Saltar al contenido principal
Extracción de la tapa trasera
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 14 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Back Cover Removal: paso 0, imagen 1 de 3 Back Cover Removal: paso 0, imagen 2 de 3 Back Cover Removal: paso 0, imagen 3 de 3
  • Be careful near the corners, as the glass is weakest there.
  • Insert an opening pick into the lower-left corner of the rear panel.
  • Using another opening pick, cut the adhesive along the left edge of the rear panel.
  • Don't insert an opening pick in more than halfway on the left edge near the fingerprint sensor or you may damage the ribbon cable inside.
  • It is fine if opening picks fall out as the back cover becomes separated.
Ten cuidado cerca de las esquinas, ya que allí el vidrio es más débil.
Inserta una púa de apertura en la esquina inferior izquierda del panel trasero.
Usando otra púa de apertura, corta el adhesivo a lo largo del borde izquierdo del panel trasero.
No insertes una púa de apertura a más de la mitad del borde izquierdo cerca del sensor de huellas digitales, ya que podría dañar el cable plano en el interior.
No pasa nada si las púas de apertura se caen al separarse la tapa trasera.
