Saltar al contenido principal
Reconocimiento y desconexión de conectores de cable
Qué necesitas
  1. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Zócalos ZIF: paso 1, imagen 1 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Zócalos ZIF: paso 1, imagen 2 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Zócalos ZIF: paso 1, imagen 3 de 3
    • El zócalo ZIF (por su sigla en inglés Zero insertion force, o fuerza de inserción cero) se utilizan a menudo para asegurar cables planos delicados de muchos tamaños. Una tapa de bloqueo con bisagras recorre la parte superior del enchufe y el cable se inserta en uno de los bordes largo.
    • Para desconectar el cable, use un spudger, una herramienta de apertura o una uña limpia para levantar la solapa de bloqueo—esta es la posición desbloqueada.
    • Utiliza la herramienta más ancha posible para evitar dañar los delicados pasadores de las bisagras.
    • Una vez que la solapa esté en la posición desbloqueada, usa unas pinzas o los dedos para sacar suavemente el cable de su zócalo.
    • Algunos cables pueden tener pequeños "brazos" o muescas que ayudan a asegurarlos. Si este es el caso, deberás levantar el cable para liberarlo y luego sacarlo.
    • Para reconectarlo, asegúrate de que la solapa de bloqueo esté levantada y vuelve a insertar el cable con cuidado. Luego, baja la solapa de bloqueo para asegurar el cable. El cable debería deslizarse en el enchufe con poca o ninguna fuerza. Si tienes problemas, quítalo, verifica que la solapa esté completamente desbloqueada e intenta de nuevo.
  2. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores sencillos de cables planos: paso 2, imagen 1 de 2 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores sencillos de cables planos: paso 2, imagen 2 de 2
    • A veces encontrarás un cable plano que simplemente se extrae de su zócalo, sin solapa de bloqueo. La cinta es normalmente más robusta que las usadas con conectores ZIP y el final está a menudo reforzado con una película de plástico duro. Estos conectores suelen encontrarse en dispositivos más grandes, como impresoras, proyectores o consolas de juegos.
    • Antes de intentar desconectar estos cables, verifique cuidadosamente si hay un mecanismo de liberación y asegúrate de que no sea un conector ZIF. De lo contrario, podría dañar permanentemente el enchufe y el cable si los retira a la fuerza.
    • Simplemente extrae estos cables planos "sin complicaciones" de su enchufe para desconectarlos.
    • Para volver a conectar el cable, sosténgalo lo más cerca posible del extremo e insértelo nuevamente en el conector. Aplique fuerza al refuerzo de plástico en lugar de al cable en sí.
    • Trata de no doblar o arrugar el cable.
  3. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores de lengüeta de bloqueo: paso 3, imagen 1 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores de lengüeta de bloqueo: paso 3, imagen 2 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores de lengüeta de bloqueo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Algunos conectores de cable plano tienen una pestaña de bloqueo de plástico alrededor. Suelen utilizarse en consolas de juegos grandes y ratones.
    • Usa un spudger para empujar suavemente hacia arriba los lados alternos de la pestaña de plástico hasta que encaje en su posición desbloqueada.
    • No presiones la pestaña con demasiada fuerza ni demasiado, de lo contrario podría salirse completamente del conector.
    • Una vez que la pestaña esté desbloqueada, puedes tirar suavemente del cable para sacarlo de su zócalo.
    • El cable debe poder deslizarse dentro y fuera del enchufe con poca o ninguna fuerza. Si sientes resistencia, es posible que la pestaña no esté completamente desbloqueada.
    • Durante el reensamblaje, inserta el cable en su zócalo y usa el extremo plano de un spudger para empujar la pestaña hacia abajo a su posición bloqueada.
  4. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Otros conectores de cable plano: paso 4, imagen 1 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Otros conectores de cable plano: paso 4, imagen 2 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Otros conectores de cable plano: paso 4, imagen 3 de 3
    • Hay muchos otros tipos de conectores de cable plano que pueden requerir que mezcle y combine métodos de desconexión. Algunas consolas de juegos Xbox tienen cables planos con una sección que rodea el conector y tienen una pestaña de bloqueo.
    • Para desconectar este conector, usa un spudger o una uña limpia para levantar la pestaña en forma de bucle y separarla del conector.
    • Luego, utiliza la punta del spudger para alejar la pestaña de bloqueo de plástico del casquillo; solo debe moverse entre 1 y 2 mm.
    • Ahora puedes sacar el cable de su enchufe.
    • Para reinstalar:
    • Inserta completamente el cable en su zócalo debajo de la pestaña de bloqueo.
    • Pasa la pestaña alrededor de la parte frontal del conector.
    • Utiliza un spudger o una uña limpia para empujar la pestaña de bloqueo y asegurar el cable.
  5. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores planos de perfil bajo: paso 5, imagen 1 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores planos de perfil bajo: paso 5, imagen 2 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores planos de perfil bajo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Algunos conectores tienen una parte superior plana de plástico que se coloca al ras de su zócalo. A menudo, estos conectores tienen varios cables conectados a ellos. Los conectores con parte superior plana suelen ser de mayor tamaño y se utilizan normalmente para conectar baterías en ordenadores portátiles y dispositivos de juego de mayor tamaño.
    • Para desconectar conectores planos como este, usa una herramienta para levantar cada lado. Luego, levanta el conector directamente de su zócalo.
    • A veces, estos conectores tienen un bloqueo deslizante en la parte superior que mantiene el conector en su lugar. Si este es el caso,empuja el bloqueo hacia afuera del conector antes de intentar desconectarlo.
    • Los conectores de parte superior plana también pueden tener una barra de bloqueo de metal que mantiene el conector en su lugar. Suelta y levanta la barra de bloqueo para desconectarla.
    • Para volver a conectar el cable, coloca con cuidado el conector sobre su zócalo y presiona hacia abajo; el conector debe encajar en su lugar sin mucha fuerza. Si tienes problemas, lo más probable es que el conector esté desalineado. Vuelve a colocarlo e inténtelo de nuevo.
    • No intentes forzar el conector en su lugar o podrías dañar las delicadas clavijas.
  6. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores a presión: paso 6, imagen 1 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores a presión: paso 6, imagen 2 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores a presión: paso 6, imagen 3 de 3
    • Los conectores de presión (o "pop") se encuentran en el extremo de un cable plano y tienen una parte superior plana de metal o plástico, generalmente rectangular. Estos conectores son extremadamente comunes en smartphones y portátiles, y conectan una amplia variedad de cables pequeños y medianos: pantalla, batería, interconexión de placa, etc.
    • Coloca un spudger o una herramienta de apertura debajo del borde del conector y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
    • Asegúrate de hacer palanca debajo del borde del conector y no debajo del zócalo de la placa. De lo contrario, corres el riesgo de dañar permanentemente el enchufe.
    • Trabaja con cuidado: no haz palanca ni raspes accidentalmente ningún componente pequeño montado en la superficie del tablero.
    • Aunque son más raros, algunos conectores estilo pop más grandes pueden tener una lengüeta incorporada para una fácil desconexión. Levanta hacia arriba para desconectarlos.
    • Para volver a conectarlo, alinea el conector con cuidado sobre su zócalo y presiona hacia abajo con la punta del dedo primero en uno de los lados cortos, luego en el otro, hasta que encaje en su lugar. No intentes forzar el conector para colocarlo en su lugar. Si tienes problemas, vuelve a colocarlo e inténtelo de nuevo.
    • No presiones el centro de los conectores más anchos hasta que estén completamente asentados. Si está desalineado, el conector o las clavijas que se encuentran debajo pueden doblarse o romperse, provocando daños permanentes.
  7. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores coaxiales: paso 7, imagen 1 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores coaxiales: paso 7, imagen 2 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores coaxiales: paso 7, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    $3.99
    • Los conectores coaxiales como estos (también llamados conectores de antena, U.FL o IPEX) tienen una cabeza de metal que se encaja sobre un zócalo circular en la placa, como un botón de presión de metal en una camisa. Estos conectores vienen en varios tamaños y se usan a menudo para conectar cables de antena de Wi-Fi o celular.
    • Para desconectar el cable, desliza una palanca delgada a prueba de ESD o unas pinzas curvadas debajo del cuello metálico del conector (lo más cerca posible de la cabeza) y levántalo hacia arriba desde la placa.
    • Si trabajas con estos conectores a menudo, es posible que quieras comprar una herramienta de desconexión especializada (tamaño pequeño, tamaño grande). Estas herramientas aceleran los procedimientos de desconexión y reconexión y minimizan el riesgo de daños.
    • Al trabajar con estos conectores, es clave levantar siempre la cabeza hacia arriba. Si se haces palanca en un ángulo extraño, corres el riesgo de romper el enchufe del tablero que se encuentra debajo.
    • Volver a conectarlos puede ser complicado. Usa pinzas para sujetar el conector en su lugar sobre su zócalo y presiona suavemente hacia abajo con un spudger; el conector debe "encajar" en su lugar. Si tienes problemas, reposiciona la cabeza y vuelve a intentarlo.
    • No intentes forzar el conector en su lugar o podrías dañarlo.
  8. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores de cable de pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores de cable de pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores de cable de pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Los conectores de los cables de la pantalla (a veces llamados cables eDP en las computadoras portátiles) y de la cámara a menudo tienen una pequeña hebilla de metal que rodea el zócalo y los bloquea en su lugar. Los conectores suelen ser anchos y pueden tener cinta adherida a la hebilla.
    • Desconectar estos cables es un proceso de dos pasos. Primero, empuja suavemente la punta de un spudger debajo de la hebilla de metal para soltarla y luego gíralo sobre el encaje.
    • A continuación, sujeta la hebilla y el cable y tira suavemente del conector para sacarlo de su zócalo.
    • Para volver a conectarse:
    • Sujeta el cable y abróchalo e inserta el conector completamente en su zócalo.
    • Alinear el conector puede resultar complicado. Vuelve a colocarlo según sea necesario y no intentes forzarlo en el zócalo, o podría dañar tanto el conector como su zócalo.
    • Voltea la hebilla sobre el encaje y usa un spudger para presionar la hebilla hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
  9. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores deslizantes: paso 9, imagen 1 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores deslizantes: paso 9, imagen 2 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores deslizantes: paso 9, imagen 3 de 3
    • Algunos conectores se deslizan hacia el costado o la parte superior de sus zócalos y no tienen un lugar conveniente para hacer palanca o tirar. Normalmente, estos conectores tienen varios cables conectados y se utilizan para baterías o altavoces pequeños.
    • Para desconectarlo, usa la punta de un spudger para empujar lados alternos del conector para "sacarlo" de su zócalo.
    • Es posible que sea necesario realizar muchas alternancias antes de que salga el conector. Ten paciencia y no tires de los cables.
    • Para volver a conectar el cable, alinea el conector y usa un spudger o una uña limpia para empujarlo completamente dentro del zócalo.
    • No presiones los cables, o podrías dañar el conector.
    • Algunos conectores (como el que se muestra en la imagen) tienen una pequeña marca que muestra qué lado del conector debe estar hacia arriba.
  10. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores deslizantes grandes: paso 10, imagen 1 de 2 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores deslizantes grandes: paso 10, imagen 2 de 2
    • Los conectores deslizantes grandes funcionan igual que los conectores deslizantes más pequeños, generalmente deslizándose hacia el costado de un enchufe. Normalmente, estos conectores tienen varios cables conectados y se utilizan habitualmente para baterías de portátiles.
    • La mayoría de las veces, estos conectores tendrán un borde o una pestaña en la parte superior que se puede usar para sacar el conector de su zócalo.
    • Si no hay un lugar claro para usar una herramienta, consulta los conectores de cables incluidos.
    • Para desconectar, usa el extremo ancho de un spudger para presionar la pestaña del conector y sacarlo de su zócalo.
    • Es posible que sea necesario aplicar mucha fuerza para desconectar el cable. Ve despacio y no tires de los cables.
    • Para volver a conectar el cable, alinea el conector y usa un spudger para empujar la pestaña para asentar completamente el conector en el zócalo
  11. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores JST: paso 11, imagen 1 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores JST: paso 11, imagen 2 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores JST: paso 11, imagen 3 de 3
    • Los conectores JST son un tipo de conector deslizante que generalmente tiene varios cables trenzados conectados. Por lo general, son más pequeños y a menudo se usan en ratones o parlantes.
    • Para desconectar el cable, primero intenta empujar en lados alternos del conector, como pequeños conectores deslizantes.
    • Si eso no funciona, usa un par de pinzas para sujetar firmemente los lados del conector y tira hacia afuera del zócalo. Mantén las pinzas más cerca del conector para conseguir un mejor agarre.
    • Si tienes problemas, intenta mover el conector de lado a lado para aflojarlo.
    • Si el zócalo del conector tiene recortes, puedes insertar los brazos de un par de pinzas afiladas en los recortes y empujar suavemente el conector fuera del zócalo.
    • Para volver a conectar el cable, inserta el conector en su zócalo y presiona los bordes hasta que esté completamente asentado.
  12. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores de cable de alimentación: paso 12, imagen 1 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores de cable de alimentación: paso 12, imagen 2 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores de cable de alimentación: paso 12, imagen 3 de 3
    • Los conectores del cable de alimentación o de alimentación suelen tener varios cables que van a un enchufe grande con una pestaña de bloqueo. A menudo se encuentran en dispositivos electrónicos más grandes, como consolas de juegos y computadoras de escritorio.
    • Presiona la pestaña contra el conector y tira hacia arriba para desconectarlo.
    • Para volver a conectarlo, empuja el conector sobre el zócalo hasta que el clip encaje. Escucharás y sentirás un "clic" distintivo.
  13. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores de cable agrupados: paso 13, imagen 1 de 2 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores de cable agrupados: paso 13, imagen 2 de 2
    • Los conectores de cables agrupados tienen muchos cables pequeños que entran en ellos, a menudo envueltos en una funda. Es posible que no tengan ningún lugar donde empujar con un spudger o un lugar donde agarrarse con unas pinzas. Tirar de los cables podría ser la única opción.
    • Este debería ser el último recurso si los métodos de desconexión del conector deslizante y del conector JST no funcionaron.
    • Sujeta todos los cables a la vez lo más cerca posible del conector y extrae el conector lenta y constantemente de su zócalo.
    • Tira uniformemente de todo el ancho de los cables para que no queden tensos los cables individuales.
    • Para volver a conectarlo, alinee el conector y use un spudger o una uña limpia para empujar el cabezal del conector completamente dentro del zócalo.
  14. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Cables Pegados: paso 14, imagen 1 de 2 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Cables Pegados: paso 14, imagen 2 de 2
    • A veces, quitar el conector de su zócalo no es suficiente—se requieren uno o dos pasos adicionales para liberar el cable. Aquí tenemos un cable plano que está ligeramente pegado en su lugar.
    • Para quitarlo, desliza con cuidado un spudger o una púa de apertura debajo del cable para separar su adhesivo.
    • Para cables particularmente delicados o rebeldes, un poco de calor de un secador de pelo, una pistola de calor o nuestro práctico iOpener ayudará a suavizar el adhesivo.
  15. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Cables SATA: paso 15, imagen 1 de 2 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Cables SATA: paso 15, imagen 2 de 2
    • Algunos cables internos de alimentación y datos comunes, como estos cables SATA, funcionan de manera muy similar a los cables de audio/vídeo normales que ya tienes en casa.
    • Para quitarlos, tira en la dirección del cable.
    • Algunas variantes del cable SATA tienen una pequeña pestaña de liberación de metal en el costado que es posible que tengas que presionar antes de tirar.
  16. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conexiones soldadas: paso 16, imagen 1 de 2 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conexiones soldadas: paso 16, imagen 2 de 2
    FixHub | Power Series Soldering Toolkit
    $299.95
    • Es posible que encuentres cables que no fueron diseñados para ser retirados en absoluto y que están soldados en su lugar.
    • ¡No hay de qué preocuparse! Un soldador permite deshacernos rápidamente de estos pequeños aparatos.
    • Si no tienes experiencia en soldadura, consulta nuestra guía de técnicas de soldadura o consulta nuestra publicación y video de blog sobre soldadura 101.
  17. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores raros y exóticos (Parte 1): paso 17, imagen 1 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores raros y exóticos (Parte 1): paso 17, imagen 2 de 3 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores raros y exóticos (Parte 1): paso 17, imagen 3 de 3
    • Eventualmente, encontrarás un conector que nunca has visto en ningún otro lado.
    • Inspecciona el conector con cuidado e intente determinar cómo se separa.
    • Trabaja despacio, usando muchas maniobras suaves. Si tu primer intento no parece estar funcionando, no lo fuerces. Prueba con otro enfoque o prueba si una herramienta diferente da un mejor resultado.
    • Si aún tienes problemas, busca guías de dispositivos similares para ver si brindan alguna pista o solicita ayuda en nuestro foro de Respuestas.
    • Por ejemplo, el conector que se muestra aquí tiene una pestaña de bloqueo en lo profundo de una cavidad estrecha. Una herramienta larga y delgada como un spudger puede ayudar a desbloquear la pestaña y desconectar el cable.
  18. Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores raros y exóticos (Parte 2): paso 18, imagen 1 de 2 Reconocimiento y desconexión de conectores de cable, Conectores raros y exóticos (Parte 2): paso 18, imagen 2 de 2
    • Algunos conectores en áreas de difícil acceso pueden utilizar mecanismos de bloqueo especiales o poco intuitivos.
    • Foto 1: Una cubierta metálica grande se cierra sobre el conector completo y lo bloquea en su lugar.
    • Foto 2: Es necesario empujar una pestaña de metal hacia adentro—en lugar de sacarla, para desbloquear el cable plano.
    • Recuerda: trabaja lentamente y con muchos movimientos suaves. No fuerces los cables para sacarlos de los conectores de la placa. La mayoría de las veces, una vez desbloqueado, el cable debería soltarse libremente.
Conclusión
¿Aún tienes problemas? Solicita ayuda en nuestro Foro de respuestas.
Para obtener más habilidades en electrónica, haz clic aquí.
388 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
440,005 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,571 Guías creadas
25 comentarios
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
Tom - Contestar
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
What is the 4prong black port next the the IR plug?
Manny O - Contestar
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
Benjamin Columbus - Contestar
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
rowlandstevens - Contestar
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
Norm - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 230
Ultimos 7 días: 1,799
Ultimos 30 días: 8,425
Todo El Tiempo: 697,395
