Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Samsung Galaxy Note9 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Note9 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Note9 Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Do not bend the battery. Do not reuse the battery.
  • Apply a suction cup to the battery.
  • It may take multiple attempts to get the suction cup to adhere. Apply is as close to the center of the battery as possible and avoid the white sticker at the bottom of the battery.
  • Use firm, steady force to lift the battery straight up until there is a gap large enough to insert the opening pick.
  • Insert an opening pick underneath the bottom edge of the battery and twist to loosen the battery adhesive.
  • If the battery won’t pry out easily, apply a little more alcohol and repeat the last step to further weaken the adhesive.
  • Remove the battery.
  • If you used isopropyl alcohol, wait ten minutes before installing the new battery to allow the alcohol to completely evaporate.
No dobles la batería. No reutilices la batería.
Aplica una ventosa a la batería.
Puede que se necesiten varios intentos para que la ventosa se adhiera. La aplicación debe estar lo más cerca posible del centro de la batería y evitar la pegatina blanca en el fondo de la batería.
Utiliza una fuerza firme y constante para levantar la batería hacia arriba hasta que haya un espacio lo suficientemente grande para insertar la púa de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del borde inferior de la batería y gíralo para aflojar el adhesivo de la batería.
Si la batería no se abre fácilmente, aplica un poco más de alcohol y repite el último paso para debilitar aún más el adhesivo.
Remueve la batería.
Si utilizaste alcohol isopropílico, espera diez minutos antes de instalar la batería nueva para permitir que el alcohol se evapore por completo.
