don't panic! Keep reading for some additional steps for removing broken strips.
  • To increase your odds of success:
  • Don't press down on the battery. Hold the iPhone firmly by its sides.
  • Keep the strips flat and unwrinkled as you pull.
  • Pull very slowly, giving the strip time to stretch and separate. It takes around 30 seconds of stretching to remove each strip.
  • Pull at a low angle so the strip doesn't snag along the bottom edge of the battery.
  • If a strip does break off underneath the battery and cannot be retrieved, move on to the other strips and then continue with the additional steps below.
En los siguientes pasos, tirarás de cada lengüeta para estirar lentamente el adhesivo debajo de la batería. El adhesivo se libera a medida que se estira.
Si las tiras se rompen, ¡no te asustes! Sigue leyendo para ver algunos pasos adicionales para quitar las tiras rotas.
Para aumentar tus posibilidades de éxito:
No presiones la batería. Sostén el iPhone firmemente por los lados.
Mantén las tiras planas y sin arrugas mientras tiras.
Tira muy despacio, dándole tiempo a la tira para que se estire y se separe. Toma alrededor de 30 segundos de estiramiento para quitar cada tira.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde inferior de la batería.
Si una tira se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, pasa a las otras tiras y luego continúa con los pasos adicionales.
