Introducción
Si la batería del Galaxy Note9 se agota rápidamente, no se carga o no se enciende, puede que sea hora de cambiarla. Sigue esta guía para instalar una batería nueva.
'''Para su seguridad, descargue la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego usa tu móvil hasta que se apague debido a la baja batería. Finalmente, cárgalo sin interrupción al 100%.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono antes de comenzar a desmontar.
Usa un secador de pelo, una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la parte trasera del teléfono durante un minuto para suavizar el adhesivo que hay debajo.
Aplica una ventosa en la tapa trasera.
Levanta con la ventosa para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco del teléfono.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Ten en cuenta que hay más adhesivo a lo largo del borde superior y alrededor del bisel de la cámara que alrededor del resto del teléfono.
Corta con cuidado alrededor del borde izquierdo cerca del sensor de huellas digitales o te arriesgas a dañar el cable plano en el interior.
Empezando por el centro, corta el adhesivo de arriba a abajo por el lado derecho con una púa de apertura.
Usa la punta del spudger para levantar el cable plano del sensor de huellas digitales de su zócalo.
Remueve la tapa trasera.
Usa pinzas para quitar cualquier adhesivo que quede en el chasis del teléfono. Luego limpie las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño sin pelusas para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Aplica con cuidado el nuevo adhesivo a la tapa trasera, luego alinea un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio contra el teléfono.
Usa un destornillador Phillips para remover los nueve tornillos de 4 mm que sujetan el marco medio superior.
Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable plano naranja que conecta la batería a la placa madre.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico al 90% en el hueco de la batería a lo largo del fondo y en la esquina superior izquierda de la batería.
Espera un par de minutos para que el alcohol ablande el adhesivo debajo de la batería.
Inclina el teléfono en varios ángulos para ayudar a que el alcohol fluya bajo la batería.
Aplica una ventosa a la batería.
Levanta la batería en línea recta hasta que haya un espacio lo suficientemente grande como para insertar el pico de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del borde inferior de la batería y gíralo para aflojar el adhesivo de la batería.
Remueve la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra Comunidad de Respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Great guide, much thanks!
شكرا لك اليوم. لقد استبدلت البطارية بسهولة باتباع الخطوات الأولى في المرحلة الأولى. شكرا
Thanks very much for posting this - it helped a lot. My Note 9 lives on!
Robert Oswald 4/29/21
Great to hear Robert, and good job!
