Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar correctamente las tiras adhesivas de batería en tu iPhone 8 u 8 Plus. (Para versiones anteriores de iPhone, consulta mejor esta guía.) Estas tiras deben reemplazarse cada vez que remuevas la batería. Estas tiras se dañan fácilmente si no se aplican correctamente, por lo que tendrías que tener un set de repuesto a mano si estás siguiendo esta guía por primera vez.
Estas tiras adhesivas son diferentes a aquellas de los iPhones de generaciones anteriores debido a la presencia de la bobina de carga inalámbrica en el iPhone 8 y el 8 Plus. La bobina se encuentra directamente debajo de la batería que está sujeta con cuatro tiras adhesivas que se contornan alrededor de la bobina para evitar que se dañe.
Antes de comenzar, tendrías que haber removido la batería siguiendo una guía como las que están enlazadas aquí abajo:
Quita el plástico grande antiadherente azul de tu nuevo set de tiras adhesivas y deséchalo.
Revisa otra vez la orientación de las tiras adhesivas y luego pégalas en la parte trasera de tu batería nueva.
Asegúrate de que las dos tiras más cortas estén más cerca del conector de cable de batería.
Coloca las tiras en el centro de manera que los dos pares de pestañas negras sobresalgan uniformemente desde cada lado de la batería.
Para volver a ensamblar tu iPhone, vuelve a la guía que utilizaste para remover la batería y sigue los pasos en orden reverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
68%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
