Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería
Sam Omiotek
Sam Omiotek y otro contribuidor
Última actualización: August 19, 2021
Sin estimación
Moderado
En Progreso
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
Esta es una guía prerrequisito para desconectar la batería en un Samsung Galaxy Note9. Esta guía es parte de otro procedimiento y no debe ser utilizada sola.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Desconexión de la batería, Aplica un iOpener caliente: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar a desmontar.
    • Usa un secador de pelo, una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la parte trasera del teléfono durante un minuto para suavizar el adhesivo que hay debajo.
  2. Desconexión de la batería, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la tapa trasera.
    • Levanta con la ventosa para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco del teléfono.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Si el vidrio está demasiado agrietado, cúbrelo con una cinta de embalaje para crear una superficie para que la ventosa se adhiera.
    • Si el adhesivo no se mueve, aplica más calor, no una fuerza excesiva. Demasiada fuerza podría romper el vidrio.
  3. Desconexión de la batería, Corta el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ten en cuenta que hay más adhesivo a lo largo del borde superior y alrededor del bisel de la cámara que alrededor del resto del teléfono.
    • Corta con cuidado alrededor del borde izquierdo cerca del sensor de huellas digitales o te arriesgas a dañar el cable plano en el interior.
    • Si, en algún momento, el adhesivo se siente rebelde, aplica más calor, no más fuerza.
  4. Desconexión de la batería, Desliza la púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Desliza la púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Desliza la púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empezando por el centro, corta el adhesivo de arriba a abajo por el lado derecho con una púa de apertura.
    • No insertes la púa más de la mitad en el teléfono al cortar cerca del sensor de huellas digitales o de las cámaras, o te arriesgas a dañar los componentes internos.
  5. Desconexión de la batería: paso 5, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 5, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado cerca de la esquina, ya que el cristal es muy débil. Aplica más calor en cualquier momento si el adhesivo se pega.
    • Deja una púa de apertura en la esquina superior derecha.
    • Usa otra púa para cortar el adhesivo en la esquina inferior derecha.
    • Deja esa púa de apertura en el teléfono.
  6. Desconexión de la batería: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa una pistola de calor o un secador de pelo o aplica un iOpener caliente en el lado izquierdo del panel trasero durante tres minutos para suavizar el adhesivo debajo.
  7. Desconexión de la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado cerca de las esquinas, ya que allí el vidrio es más débil.
    • Inserta una púa de apertura en la esquina inferior izquierda del panel trasero.
    • Usando otra púa de apertura, corta el adhesivo a lo largo del borde izquierdo del panel trasero.
    • No insertes una púa de apertura a más de la mitad del borde izquierdo cerca del sensor de huellas digitales, ya que podría dañar el cable plano en el interior.
    • No pasa nada si las púas de apertura se caen al separarse la tapa trasera.
  8. Desconexión de la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usando la púa de apertura insertada, corta cuidadosamente el adhesivo alrededor de la esquina superior izquierda del panel trasero.
    • Finalmente, corta el último adhesivo a lo largo de la parte superior del teléfono.
    • Utiliza un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar más calor según sea necesario en el lugar donde estás cortando el adhesivo.
  9. Desconexión de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Separa primero el lado derecho de la tapa trasera.
    • Inclina la tapa a lo largo del borde izquierdo para exponer el cable plano del sensor de huellas digitales.
    • No saques todavía el cable plano del sensor de huellas digitales.
    • Es posible que la cubierta del sensor de huellas dactilares permanezca adherida al marco central.
  10. Desconexión de la batería, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 10, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta del spudger para levantar el cable plano del sensor de huellas digitales de su zócalo.
  11. Desconexión de la batería: paso 11, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Remueve la tapa trasera.
    • Para re-instalar la tapa trasera:
    • Usa pinzas para quitar cualquier adhesivo que quede en el chasis del teléfono. Luego limpie las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño sin pelusas para preparar la superficie para el nuevo adhesivo. No es necesario quitar el adhesivo hasta el plástico, pero sí se deben quitar las piezas más grandes.
    • Enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
    • Aplica con cuidado el nuevo adhesivo a la tapa trasera, luego alinea un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio contra el teléfono.
  12. Desconexión de la batería, Remueve el marco superior: paso 12, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Remueve el marco superior: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los nueve tornillos de 4 mm que sujetan el marco medio superior.
  13. Desconexión de la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en la esquina superior izquierdo del marco medio superior.
    • Levanta el marco medio superior del teléfono.
    • La parte superior del marco medip se encaja y se sale de su lugar.
  14. Desconexión de la batería: paso 14, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 14, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 14, imagen 3 de 3
    • Retira la bobina de carga inalámbrica de la batería empezando por el lado izquierdo.
    • El adhesivo es débil pero puedes usar un pico de apertura para cortarlo si es necesario.
    • Durante el reensamblado, comienza por encajar el marco central en su lugar antes de adherir la bobina de carga inalámbrica.
  15. Desconexión de la batería, Desconecta la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Desconecta la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable plano naranja que conecta la batería a la placa madre.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
84,442 Reputación
290 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 186
