Saltar al contenido principal
Reconocimiento y desconexión de conectores de cable
Inglés
Español
Paso 12
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Power Cable Connectors: paso 0, imagen 1 de 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Power Cable Connectors: paso 0, imagen 2 de 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Power Cable Connectors: paso 0, imagen 3 de 3
  • Power or power supply cable connectors usually have multiple cables running to a large plug with a locking tab. They're often found in larger electronic devices, like gaming consoles and desktop PCs.
  • Squeeze the tab against the connector and pull straight up to disconnect it.
  • To reconnect, push the connector over the socket until the clip engages. You'll hear and feel a distinct "click."
Los conectores del cable de alimentación o de alimentación suelen tener varios cables que van a un enchufe grande con una pestaña de bloqueo. A menudo se encuentran en dispositivos electrónicos más grandes, como consolas de juegos y computadoras de escritorio.
Presiona la pestaña contra el conector y tira hacia arriba para desconectarlo.
Para volver a conectarlo, empuja el conector sobre el zócalo hasta que el clip encaje. Escucharás y sentirás un "clic" distintivo.
