Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Samsung Galaxy Note9 Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Note9 Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Note9 Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 3 de 3
Remove the battery
  • Apply 1-2 drops of high-concentration (90% or greater) isopropyl alcohol in the battery well along the bottom and in the upper-left corner of the battery.
  • Using too much alcohol can damage the display.
  • Wait a couple of minutes for the alcohol to soften the adhesive under the battery.
  • Tilt the phone at various angles to help the alcohol flow under the battery.
Aplica 1 o 2 gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) en el compartimento de la batería, a lo largo de la parte inferior y en la esquina superior izquierda de la batería.
Usar demasiado alcohol puede dañar la pantalla.
Espera un par de minutos para que el alcohol ablande el adhesivo debajo de la batería.
Inclina el teléfono en varios ángulos para ayudar a que el alcohol fluya bajo la batería.
